Pb de chauffe avec 2700+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2003 à 03:21:41
verifier\changer ton ventilateur cpu (peut etre mmême changer le ventirad), ajouter un ventilo pour extraire l'air du boitier...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 03:26:53
C'est ce que j'ai fait puisque j'ai acheté mon proc avec un ventilo AMD en box et c'est pas mieux.
Sinon j'ai branché deux ventilos dans ma tour, un à l'avant et un à l'arrière.
Ca fait du bruit mais je suis bien obligé et ça n'empêche pas que je ne peux pas fermé ma tour.
Galère!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 20-12-2003 à 03:34:39
je sais pas trop pour les temps (ça me parait un peu elevé)... pour le reboot peut etre une securité de chaleur reglée un peu bas dans le bios (chez moi ça se coupe si le cpu passe 65°, je prefere mais bon)
Marsh Posté le 20-12-2003 à 03:40:49
Je viens d'installer speedfan et il m'indique que mon proc est à 65° en chauffe actuellement.
Dans le bios, j'ai dû régler à 70° et je sais même sans cette sécurité, ça reboote quand même.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 07:45:13
Bonjour fifi,
je vient de monter un 2700+ il y a a peine 1 semaine et j'ai le même problème de chauffe pour indication, avec mon 2100+ j'étais entre 37 et 42° même en pleine charge alors que maintenant, je suis toujours entre 57 et 65° .. un peu déçu à ce sujet. Pour remédier, j'ai perçer mon boitier sur le dessus et sur le coté et j'ai ajouter un bon ventilo silencieux en extraction sur le dessus (Efficace) et sur le coté le même en aspiration position sur carte graphique (le tout réglé à 1500 Rpm environ). J'ai également un ventilo en façade. Et depuis ça va mieux, je suis à 57° au grand maxi, charge cpu à 100% pendant 2 heures. Si avec ça, ça régle pas ton problème, peut-être que sans metre en doute tes compétences, le radiateur du proc est tout simplement mal monté (ça arrive qu'au montage la pâte thermique foute le camp)
A+
Marsh Posté le 20-12-2003 à 09:12:31
ou ta sonde deconne simplement chaleur=probleme, si pas de probleme laisse comme cela, un coup d air sec pour nettoyer c est tout.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 09:35:58
J'ai un 2700 @ 11*200 avec un slk800+S2, une radeon 9800 PRO, deux ventillos 120mm et un antec double ventillos.
Ca tourne à 47° sous le bureau avec une pièce à 24/25°C
Marsh Posté le 20-12-2003 à 13:21:14
Qu'est ce que je peux mettre comme ventilo même un peu bruyant mais qui envoie pour refroidir ce cpu ??
C'est bientôt Noël alors même si le ventilo vaut 50 euro, ça passera
Marsh Posté le 20-12-2003 à 13:49:18
slk800 et Enermax 8u-fab, a peu pres 55euro l'ensemble...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 14:01:24
Merci deg-tcd,
je vais voir les prix pour mettre ça sous le sapin.(avec un chti dur 120Go Maxtor 8Mo de cache)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 02:22:29
J'ai opté pour un SLk900A Thermalright et un Papst 8412, j'attends avec impatience pour tester.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:18:19
Regarde si tu n'as pas de sécurité trop "sévère". J'ai un Athlon 2200+ en 0.18 microns sur une A7n8x Deluxe et je suis en general à 59,60°
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:41:50
J'ai un 2700 avec ventilo AMD ( + 1 en aspiration + 1 en extraction ). En full 47° et en normale 35° ! Le ventilo est bien fixé ??
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:49:23
là je suis à 46.5° en mode silence (avec toshop et qques pages net ouvertes)... je mets tout à fond et reviens dans 1 ou 2 minutes
edit: là ya 38.5°...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 03:06:48
J'attends toujours ma commande de mon ventilo, Je suis aujourd'hui en utilisation intensive à 61°.
Quand j'ai installé pour la première fois ce proc, j'ai mis de la pâte thermique dessus avec le ventilo AMD qui lui aussi à de la pâte.On m'a dit que c'était pas bon et que le fait de mettre deux pâtes différentes faisaient l'effet inverse.
J'ai donc tout redémonté, nettoyé et remis une seule pâte.
Pour répondre à Linker, oui le ventilo est bien fixé et dans le bon sens.(No problem de ce côté là)
Comment peux t'on avoir de telles différences de température, des personnes sont à 60° et d'autres à 45° !!!
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:02:03
ben ya surement une\des differences de ventirad et de ventilation de boitier
(clique sur l'icone representant un pécé au dessus des posts)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:27:19
Julpowa --> arf, tu refroidis avec quoi??
(mon record en air coolingc'est 29° sur ma config... mais il faisait bien froid chez moi
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:27:36
passe chez zalman, mon dur quand il gratte fait plus de bruit que tout le reste
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:29:02
zalman 7000 cu + 2 ventilo enermax au min (bruit) en extraction enfi nce jour là i faisai froi enfin je depasse jamais les 35 en normal
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:30:34
julpowa a écrit : passe chez zalman, mon dur quand il gratte fait plus de bruit que tout le reste |
encore heureux
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:31:45
en tout cas, 26° en aircooling, cest difficilement faisable sauf
- tous ventilos à donf
- avec une temperature externe très très basse
ou bien la sonde de température raconte nawak
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:32:17
ReplyMarsh Posté le 28-12-2003 à 11:33:22
HidE a écrit : en tout cas, 26° en aircooling, cest difficilement faisable sauf |
temp externe à 15 ° là. (cf mb) là je suis à 24 ambiant, le proco est à 35, comme tout le temp generalement
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:35:45
julpowa a écrit : zalman 7000 cu + 2 ventilo enermax au min (bruit) en extraction enfi nce jour là i faisai froi enfin je depasse jamais les 35 en normal |
ah ok, effectivement c'est pas mal zalmann, mais je vais rester chez thermalright (je me tatais pour prendre un sp97... mais faut tout demonter et j'ai un boitier pas genial)
edit: en general, suivant la temp (normale) de la piece en idle ça passe entre 38° et 42° ça monte à 45°\48° sous UT2003
la ventilation au mini sous UT2003 ça passe 59°
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:36:37
15° c'est pas très très bas
touche le radiateur du cpu pour voir s'il est à peine tiede c'est en effet ~35°, sinon non
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:39:35
ba là il est + froid que tiede et i me di 34 ° et puis bon g confiance c pas du abit
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:47:39
Perso j'ai XP 2800+ qui tourne du matin au soir avec sethi, et je fais pas mal de ripp,je n'ai jamais depassé les 48°.
Verifie que ton ventirad est bien fixé et que tu as mis de la pate thermique, surtout n'en mets pas trop...
Autre chose, enleve la pate qui est fourni sur le radiateur en general c'est pas le top...
Autre chose encore je n'ai pas d'autre ventilo dans la tour que celui du processeur...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 13:10:09
pour ceux qui son a 60°c et + : vous la mettez comment votre pate thermique ????faut juste rapelé que la pate thermique il en faut tres tres peu !faut pas faire une couche entre le proc et la base du radiateur ! la pate thermique dois juste boucher les micro trou des 2 surface ( proc et base du ventillo). je rappele que la pate thermique a un mauvais conducteur de chaleur !! donc ne fait pas des couche de pate thermique sinon le ventillo il sert pratiquement a rien !!
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:20:03
J'ai peut-être été un peu trop généreux sur la pâte!
Je redémonte le tout
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:53:54
MDR !! met juste une fine couche !!on doit a peine la voir !!j'essais de te fair un dessin pour comprendre a quoi cert la pate termique !!
tu me dis si tu perd des °C !
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:15:00
Je suis actuellement à 57 58° en Full en ne mettant qu'une fine couche
Je suis à 35° en Current System Temp, est-ce normal ?
Si le proc est à 58°, est-ce normal que je puisse toucher le radiateur sans me brûler ???
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:05:27
ben ca depend ou tu touche, si tu est juste a la base du ventillo tu dois sentir que ca chauffe !!
sinon la frequence bus et coef c a combien
ta peut etre mi le bus a 200mhz sans fair expres !!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:02:22
Voila toutes les infos que tu veux!
Marsh Posté le 30-12-2003 à 04:02:44
ben la frenchement je vois pas tro !tu peu le monter en tour le vlcano encore ?
moi aussi j'en ai un, ca fait pas mal de bruit ! lol
voila j'ai pas d'idé la dsl
Marsh Posté le 30-12-2003 à 04:58:43
Mc Kagan a écrit : Regarde si tu n'as pas de sécurité trop "sévère". J'ai un Athlon 2200+ en 0.18 microns sur une A7n8x Deluxe et je suis en general à 59,60° |
0.13 plutot
les 0.18 ce sont arrêtés au 2100+ (et heureusement d'ailleurs)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:39:30
Monter en tour mon volcano ? Comment ?
Mon SLK900 est toujours en attente sur Surcouf.com
Je me demande si ce n'est pas ma carte mère qui débloque, je me trouve au sous-sol et il doit faire 18°.
Sachant que mon boitier est ouvert et en plus que je le ventile, c'est pas trop normal que je sois à 36° dans mon boitier.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:08:07
xav14 a écrit : |
+1
Marsh Posté le 20-12-2003 à 03:06:48
J'ai un gros problème de chaleur avec mon athlon 2700+ ?
Je suis à 60° avec mon proc quand je fais tourner Seti(pour ceux ki connaissent), à froid(si on peut dire ça) juste en démarrant, il est à 56°.
Mon ventilo est un Thermaltake volcano 8 (certifié normalement 2800+) et ma carte mère une ECS Elitegroup L7VTA.
Si je ferme ma tour, ça redémarre au bout d'un quart d'heure
Que dois-je faire ?
