Chauffe ou pas chauffe, en tous cas, ça freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:15:38
j'ai vu un gars avec une X700 pro qui avait aussi des pb de stabilité.
cherche ailleurs que vers le CPU a mon avis (CG, ram)
regarde aussi coté connectique de tes DD/lecteurs et de leur declaration master/slave
par hasard le lecteur DVD rajouté c'est pas un plextor 116A (juste comme ca y'a un bon topic qui a fleuri sur ce lecteur)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:30:57
Je ne pense pas a la cg car cela freeze que je joue, que je copie/colle des fichiers, que je fasse une analyse antivirus, que je ne fasse rien !!! De plus, même sur des jeux comme HL², je n'ai aucun ralentissement, sursaut ou koi que ce soit d'autre.
Je mettrais de coté la mémoire également, je l'ai testée et ras.
Le lecteur dvd n'est pas un plextor, j'ai vu le post. Et en plus, je l'ai viré et ça continue de freezer !
Par contre, effectivement, je commence a douter d'un des mes DD, notamment le master. Bizarrement, je les ai débranché/rebranché et j'ai pu booter normalement, ce qui n'a pas empéché un freeze en déplaçant des fichiers 5mn après le redemarrage...
J'ai vraiment du mal a cerner la source du pb...
Merci pour votre aide, toute contribution est appréciée (même les plus simples, je cherche peut etre à faire trop compliqué qui sait !!)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:19:46
ben je crois que tu a mis le doigt sur des elements a verifier: les DD
edit--
en plus je sais plus bien mais je crois que ton DD c'est un WD?
j'ai cru lire (je ne l'affirme pas) que les WD etaient disons plus fragiles que certains autres constructeur, par contre tres performant et relativement silencieux
c'est pt'et aussi la t° du boitier et de ton DD. des qu'il chauffe trop.. il daube
t'as essayé tour ouverte? il est bien aeré ton Paycay?
telecharge everest et regarde les t° de tes DD
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:39:46
Alors, résultate des courses :
* Mon "Paycay" était bien évidemment ouvert dès le début des pbs. Il semble donc qu'il soit bien aéré.
* Les tests DD ne donnent rien, notamment parce que je n'ai pas le temps d'arriver au bout de ces tests car il freeze.
* D'autre part, je me pose une question : pourquoi je n'arrive pas avoir accès au bios après un freeze, même en vidant les condos et en laissant reposer les choses (jusqu'a plusieurs heures sans y toucher) ?
En effet, le bios se lance et ce n'est qu'ensuite qu'il cherche les DD. Finalement, ne serait ce pas la mobo qui bat de l'aile ?
Merci pour vos avis et commentaires
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:42:43
ben sisi ca peut etre la mobo. (port agp? bios? controlleur memoire? autre ...)
des fois enleve et remet la CG . si elle est mal enfiché ca peut faire ca aussi
sinon ben ce que je te conseille c'est
* de booter avec le mini de branché ( pas de lecteur, un seul DD, pas d'usb rien nada que le minimum vital de branché)
* demonte la CM et essaye de faire marcher le tout hors du boitier. c'est tres a la mode les "court jus" avec le boitier
par contre fais gaffe soit meticuleux et fais attention a l'electricité statique
donne les resultats
edit----
t'es sur sur sur de tes ram? si tu en as plusieurs essaye les l'une, puis l'autre
edit 2---
c'est quoi ton alim? marque et puissance?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:50:23
J'ai déjà essayé de booter avec le mini recquis et ça n'a rien donné.
Sans démonter la CM, je vais déjà vérifier si tout est à la masse.Si ya un cours jus avec le boitier ou autre, je le verrai ainsi
Et pour finir, je vais essayer de retirer et remettre la CG, on sait jamais ;o)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:58:27
| join_david a écrit : J'ai déjà essayé de booter avec le mini recquis et ça n'a rien donné. |
ta config semble etre gourmande en puissance
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:01:02
argg, je ne l'ai pas sous les yeux
Si je me fie a ma mémoire, ça doit etre une Fortron en 350 ou 400 watts
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:15:49
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
sans avoir le detail complet de ta config grossomodo j'arrive a 350watt minimum avec les elements de bases . donc si t'as pas une 400 ca doit etre un peut juste clairement
ca peut expliquer tes freezes (j'ai dis ca peut... c'est pas une certitude)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:23:53
Si seulement on pouvait avoir des certitudes en informatique...
Merci pour le lien, je connaissait pas. Très pratique.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 16:56:07
ben pour moi et vis a vis de ta config ca me parait un peu juste.
enfin bon essaye le reste et test avec une autre alim a l'occaz.
je crois qu'on a fais le tour
y'a plus qu'a... bon courage ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 09:56:51
Salut zed69 (et les autres aussi !)
j'ai SpeedFan et SysSandra qui me disent que j'ai le ventilo du proc qui tourne trop lentement, SpeedFan me disant même que mon proc chauffe (petite flamme devant le proc). Mon ventilo tourne a 830 rpm pour une température de 57/58°c. Qu'il ne tourne pas assez vite, soit, mais coté température, ya pire !
Mes DD eux sont a 19 et 21°c.
Coté alim, je n'ai pas eu l'occasion d'en tester une a 400 watts, je ne connait personne en ayant une ! j'ai branché la tour sur une autre prise (on sait jamais) et bien evidemment, ça change rien à mon pb.
Je commence a désespérer ! snif
Marsh Posté le 14-02-2005 à 09:58:39
au fait, j'ai bien pensé à flasher le bios, mais s'il me fait un freeze en plein milieu...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:16:33
bah pour un P4 ca me parait pas enorme ces temperatures.
disons rien d'anormal ca me choque pas
57/58 en idle ca doit donner du 65 voir un peu plus en burn
je sais pas trop. moi j'aurais tendance a dire alim quand meme
830 RPM sur le processeur. bah c'est ptet normal surtout qu'au debut du post tu dis avoir changer les pilotes et que ca a diminuer le boucan
pt'et que c'est un probleme soft
tu dis que ca a disparu un temps. tu changes les drivers intel. ca diminue le boucan et ca re-freeze
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:12:16
Bon, bah j'ai réinstallé XP. Sans aucun autre soft, il continue a freezer. Ce qui supprime l'hypothèse peu probable d'un pb de soft.
Du coup, en plein désepoir, je l'ai emmené au SAV (shame on me !!!)
Suite au prochain épisode
Marsh Posté le 10-02-2005 à 09:45:58
Bonjour a tous,
monte a 63°c sollicité.
j'ai eu il y a queslques semaines un pb de freeze que je pensais avoir résolu(http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hardwarefr.inc&post=659247&cat=1&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat=0)
Bah depuis hier soir ça recommence. Sauf que là, je l'ai vu venir.
J'ai remarqué qu'en mettant a jour le pilote intel, le ventilo ne faisait plus un boucan d'enfer. je me suis dit super, il devait y avoir un pb de gestion de la temp et du ventilo que le pilote intel a résolu. Il se trouve qu'avant de figer, le bruit de générateur du ventilo est revenu. Juste avant de figer, Aida32 me disait : Temp proc : 57/58°c "au repos"
Le ventilo, si le proc est sollicité (60/70%, c'est pas la mort non plus, atteint en jouant a BF 1942 ou pendant scan ativirus sur de gros fichier -zip de 1,5 go par exemple) monte à 4300t/mn, ce qui fait un bordel d'enfer. Charge du proc, température et t/mn du ventilo sont synchro. si charge proc baisse, le reste baisse dans la foulée.
Ma question est la suivante : si quelqu'un a une idée, un début de piste ou une solution....
