Changer de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:56:11
Si tu fais attention en déplaçant les pièces, tu ne risques rien.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:58:40
je ne pense pas que tu auras des problemes de compatibilé du moment que tu a pris un boitier moyen ou un grand boitier ca marcheras.
Mais quesque tu veux dire par pannes?
EDIT : et noublie pas de mettre les ecrous entre la carte mere et le boitier ca evitera les courts circuits
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:00:39
Une erreur courante et, malheureusement fatale pour le matériel, c'est oublier de placer les entretoises entre la carte-mère et le boitier. Il s'agit de petites vis, souvent en laiton, qui permettent de laisser un salvateur espace entre le socle métallique du boitier et les picots tout aussi métalliques de la carte-mère
Si tu ne veux pas que ça fasse "POUF!" au démarrage, n'oublie pas les entretoises (fournies dans la visserie du boitier).
Autrement, pas de souci particulier. Faire attention en déplaçant les pièces (i.e. tu peux les tenir et les balader, mais évite de marcher dessus ou de les frotter contre la moquette ou un pull en laine
Prendre son temps, et voilà.
Côté compatibilité normalement, pas de souci.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:57:02
ok merci a tous
je voudrais également savoir, comme le boitier provisoire n'en est pas muni, quel ventilo(et adapteur de ventilo) acheté comme le boitier n'en est pas muni. Un boitier générique suffirait amplement...
ya--t-il également d'autres choses a acheter?
merci d'avance
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:49:58
je vais bientot mon ordi sur mon vieux boitier udm avec une alim neuve, la bete étant une cm a8n sli deluxe, 3500+, 1go de ram et 6600gt.
J'ai commandé un boitier tout neuf, que je recevrais dans 1 mois environ. Lorsque je transférais mon matériel vers le nouveau boitier(hormi l'alim qui é fourni avec le boitier), est-ce que je rencontrerais aucun problemes de compatibilités, pannes etc?
merci d'avance
