changer boitier+alim pc compaq
changer boitier+alim pc compaq - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 12:01:00
bonjour a tous
je possede un pc compaq 2102fr et je souhaiterai changer de boitier et d'alim pour mettre une elim + puissante.
niveau adaptation et connectique je sais que c'est standard.
je sais qu'il faut que je prenne un boitier atx acceptant les carte mère au format micro atx.
mon souci et au niveau du raccordement du bouton marche arret et de la led en facade du disque dur.Est-ce que je vais pouvoir le relier sans souci a la carte mère,car j'ai regarder dans mon compaq est sur le boitier d'origine c'est fil sont relier sur une seule et meme fiche tandis que sur les boitier classique ce sont des petite fiche  a positionner.
en retirant la fiche du boitier je peux m'apercevoir que sur la carte mere les connecteur male sont les meme que sur les carte mère"classique".
je pense que en démontant la carte mere je n'ai cas repérer la position des fil sur le connecteur pour après brancher les conecteur different du nouveau boitier sur la nouvelle carte mere.
Est-ce que quelqu'un parmi vous la deja fait?
est-ce que cela ne pose pas de problème particulier?
merci de votre aide
