Changer pâte thermique dans un pc portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2013 à 18:55:08
C'est plutôt simple, tu dévisse toutes les vis, et tu remet de la pâte sur les 2 supports.
La pâte sert a conduire la chaleur entre 2 surfaces où pourrait se mettre de l'air (résistant thermique), à mon avis les deux en avaient au début. Pense a bien nettoyer tant que c'est ouvert
Marsh Posté le 04-02-2013 à 18:58:00
Partie bleu c'est ton chip Nvidia. chip intel dans le CPU si i5 ou i7 mais désactivé vu que tu as un autre Chipset Graphic.
Pour pouvoir bouger les caloducs, retirer les vis des caloducs autour du CPU et CG Nvidia + les vis de fixation du ventilateur.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 19:10:08
D'accord, j'avais zappé que la partie intel étaint intégré au CPU (kilébête) merci!
Donc ok je retire les vis côté cpu/gpu et niveau ventilo. Je dois dévisser le ventilo et suite à ça je pourrais dévisser les coloducs ? Ils ne sont pas collés ou autre chose ?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 19:12:37
C'est rien, pour la HD d'intel on peut pas se souvenir de tout.
Si tu as bien tout dévissé, l'ensemble viendra facilement. Seul les pads thermique retiendront les caloducs.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 19:25:39
Tout doit venir d'une pièce (bases, calos, radiateur, ventilateur) sans spécialement forcer oui.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 19:44:26
il se peut aussi que la patte colle les rad fais tourner un peu le pc afin de la faire chauffer si sa se décolle toujours pas..
j'avais un pavillon dv7 qui tournais a 80° sur wow apres le changement des la patte il passait à 60° mais j'ai du faire chauffer la patte pour retirer les rad
Marsh Posté le 04-02-2013 à 20:13:10
Ouais ba c'est pas vrai ce que vous dites !
Je suis sur mon tel, j'espère que lup va marcher...voila la photo
Le calo est fixé au radiateur sur lequel souffle le ventilo vers l'extérieur par la grille d'aération.
J'ai bien réussi a devisser niveau cpu mais l'autre côté je ne peux pas.....
Edit : sans la poussière
Marsh Posté le 04-02-2013 à 20:28:18
Ca me rappel mon Portable Asus mais je sais plus comment j'ai sorti l'ensemble mais je me rappelle avoir changé la patte du CPU et de la CG.
tu as retiré les vis de la taille du dessus qui ne sont pas noir ? Car la c'est sur sa sortira pas
Marsh Posté le 04-02-2013 à 20:35:32
Je vois pas de quels vis tu parles ?
Enfait le ventilo a l'air collé au radiateur et je n'arrive pas à le décoller du radiateur... Il bouge et quand je le tire vers la gauche, le rad à l'air de vouloir venir avec. J'ai pourtant enlever toutes les vis à première vue
Help...
Marsh Posté le 04-02-2013 à 20:38:09
Le ventilo doit venir avec le radiateur...
Marsh Posté le 04-02-2013 à 20:49:17
![[:charlest] [:charlest]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/charlest.gif)
Marsh Posté le 04-02-2013 à 22:45:03
Voilà tout s'est bien passé.. J'en ai utilisé du coton tige pour nettoyer tout ça. J'ai perdu une vis du cache en métal du ventilo à l'intérieur du pc. J'espère qu'elle ne va pas rentrer en contact avec la mobo un de ces 4
merci encore
Marsh Posté le 04-02-2013 à 22:49:50
 et à part le coton tige, y avait un produit liquide pour bien nettoyer l'ancienne patte (pas de mes mouches
  et à part le coton tige, y avait un produit liquide pour bien nettoyer l'ancienne patte (pas de mes mouches  )
Marsh Posté le 04-02-2013 à 23:25:42
arrange toi pour retrouver la vis. Sinon tu pourra repasser par la case achète un Nouveau pc.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 00:01:08
Si c'est réellement que du cache qui sert à canaliser l'air ça devrait pas poser de problème, par contre si c'est une fixation sur une puce.. :')
Marsh Posté le 06-02-2013 à 05:34:50
Faudrait que je re-démonte tout. Elle est tellement petite que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin...
Je croise les doigts
Marsh Posté le 06-02-2013 à 07:53:25
l'entend tu bouge que le portable ? si oui enlever un cache et essayer de l'en faire sortir.
Tout ca à faire portable éteins
Marsh Posté le 06-02-2013 à 12:50:35
C'est clair que c'est jouer avec le feu ou plutôt l’électricité que de laisser une vis se balader à l'intérieur.
Surtout que bon une fois le PC ouvert c'est pas bien compliquer de faire ressortir une vis...
Marsh Posté le 11-02-2013 à 03:27:03
Mais elle doit être bloquée quelque part... Tête en bas, cache ouvert, j'ai secoué le pc pour essayer de la faire sortir.
Le problème c'est que pour avoir une ouverture dans le pc, je dois démonter à nouveau tout le rad, donc renettoyer + remettre de la pâte.
La vis est vraiment minuscule. Elle doit être grosse comme les vis à l'arrière des montres.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 18:22:33
Voilà l'intérieur de mon pc :
Un asus n61jv
Le détail c'est qu'il dispose d'optimus et donc chipset graphique intel et carte vidéo nvidia
Là où repose le coloduc rouge c'est le cpu.
Pour le bleu, c'est quoi alors ? La partie intel ou nvidia ? Je pense nvidia mais où est le chipset intel alors ?
Et bref ce que je voulais savoir surtout c'est comment changer la pâte thermique ? Parce que si je dévisse, les coloducs ne peuvent pas bouger ou s'enlever ? Si vous pouvez m'expliquer comment faire...
