Phenom 9850 sa chauffe ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:05:49
ReplyMarsh Posté le 19-10-2008 à 19:07:58
Moi, mon proc chauffait dur et j'ai changé le ventirad.
J'ai pris un assus Silent Knight II sur www.matériel.net et je suis repassé sous la barre des 40° en jeux. En plus, je te raconte pas la différence de bruit...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:09:06
Vérifie déjà tes entrées d'air. Un bon refroidissement se fait avec un max d'air.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:09:20
| Boulou_60 a écrit : L'alimentation est une MAD-X 580 Watts |
Ça existe ça comme marque ? C'est pas une "no name" ?
As-tu un logiciel pour vérifier les tensions et températures ?
As-tu fais un test avec OCCT par exemple ?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:11:58
| vasamena a écrit : Vérifie déjà tes entrées d'air. Un bon refroidissement se fait avec un max d'air. |
Je tourne actuellement boitier ouvert
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:15:08
Télécharge AIDA32 (pas everest, il est payant)
et regarde ce qui chauffe le plus (Proc, carte mère, alim...)
Si ton Proc n'arrive pas à éliminer, c'est peut être qu'il y quelque chose qui chauffe plus que lui à côté.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:16:06
| Tous a écrit : |
C'est une alim dans les premier prix mais pas une "No name"
Niveau logiciel, j'ai ce qui faut:
Carte mere: 30/32°
Carte graphique: 42°
J'ai placer mon ventilateur externe coller au boitier( ouvert) je gagne quelque petit degré mais quand il ce met a chauffer rien y fait cela ne fait que retarder la chose....
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:29:21
Oui mais il faut voir les tensions si elles ne s'écroulent pas donnant un mauvais courant au processeur qui va surchauffer !
Marsh Posté le 19-10-2008 à 20:22:39
| Boulou_60 a écrit : |
hello, vaut mieux mettre un autre ventirad, chez mon cremier les black edition sont vendu sans ventirad......
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:32:35
| Tous a écrit : Oui mais il faut voir les tensions si elles ne s'écroulent pas donnant un mauvais courant au processeur qui va surchauffer ! |
Tu voudrais dire en gros que l'alimentation est a la ramasse ? comment en être sur ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 15:11:58
Y'a t'il un logiciel compatible Vista dans le but d'évaluer les tension ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 16:08:45
Tu fais un petit test avec OCCT tu auras les graphes des tensions ; ) 10 minutes suffisent.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 18:52:30
Je possède un Phenom 9850 Black édition et Il chauffe beaucoup trop a mon gout ( 45/50° au repos et + de 60 en jeu ) et va même jusqu'à me faire planter certain jeux.
Les symptômes sont un coup de Ram soudain jusqu'à ce que fermeture d'applications s'en suivent. ( l'enchainement dur 30 seconde environ )
Je n'ai jamais overcloker mon Proc et il a toujours son ventilateur d'origine avec patte thermique.
Ma Config:
Carte mére: Asus M3A
Proc: Phenom X4 9850
Carte graphique: Radeon 4850
Mémoire: 4 Go Corsair
Système d'exploitation: Vista
Alimentation: 550 Watts
Je vous met les "détails qui tue" je penses pas que sa va aider:
Clavier: Saitek Cyborg
Souris: Logitech G5
Message édité par Boulou_60 le 19-10-2008 à 19:01:47
