connecteurs USB sur carte mère : comment faire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 11:50:56
c possible mais pour etre sur regarde ton mode d'emplois parce que souvent il faut faire un branchement specifique
Marsh Posté le 20-09-2002 à 11:57:06
Ben y'a pas grand chose sur le mode d'emploi à ce sujet, et comme il n'y a pas de connecteur fourni avec
On peut acheter des connecteurs "compatibles" à part ?
Autre question : l'USB est sensé accepter +sieurs périphériques sur la même prise, mais je n'ai jamais vu de "dédoubleur" sur les prises de périph. Je suppsoe que ça aussi ça se vend à part ?
Si qqun a deja essayé, ça ne pose pas de problème ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 11:59:56
C'est sans doute pour brancher sur un boîtier ayant des USB en façade...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:03:22
| 02@work a écrit a écrit : C'est sans doute pour brancher sur un boîtier ayant des USB en façade... |
Et il y a moyen d'utiliser ça pour ajouter des prises usb à l'arrière (à priori je vois pas de diff.), quel matos est nécessaire ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:16:02
| 02@work a écrit a écrit : Il faut une equerre avec des ports USB à priori... |
j'avais çà fourni avec ma K7V, mais il y avait un peu d'électronique sur l'équerre (ce n'était pas juste un cable relié directement à la prise USB. ). Comme je n'y connais rien en électronique...
Ca suffirait à ton avis ?
Je pourrais simplement tester mais est-ce risqué ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:17:24
la meilleure solution aurait ete d'acheter une vraie carte mere (de marque) et tu aurais eu les connecteurs dans la boite :-/
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:27:19
| tilateur a écrit a écrit : la meilleure solution aurait ete d'acheter une vraie carte mere (de marque) et tu aurais eu les connecteurs dans la boite :-/ |
c'est clair, mais c'était la seule dispo à ce moment là et comportant en + des slots pour mémoire SDRAM et DDRAM...
D'ailleurs je ne pense pas que ce soit fourni non plus avec sa "concurrente", la K7Sa.
Et puis à part ça je n'ai pas à me pleindre de cette CM. Tout fonctionne parfaitement.
mais ça ne résoud pas mon pbl
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:30:10
| grybouille a écrit a écrit : c'est clair, mais c'était la seule dispo à ce moment là et comportant en + des slots pour mémoire SDRAM et DDRAM... D'ailleurs je ne pense pas que ce soit fourni non plus avec sa "concurrente", la K7Sa. Et puis à part ça je n'ai pas à me pleindre de cette CM. Tout fonctionne parfaitement. mais ça ne résoud pas mon pbl |
envoie un mail a matsonic, peut etre qu'ils peuvent t'en filer un.....
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:38:28
| tilateur a écrit a écrit : envoie un mail a matsonic, peut etre qu'ils peuvent t'en filer un..... |
Je vais tester çà.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 11:46:56
j'ai actuellement 4 ports USB :
- les 2 connecteurs USB habituelles visibles à l'arrière de la tour (on peut brancher directement dessus)
- 2 connexions supplémentaires directement sur la carte mère.
La question est : comment utiliser ces 2 dernières, qui ne sont pas des connecteurs habituels ? Je suppose qu'on doit brancher une sorte d'adaptateur, mais lequel ?
J'en avais un avec mon ancienne CM (asus K7V), est-ce que c'est compatible avec ma nouvelle (MATSONIC) ?
