Changer les fils d'un connecteur panneau de facade SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2008 à 23:42:53
tu parle du connecteur que tu branche sur la carte? si oui, tu prend une aiguille fine que tu glisse sur le côté ou il y a la languette a ressort et tu pousse le fil a l'intérieur puis a l'extérieur et il sort
Marsh Posté le 22-09-2008 à 20:39:36
super ça marche Merci !
saurais-tu a quoi correspondent les acronymes
1/ Hled et Pled pour les Led
2/ GRND (si c'est la masse, je n'ai pas trouvé de fil relié a la masse ou sur mon châssis!!)
Marsh Posté le 22-09-2008 à 20:42:22
hled =hdd
pled-power led
et grnd=ground possibleemnt des usb
Marsh Posté le 22-09-2008 à 21:16:57
;-) autres questions de béotien (...)
j'ai 2 fils qui partent de mon bouton d'alim en façade et sur le connecteur de la carte mère, j'ai 1 fiche pour qui s'appelle pwrbtn#, et l'autre reset#, comment tester/savoir ou brancher quel fil (si je pouvais éviter de griller la carte mère ...)
Aussi est-ce que les fils blancs sont généralement des (-) ?
A quoi set l'emplacement "dummy" ?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 21:54:16
regarde dans ton livre de la carte mere tu as un schema qui t'indique ou connecter les fils pour le power et le reset c tres bien indiqué
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:07:11
hello oui l'emplacement est très clair sur la notice, mais je me demande juste quel fil va dans le domino reset et lequel dans pwr ?..
en clair les 2 fils (un vert un blanc) viennent du bouton PWR en facade mais lequel va sur l'emplacement pwr et lequel sur reset ?...
merci d'avance
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:21:49
| mifasolmifasol a écrit : hello oui l'emplacement est très clair sur la notice, mais je me demande juste quel fil va dans le domino reset et lequel dans pwr ?.. |
Généralement, les fils noirs et les blancs sont des -
Normalement t'as des fils + et - pour les HDD leds,
une double connexion + et - pour les Pwr switch ou Pwr Button
et une double connexion + et - pour le Reset.
Si t'as un vert et un blanc qui part d'un seul bouton... branche le vert sur le + et le blanc sur le - (en l'occurence) du PWR button
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:36:06
Je viens de changer ma carte mère, toutes les connectiques sont OK sauf le connecteur pour les leds du panneau de facade, bouton d'alim etc...
Les fils de mon connecteur femelle (raccordé à la façade) ne sont pas au même emplacement que celles des fiches mâles sur la carte mère.
Quelqu'un aurait-il déjà essayé avec succès à sortir les fils et les remettre à une autre place dans le connecteur ??......
Merci d'avance
