Mon pc chauffe, voici ma solution mais es ce la bonne ?
Mon pc chauffe, voici ma solution mais es ce la bonne ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:27:33
Voici une photo de mon pc hors de sa tour pour un refroidissement optimale.
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] b.jpg.html
Es ce dangereux ?
Ma tour est trop petite donc j'ai pas trop le choix.
Merci de vos avis.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:36:15
C'est moi ou le ventilo sur le ventirad du proc est orienté dans le mauvais sens??? Sinon c'est forcement plus dangereux que dans un boitier mais si tu fais attention normalement t'auras pas de problème.
Message édité par urm83 le 27-10-2008 à 14:38:19
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:43:43
Pour le ventirad, je ne sais pas mais il a tjrs été comme ca.
En ts ca le refroidissement est efficace : 4.0 ghz q9450   32 degrès
Mais au niveau de la carte mère, pas de danger quelle se plie ou prenne la poussière....
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:47:04
Le seul pour lequel on peut voir le sens est effectivement dans le mauvais sens S'IL se trouvait dans un boîtier.
Maintenant, il faudrait savoir comment est orienté l'autre !
Tu ferais tout de même bien de te trouver un bon boîtier. Un accident est si vite arrivé, et il serait dommage de détruire, par exemple, les ports PCIe de ta carte mère.
Un Antec Nine Hundred ?
Message édité par pas de bol le 27-10-2008 à 14:47:39
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:47:53
Si la surface sur laquelle est la CM est plate je pense que ça ira; pour la poussière par contre c'est sur que ça risque de se poser dessus... sauf si ton ventilo blanc souffle assez fort  :whistle:
+1
Du coup si l'autre ventilo est dans le même sens, ça veut dire que ça souffle vers le gros ventilo blanc donc les 2 flux d'air s'opposent, c'est pas top...
Message édité par urm83 le 27-10-2008 à 14:50:25
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:50:28
tu as isole la carte mere du bois quand meme?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:05:52
" et il serait dommage de détruire, par exemple, les ports PCIe de ta carte mère.
Un Antec Nine Hundred ? "
Le seul danger en fait est si je donne un coup dedans et casse un truc ou renverse un liquide mais sinon à part ça y a pas de danger je pense ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:11:08
il faudrait d'autres photos des ventilateurs, j'ai l'impression qu'ils sont mal positionnés pour commencer !
Et il faut que tu mettes ça dans un grand boîtier, tu ne peux pas le laisser à l'air libre, ça pollue énormément, c'est une horreur un PC au niveau des ondes électromagnétiques, tu te pourris la santé sans le savoir :pfff:
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:17:44
Je viens de modifier les ventillos.
Les deux s'envoyer de l'air mituellement, j'en ai retourner un en extraction.
Mise à part ma santé , un coup de pied dedans et un litre de flotte lol , es ce qu'il y a danger ou pas ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:18:41
Oui
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:21:28
Pour le bois , j'ai mis les vis que l'on fixer à la tour la relevant de +ou - 1 cm du bois.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:22:24
Tous peut tu préciser les degats eventuel .
Merki
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:29:19
Les deux s'envoyer de l'air mutuellement, j'en ai retourner un en extraction.
Soient => un ventilateur soufflant vers la droite, <= un ventilateur soufflant vers la gauche et II le radiateur NH-U12,
il faut => II => ou <= II <=
mais certainement pas => II <= ou <= II =>
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:33:02
C'est ce que j'ai fais pas de bol .
Un qui envoie l'air passant ds le radiateur rejeter par l'autre en extraction.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:25:01
Moi je suis comme ça aussi dans l'attente d'un boitier :o Le refroidissement est optimal.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:56:59
M16:
j'avais cru lire, tu isole la CM du BIOS ! ;))
Marsh Posté le 27-10-2008 à 17:41:36
dll_75 a écrit :
M16:
 :lol:
..cest vrai que en lisant vite .. :sol:
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:23:54
pas de soucis avec le bois... d'autant que les cartes mères ont une péllicule sur les circuits qui empèchent des cours jus accidentels (enfin normalement oO)
Et le bois est conducteur sur des très haute tensions, pas de soucis avec le malheureux 12 volts de ta carte mère
Edit : D'autant qu'il doit surement être vernis, ton bois... (Ooooh le forum a fait une mise à jour, y a des nouveaux trucs)
Message édité par Sheeloo le 28-10-2008 à 14:31:16
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:22:34
Je pense que je vais rester comme ça .
O/C Q9450 ------>   4.2 Stable 30 degrès  1.42 V
On s'en fou de l'esthéthique...
