Ca chauffe trop.
Ca chauffe trop. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:03:31
J'ai un boitier Asus TA-210
une MSI NEoPlatinium en 754 , un 3000+ et une 9800pro AIW 128m
Ma carte graphique a cramé il y a un moment. Je viens de recevoir une carte réparée en retour de SAV.
Le probleme c'est que le matos chauffe énorméme et que la carte 3D fait planter le PC.
J'ai un 80 a l'arriere du boitier et un zalman 7000 alcu.
Quand je touche la CG après que le PC est planté, elle doit être a + de 70°
Le ventilateur de la CG fonctionne bien, mais c'est le dessus de la carte qui chauffe.
Pour le moment, j'ai seulement posé un ventilateur sur cette face, et je n'ai plus de probleme de plantage.
Donc je suis obligé d'utiliser le pc boitier ouvert avec un ventil posé a l'arrache, parce que bien sur y a pas moyen de le fixer a cause du zalman.
Donc je sollicite votre aide, pour trouver une chtite solution. thx
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:20:18
Si ton boitier ne propose qu'un seul emplacement pour un ventilo 80MM, la seule solution est de changer de boitier. Ou à la rigueur de faires des trous dans le tien pour ajouter des emplacements.
Ton problème est typique d'un boitier pas ventilé : tu ne t'en sortiras pas sans gros travaux.
Minimum : un 80mm en aspiration, un 80 mini en extraction, les deux à gros débit et soufflant à fond.
Maintenant, plus tu auras d'emplacement pour mettre ds ventilos et plus tu pourras en mettre des grands (120mm par exemple), et plus tu pourras refroidir efficacement et en silence.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:21:02
Pour info : un boitier bien ventilé ne donne de bons résultats que fermé.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:13:16
comment les disposer efficacemment entre aspirartion et extraction
J'ai deux emplacement 80 a l'arriere seulement.
Mon boitier etait pourtant considéré comme bien ventilé.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:34:22
Ben c'est simple suffit de mettre le ventilo en aspiration à l'avant ^^ Ca fait un courant d'air frais de l'avant et en arrière une extraction de l'air chaud qui ressort des composants de ton pc.
C'est le minimum à avoir pour bien ventiler une tour :)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:16:23
ca reste étonant que ca chauffe autant , g une 9700 pro et un athlon xp 2400+ un peu OC , dessus g un zalman 7000 qui tourne au minimum , et une alimentation lc power qui est la seule a assurer le flux d'air dans le pc , et ca chauffe vraiment pas (45° le cpu au maximum de charge)
Ton alim est une no name? si c'est le cas ca parait pas étonant , souvent les constructeur on la magnifique idée de faire la prise d'air a l'arriere de l'alim , c'est a dire au niveau du lecteur cd , la ou y'a pas de chaleur koi lol
et comme c'est pas cher généralement ca chauffe beaucoup pour pa sgrand chose , et donc l'air chaud de l'alim ne refroidi pas assez le cpu , qui va chauffer a son tour , qui va faire chauffer le chipset carte mère , qui va chauffer a son tour et faire chaufer la carte graphique , qui va chauffer a son tour et réchauffer encore plus les 2 autre composants ^^
Donc change d'alim , prend en une avec un gros ventilo vers le bas , y'a pa smal de model avec des ventilo de 12cm
moi je te conseille la lc power 550W avec le ventilateur de 14cm , je sais que je vais me faire huer , mais je suis très content de mon achat et ca ventile vriament impec pour pas un bruit pour pas très cher (50€ port compris)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:00:43
non g une fortron 350 qui fonctionne impeccable même si c'est vrai qu'elle ventile pas trop.
le probleme c'est ke j'ai pas de place en facade pour mettre un ventilateur en aspiration. Je vais rajouter un autre 80 en extraction a l'arriere mais je suis certain que ca ne suffira pas.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:21:42
C'est ta CG qui chauffe trop : Un Ati Silencer te permeterait de bien mieux la refroidir tout en évacuant un peu d'air chaud du boitier. Sinon, trouver un boitier sans alim avec un ventilo de 12 devant et un derrière.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:27:39
C'est clair ,j'ai la 9800pro 128ddr de sapphire et elle chauffe trop.
Avec 2 8cm en aspiration et 1 12cm en extraction et elle me fait monter la tour a 50° en full alors que avec une 9200, la tour monte a 35° max!
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:31:33
SLB?  :ange:
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:32:44
A force de poussée trop une architecture voilà ce que ça donne ;) (pas la faute de l'utilisateur pour une fois lol).
Mais le pire dans tout ça c'est qu'ils savaient que la ventilation par défaut ne suffisait pas mais ça aurait coûté un peu plus cher au constructeur de bien l'équipé (sauf certains qui l'ont fait d'eux même je crois, mais c'est rare).
Le seul moyen de la refroidir c'est soit tu te montes un vga silencer sur ta carte, soit tu arrives à refroidir confortablement ton boîtier avec des ventilos.
Le vga silencer semble la meilleure option dans ton cas. (à moins que tu sois prêt à changer de boîtier ? (voir d'acheter des ventilos plus performant que ceux fournient avec le boîtier que tu serais suceptible d'acheter..)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:33:53
comme diront certains adeptes (fous) du tuning , oé c'est un boitier pré tuné c'est dla me :D  :D de , mais au moins niveau ventilation , le boitier Advance Xblade me ravi il est tres bien et a 4 emplacement de ventilos dont 2 de 120mm
Message édité par PePer19 le 14-11-2005 à 18:34:38
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:38:33
Le seul problème c'est qu'un boîtier correct dans le rafraichissement lui reviendra plus cher qu'un vga silencer (moi j'en suis à 160€ avec mon modèle tuné de chez Thermatake.. ^^ )
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:35:29
le probleme (et oui il yen encore beaucoup...) c'est que j'ai l'impression que c'est la face située vers le haut qui chauffe de trop et je doute que le vga silencer résouderai quelque chose. En plus j'ai une All In Wonder avec une architecture un peu differente.
http://www.rage3d.de/img/artikel/m [...] inhalt.JPG
c'est la meme sauf le radiateur qu'est en alu.
Sinon je vais chercher des ventirad de CG, mais je ne pense pas que je vais trouver de silencer.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 17:28:18
C'est vrai que l'AIW ça va coincer ...
Ton 80 posé à l'arrache : Il ny aurait pas moyen de le fixer perpendiculairement à la 9800 avec des élastiques. J'avais vu un truc tout fait pour ça il y a longtemps mais je ne le retrouve plus.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 17:47:08
lol c vrai que c'est une bonne idée mais le zalman gene....
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:13:33
Je ne vois pas bien comment il peut gêner si tu le mets devant les cartes PCI et la 9800...
Tu vois ce que je veux dire ou il faut que je fasse un dessin ?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:24:59
Allez, je suis sympa aujourd'hui alors :
Le dessin :
http://pix.nofrag.com/25/2a/0a8bb1921a7a1efa81ce0f27db79.jpg
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:29:00
le dd du bas tu devrais le mettre dans le flux du ventillo.
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:34:19
yep c sympa d'avoir posté ca.
en fait mon zalman est just'a coté de la CG.
Je vais tenté un system de fixation com toi.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:35:21
Faudra que tu le dise à celui à qui j'ai piqué la photo sur le topic "vos boitier .. machin". Page 1453 je crois :D
PS : Et vous n'avez pas vu le montage !?!
Message édité par Bob2024 le 15-11-2005 à 18:36:20
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:39:02
nop : jme demandais qu est ce que ce rad derriere le noiseblocker
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:40:21
Le nouveau XP90 de traviol pour CG ;)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:48:22
c est depliable un heatpipe ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 08:53:17
Un coup de lapidaidre dans la plaque de côté du boitier en face de la carte graphique, un ventilo de 12 cm en aspiration, une grille pour ne pas s'abimer les doigts et faire joli ... voila pour ma cher une ventilation qui sera efficace.
