Ca chauffe ! :) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2007 à 16:26:17
Euh, je viens de m'apercevoir que le voltage CPU (ca s'appelle le Vcore je crois) était de 1.33... Sans grandes expériences, cela me semble beaucoup. Vos avis svp...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 16:41:14
Comme on ne connait pas ton boitier ni le nombre et l'emplacement des ventilateurs sur celui-ci difficile de répondre. Le PC est-il placé dans une niche ?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 16:56:48
* Boitier Moyen-tour ATX (actuellement ouverte)
* Alimentation ACBel 450W 12V 2.0
* Un ventilateur sur CPU + un ventilateur boitier + un ventilateur carte graphique (indépendant de la CM)
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:01:00
dans le BIOS, ^puis PC health Status, tu dois avoir les températures ... regarder celle du chipset
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:27:02
Si "System Temperature" correspond à la température du chipset, alors elle est de 32°... rien d'inquiétant donc.
Les autres informations présentes dans le PC Health Status sont la température CPU (42°) ainsi que la vitesse de rotation des différents ventilo (FAN).
Je pose une question pour résoudre ce problème de surchauffe de radiateur de CM, mon écran venant à l'instant de se brouiller bizzarrement : a quoi correspond le SYS_FAN? Je pensais y brancher le ventilo du boitier, mais c'est un 4 broche, alors que le ventilo n'en possède que trois... Peut être y a-t-il un lien, je ne sais pas...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:37:04
System temperature c'est la température à l'intérieur de ton boitier je crois.
t'as pas une T°C pour le chip sérieux???
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:52:29
Non rien du tout...
Il y a :
- CPU Temperature
- System Temperature
- System FAN RPM
- Power FAN RPM
- CPU FAN RPM
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:03:45
| Mooks6868 a écrit : |
La 4eme broches c'est pour le PWM, ca sert a gerer la vitesse du ventilo selon l'utilisation.
Encore faut-il que le ventilo gere ca et yen a pas beaucoup malheuresement.
En tous cas ce n'est pas lié a ton probleme.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:05:40
| Mooks6868 a écrit : * Boitier Moyen-tour ATX (actuellement ouverte) |
+ un ventilateur boitier ?
T'es sur t'en as pas deux ? un en aspi et l'autre en extraction ?
Pour ton boitier pour une bonne circulation d'air (si deux ventilos) vaut mieux fermer la porte.
Et ton alim, ca souffle dans le boitier vers le chipset ou derriere ?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:17:44
Pas d'o/c pour le moment...
Après installation d'everquest, qui au passage ne reconnait pas ma carte mère car trop récente, la sonde indique 45° de température carte mère.
Mais rien quant au chipset...
Si qqn connait un logiciel prenant en charge le n650sli, je suis preneur...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:22:22
La "température de la carte mère" c'est surement la température du chipset. Ceci dit, tu n'aura jamais plus d'informations que ce qui est contenu dans le Bios, c'est ce que lis Everest et les autres.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:44:48
Comme je dit plus haut...
Si t'a un seul ventilos dans ta tour et que ton alim souffle sur le chipset (ou pas) ca me semble tout a fait normal tes temperatures !
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:22:39
Il y a un problème de performances également... je viens tout juste de lancer un diagnostique 3Dmark06... et stupeur ! Mon score final, en 1280x1024 (les paramètre d'origine, je n'ai rien changé), est de 4352...
Un C2Duo 6320 possédant la même carte graphique, 2 Go de RAM tout comme moi, me met plus de 2000 pts en pleine figure...
Il doit y avoir un problème, lequel je ne sais pas...
Je me souviens d'un message apparu lors de mon 1er lancement de Windows : un problème avec microsoft framework.net. J'ai l'impression de m'égarer du sujet au fur et à mesure de la discussion... cependant, mon PC n'avait aucun problème pré-modification... et il en possède un gros post-modification...
Un simple ré-installe de windows s'avère nécessaire vu que j'ai quand même changer de CM et proco. Je vais faire un update de bios aussi tant que j'y suis...
Salutation...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:25:55
update du bios pas nécessaire, mais une réinstall de windows oui, surtout apres un changement de carte mère ![]()
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:26:16
| Mooks6868 a écrit : Un simple ré-installe de windows s'avère nécessaire vu que j'ai quand même changer de CM et proco. |
C'est même plus que nécessaire
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:29:53
| Yeam a écrit : System temperature c'est la température à l'intérieur de ton boitier je crois. |
non
C'est bien la carte mere .
C'est normale qu'il chauffe , il évacue la chaleur , si la carte mere est a 32° ou 35° ( cheplus ) c'est tres bien .
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:39:28
Je réinstalle windows, et je vous tiens au jus... des fois, les solutions les plus simples sont les plus efficaces...
Cela ne changera rien quant à la chauffe (surchauffe?) du radiateur de la CM. Mais peut être est-ce tout simplement normal comme certain l'ont dis.
Si après formatage + réinstallation les performances restent les mêmes, je commencerais alors à m'inquiéter.
Je vous tiens au jus, vous me serez surement d'une aide précieuse si rien ne s'est amélioré...
Merci en tout cas...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:56:34
ReplyMarsh Posté le 06-10-2007 à 02:48:16
Bon... réinstallation effectuée avec succès. J'ai bien sur formaté, puis réinstaller windows XP sp2.
Résultat des courses : rien n'a changé
Au grand mots les grands remèdes comme on dit : le bios de la carte mère n'indiquant pas la température du chipset, j'ai donc pris un thermomètre électronique dotée d'une sonde que j'ai placée sur le radiateur cuivrée de la carte mère.
Le termomètre est tout simplement arrivé à saturation... ce qui veut dire que la température y résidant a dépassé les 70°C -oO-
Ca commence à m'inquiéter... Demain, je vais tester une autre alim que j'ai en réserve, on ne sait jamais. Mais je commence à flipper tout de même, vu le prix des composants informatiques...
J'oublie l'O/C pr le moment, moi qui voulait m'y mettre tout gentillement, je crois que c'est raté pr le moment...
Bonne nuit, à demain, je lâche pas l'affaire^^
Marsh Posté le 06-10-2007 à 02:51:55
ReplyMarsh Posté le 06-10-2007 à 13:14:43
Alors... je pense que je vais tout simplement contacter le support Gigabyte pour savoir s'il est normal d'atteindre de telle température...
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien a faire... J'ai tester la RAM séparément, j'ai changé d'alimentation ainsi que de carte graphique... j'ai même alterner les branchement FAN (sys, cpu, system) pour voir s'il n'y avait pas tout simplement un mauvais contact. J'ai également flashé mon bios, réinstaller windows... Je ne vois pas quoi faire d'autre...
On verra bien, peut être que je m'inquiète pr rien...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 13:27:54
Le rad de mon chip 975X (P5W) monte @ 70°C, et je n'ai jamais eut aucun soucis, certaines mobo monte à 80-90° pour le chip.
Donc ne t'inquiete pas si ca chauffe, par contre si ton CPU est @ 40 la c'est plus embetant. Mon C2D@3.0Ghz@1.4V stagne à 35-37 en idle sachant que mon step n'est pas térrible.
Vérifie l'installe de ton rad (c'est l'intel box ?)
Pour ta CG j'ai pas d'idées par contre.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 14:23:33
| Mooks6868 a écrit : Si "System Temperature" correspond à la température du chipset, alors elle est de 32°... rien d'inquiétant donc. |
Tu es a 32° , pour la carte mere
Marsh Posté le 05-10-2007 à 15:24:09
Je viens tout juste de recevoir quelques pièces afin d'upgrader mon PC. En l'occurence :
- une carte mère Gygabyte GA-N650SLI-DS4, socket 775
- un processeur Core 2 Duo E6750 (2.67 GHz)
- 2 x 1 Go de RAM, PC2-6400 (DDR2-800)
- une carte graphique GeForce 6600 GT 256 Mo
Alors ca, c'étais l'entrée en matière afin que vous sachiez ma configuration.
Le problème est ailleur. Je viens donc tout juste de désosser mon ancien PC afin d'installer la nouvelle carte mère ainsi que son proco et carte graphique. Tout fonctionne... si ce n'est que ca chauffe !
La température des deux cores est dans les 41-42° sous windows à ne rien faire. Cependant, je remarque que l'espèce de radiateur cuivré au centre de ma carte mère est vraiment bouillant. Pour preuve, en le touchant assez fermement, je dois tenir 5 sec tout au plus. Ce radiateur doit donc être dans les 60° je dirais donc...
Dans un premier temps, est-ce normal que cette partie de la CM soit aussi chaude?
Sinon, de quoi cela peut-il venir? D'un mauvais branchement de connecteur (alimentation, jumpers LED, autre?)
Merci pour vos réponses, je ne décolle pas d'ici en attendant une réponse...
