combiner la 2700 et la 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:17:33
oui bien sûr mais hors de question de faire du dual channel alors! ![]()
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:18:31
| owendo a écrit : oui bien sûr mais hors de question de faire du dual channel alors! |
1. ça n'empêche pas le dual channel
2. sur sa cm, il n'y a pas cette fonctionnalité marketing de toute façon
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:26:43
comment veux tu faire du dual channel si tu n'as pas les mêmes fréquences mémoires?????????
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:34:51
| owendo a écrit : comment veux tu faire du dual channel si tu n'as pas les mêmes fréquences mémoires????????? |
ce ne sont pas les barrettes qui génère leur propre fréquence....
et bien pas du tout, c la carte mère qui gère tout ça, et une barrette PC 3200 certifiée pour tourner à 200 peut aussi tourner à 166, comme la PC2700....
donc aucun pb pour faire du dual channel avec une telle config. Après, il peut y avoir d'autres pbs (compatibilité, etc...), mais rien qui ne vienne directement de la différence de norme entre les deux barrettes...
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:40:39
Pour faire tourner ta 3200 à 166 mhz, tu changes ça dans le bios??
Es tu vraiment certain qu'avec deux barettes non identiques il est possible d'activer le dual?? Ca doit pas être évident!!
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:41:46
| owendo a écrit : Pour faire tourner ta 3200 à 166 mhz, tu changes ça dans le bios?? |
la carte mere le gere auto ta rien a toucher
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:48:31
Quelle carte mère la nf7-s??
Tu m'intrigues avec ton histoire!! Tu as déjà testé cette manip de deux barettes complètement différentes??
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:53:19
| owendo a écrit : Quelle carte mère la nf7-s?? |
on te dit que c la carte mère qui gère tout
si la carte mère veut que les barrettes tournent à 100, elles tourneront à 100. Et c vrai avec toutes les cartes mères, dual channel ou non.
l'appellation des barrettes est en fait une certification. Une PC3200 est certifiée pour tourner à 200. Et comme elle peut au moins tourner à 200, elle peut bien sur tourner moins vite, donc à 166.
C pas plus compliqué que ça...
Marsh Posté le 22-11-2003 à 02:00:17
Je peux te confirmer que cela marche... j'ai deux barettes de 512m, une pc2700 et une autre de 3200 et roule en dual channel sur carte mère nf7-s. Elle roule cependant à 333 comme spécifié plus haut. L'installation de la deuxième barette s'est faite cet après-midi seulement... alors jusqu'à date aucun problème particulier.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 02:09:07
as tu fait un memtest afin de vraiment vérifier que ça tient sans problème?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 02:38:14
je veux bien croire que vos manips avec des barettes différentes activerait le dual, mais vos pc ne seraient pas du tout stable et l'intérêt du dual channel ne servirait strictement à rien!
Marsh Posté le 22-11-2003 à 02:41:51
et puis c'est complètement stupides de mettre de la 2700 avec de la 3200, le but du jeu étant d'être synchrone avec le cpu!
je prends l'exemple du 2500+! un fsb à 200 mh et un coeff à 9.5, vous avez une pc2700, ça ne sert à rien car vous ne pourriez pas être synchrone à moins de baisser le fsb du 2500+, mais on tourne en rond, car une barette à 3200+ et on ne se sert pas de sa fréquence à 200 mz!!! :!!!:
Marsh Posté le 22-11-2003 à 02:43:13
| owendo a écrit : et puis c'est complètement stupides de mettre de la 2700 avec de la 3200, le but du jeu étant d'être synchrone avec le cpu! |
eee le fsb du 2500 est de 166
Marsh Posté le 22-11-2003 à 02:47:05
je sais mais il est aisé de le passer à 200 mhz! Je suis toujours à 200 mhz afin d'être synchrone avec mes barettes pc3200, mais je garde toujours sa fréquence d'origine car j'ai baissé le coeff!
c'est dur d'être clair dirait-on ici!!!
Marsh Posté le 22-11-2003 à 02:48:18
| owendo a écrit : je sais mais il est aisé de le passer à 200 mhz! Je suis toujours à 200 mhz afin d'être synchrone avec mes barettes pc3200, mais je garde toujours sa fréquence d'origine car j'ai baissé le coeff! |
pourquoi le laisser a sa fréquence d'origine il s'overclock facilement a 2.2ghz
Marsh Posté le 22-11-2003 à 02:50:17
parce que je n'ai pas l'utilité de le passer en 3200+, je n'ai pas envie qu'il chauffe plus et qu'il s'use plus vite! Mon intérêt étant d'optimiser au mieux CPU/RAM, c'est ça le plus important, après l'o/c c'est autre chose!
Marsh Posté le 22-11-2003 à 02:52:51
| owendo a écrit : parce que je n'ai pas l'utilité de le passer en 3200+, je n'ai pas envie qu'il chauffe plus et qu'il s'use plus vite! Mon intérêt étant d'optimiser au mieux CPU/RAM, c'est ça le plus important, après l'o/c c'est autre chose! |
quoi tu veux garder ton proc 40ans?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 02:59:48
non mais il faut être intelligent parfois, quel est l'intérêt de l'o/c si ce n'est un défi?
J'ai bien évidemment o/c mon 2500+ en 3200+ pendant plusieurs jours, je me suis pavanné devant les résultats des benchs, j'ai d'ailleurs mis une serviette étanche sous mon siège! bien sûr j'étais content des perfs! Mais dans MON CAS je n'ai pas d'intérêt à pousser le cpu, je le ferai une autre fois pour m'amuser ou pour compresser du mpeg2 plus rapidement!
Mais voilà, chacun fait comme il veut!
Mais quand on poossède le nforce2 avec un 2500+ et de la pc3200, le but avant l'o/c étant d'optimiser ce beau petit monde en synchrone!
Marsh Posté le 22-11-2003 à 11:54:07
| owendo a écrit : non mais il faut être intelligent parfois, quel est l'intérêt de l'o/c si ce n'est un défi? |
tu t'amuses à passer le FSB à 200, et tu ne vois pas l'intérêt de l'oc ? Tu gagnes bcp moins à passer à un FSB de 200 qu'à l'oc....
pour ce qui est de passer le FSB à 200 avec une barrette de PC2700, bien sur que ce n'est pas tjs possible, mais là n'est pas le pb. Evidemment, si tu essais de faire tourner une PC2700 à 200, tu peux avoir des pbs.
Mais si tu fais tourner une 3200 et une 2700, ensemble, à 166, il n'y a pas de raison qu'il y ait une quelconque instabilité. Après, si tu tournes le pb comme tu le sens juste pour dire qu'il y aura une instabilité, on peut rien faire pour toi, je vois même pas pkoi tu poses la question
et ça parle d'intelligence....
Marsh Posté le 24-11-2003 à 00:13:21
lu all
merci bc pour vos reponses donc je crois ke je v acheter de la PC3200 vu quelle est pas bocou plus chere que la PC2700
comme ca la prochaine fois j aurais plus ka acheter de la PC3200 et me debarrasser de la PC2700
Marsh Posté le 24-11-2003 à 01:03:49
| biniou a écrit : |
Intelligenti pauca...
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:08:37
lu all
d'apres vous est-il possible de combiner dela memoire
samsung PC2700(une barette de 256Mo) avec de la PC3200(une barette de 512Mo)
merci pour vos reponses
au faite pour info je possede une GA-7VAXP un XP2000+ et 256Mo de ram samsung
