Changer de Carte Mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:37:08
Oui tu peut tout a fait changer ta CM sans souci normalement les carte mere on a peut pret la meme taille le seul truck que tu devra fair gafe c'est de bien mettre le plot en face des trous pke si t'en met un en trop sa risque de faire courcircuité ta CM , et pour ton Alim c'est une combien ?????
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:40:09
Ben l'alim, je ne sais pas, le boitier date de 98 environ, je ne sais pas ce qu'il y avait comme alim a l'epoque. Je l'avais achete avec un celeron 466..
Pour le plot, ca se trouve ou au juste ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:50:19
Alor je texplique les plot c'est ce qui sert a fixé ta carte mere tu va les voir quand tu va la devisé il sont généralement de couleur doré . Ensuite pour ton alim il doit y avoir une etiquette decu lit bien ce qui est marqué et dit moi si tu voi une valeur exprimé en Watt
je pense que pour un 1.4 Ghz une 350 Watt devrais suffir amplement
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:54:38
Ok, merci pour les infos, je regarderai la valeur de l'alim.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:55:45
ReplyMarsh Posté le 19-04-2006 à 01:45:36
suivant ta cartemère, tu peux ptet passer par un slot T upgradeware, afin de mettre un celeron tualatin 1.3 ou 1.4 sur ta config actuelle.
des celeron de cette série (en socket 370 FCPGA) sont en vente encore sur certains sites, comme esoph ou ldlc.
les slot-T, c un peu plus difficile à obtenir ... faut passer par mail au revendeur français, mais va voir de quoi je parle :
http://www.upgradeware.com/english [...] /slott.htm
FtY
Marsh Posté le 19-04-2006 à 01:53:23
| Christophe_35 a écrit : Ben l'alim, je ne sais pas, le boitier date de 98 environ, je ne sais pas ce qu'il y avait comme alim a l'epoque. Je l'avais achete avec un celeron 466.. |
alors change l'alim, elle n'est clairement plus assez puissante pour du matos d'aujourd'hui.
De plus une alim qui a 8 ans c'est a changer. Deja c'est bien qu'elle ait tenu tout ce temps sans claquer.
Ne prends pas de risque, change là pour une marque reconnue. Y en a vers les 50 en 400W mais j'en ai marre de citer cette marque.
quelqu'un d'autre le fera pour moi. Mais pour indice y a Green ou Blue et 400W dans sa dénomination ![]()
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:31:20
J'ai un pc P3/500 que je voudrais upgrader en changeant CM+proc+memoire vers quelque chose de plus puissant comme un athlon ou un duron, dans les 1.2-1.4 Ghz. Est ce que ce changement de CM est possible sans changer de boitier ? (il est en forme de tour de dimensions classiques) par exemple, est ce que l'alim sera suffisante ?
