changer de carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2006 à 17:23:12
Ca peut aider, mais il faut savoir si ton boitier Packad-Bell est standard. Il se peut très bien que tu ne puisses physiquement pas monter une autre carte mère dans le boitier.
Packard-Bell sont spécialistes de ce genre de truc.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 17:29:54
Le problème ne viendrait il pas de l'alimentation?
J'ai un collégue qui a un packard bell (P4 3Ghz), quand il a voulu mettre un x800xl dedans j'ai vu qu'il avait une alimentation 240W
Résultat: obligé de prendre un nouveau boitier et de tous mettre dedans car bien sur une alim ATX ne rentrait pas dans le boitier d'origine.
A mon avis si tu as l'alim d'origine, l'instabilité de ta carte graphique vient de là.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 17:35:19
| groux a écrit : Ca peut aider, mais il faut savoir si ton boitier Packad-Bell est standard. Il se peut très bien que tu ne puisses physiquement pas monter une autre carte mère dans le boitier. |
Normalement packard bell utilise des carte mère standard micro-ATX. Comme j'ai dit dans mon message au dessus, j'avais pu en monter une dans un Textorm 974MB.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 17:47:01
en faite j'ai deja changé l alim du pc c'est une asus 450w atx
Marsh Posté le 01-06-2006 à 17:49:12
voila le lien de mon pc
//www.01net.com/article/244405.html
Marsh Posté le 01-06-2006 à 15:32:04
bonjour
j'ai actuellement une carte mère Paros marque de packard bell et j'ai des problemes de compatibilité avec ma 7800 gs.J'aimerais savoir si il serait justicieux ou non de changer ma carte mere pour une autre dans les alentoures de 40 ?Et si cela m'apporterai des gains de performance.
ma config
p4 3.0 ghz socket 478
carte:mere ga-8s648fxm2 (carte mere bidouiller par packard bell)
ram:2*1 go kingstone (pc 3200)
cg:7800 gs pny
dd:2*160 go seagate
