Changement de processeur sur une pauv carte... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:46:47
K7T Pro 2A = KT133
Donc 133Mhz pour la mémoire mais pas pour le bus processeur .
Le plus gros changement que tu peux faire sur cette carte c'est duron 950 .
Et si elle accepte les durons morgan , alors duron 1300 .
> recherche sur le forum et sur le site msi taiwanais .
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:52:32
Alors la je comprends pas...
Et pourquoi pas le duron 1ghz qui tourne à 100mhz de fréquence bus ?
De plus ma carte permet d'augmenter la fréquence bus entre 100mhz et 132mhz par pas de 1mhz, que se passerait-il si je collait un processeur qui tourne à 133mhz avec un réglage sur 132mhz, comme un athlon 133mhz avec 132x10 ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:57:38
| nimajneb a écrit a écrit : Alors la je comprends pas... Et pourquoi pas le duron 1ghz qui tourne à 100mhz de fréquence bus ? De plus ma carte permet d'augmenter la fréquence bus entre 100mhz et 132mhz par pas de 1mhz, que se passerait-il si je collait un processeur qui tourne à 133mhz avec un réglage sur 132mhz, comme un athlon 133mhz avec 132x10 ? |
Parcque a partir de 1000Mhz , les duron sont differents (durons morgan, avec le support du SSE), donc il faut que tu verifie que ta carte mere accepte ces durons (cf site de MSI-taiwan).
ET pour le bus qui tourne a 132 , tu arriveras jamais a 132 , toutes les cartes KT133 bloquent autour de 115Mhz .
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:44:59
Je dispose actuellement d'une MSI KT7 pro 2A sur laquelle mouline un duron 800 avec 512 Mo de SDRAM.
J'aimerais upgrader l'affaire un chouias, à moindre frais et pour cela l'athlon XP 1600+ me parait pas mal, seulement la fréquence de bus de ma carte ne dépasse pas 132Mhz avec un multiplicateur à 10,5 ce qui nous fait 1386Mhz et non 1400. Remarque je m'en fous qu'il ne tourne pas tout à fait assez vite, ce qui m'importe, c'est qu'il tourne. Est-ce que ça peut marcher ?
De plus n'aurais-je pas un petit problème de Bios, le mien étant d'origine ( et à cette époque, les athlon XP+ n'éxistaient pas )
A l'aide.....
Nimajneb
