Changement de cm et 2 problèmes: cpu fan / ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2014 à 15:50:55
hello
ton ventilo est a 100€
regule le par le bios ou par ai suite d asus ou speedfan ou autre
Marsh Posté le 27-12-2014 à 16:01:25
| djorec a écrit : hello  |
mon ventilo est à 100€ ? -> je ne comprend pas ta réponse
par le bios j'ai tout regardé et c'est impossible, j'ai désactivé "q-fan" qui de toute façon ne marchera jamais car je n'ai pas un ventilo pwm 4 fils
par "speedfan" j'essaierai une fois une j'aurai pu démarrer windows
sur l'ancienne carte mère avec 3 fils ça n'était donc pas régulé, je me demande à quelle vitesse il tournait... pas en 12v en tout cas
Marsh Posté le 27-12-2014 à 16:04:32
100% excuse
le bios asus, normalement t as la vitesse mini des ventilos ou plusieurs mode a choisir
Marsh Posté le 27-12-2014 à 16:09:49
oui 100% j'aurais du capter lol
bah non rien dans le bios,
il me donne la t°cpu et la vitesse du ventilo, mais rien pour régler
ça régule via "q-fan", qui ne pourra pas fonctionner car je n'ai pas un ventilo pwm
je le brancherais bien en 5V direct sur l'alim mais j'ai peur que ça fasse léger
je suis curieux de savoir comment l'ancienne cm asus m2n68-la régulait le ventilo avec 3 fils, ou si elle ne régulait rien, quelle était sa vitesse
personne n'a cette cm pour me dire ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 21:46:22
et sinon, comment récupérer mes données si le pc ne démarre pas, même pas en sans échec...
Marsh Posté le 27-12-2014 à 23:05:53
Il te faut un boot cd linux et un hdd externe pour y stock les données
ou mettre ton disque dur dans une autre tour
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:23:29
merci pour les conseils
-c'est bon j'ai sauvegardé mes données avec un cd de boot et réinstallé windows
-pour le ventilo cpu, je l'ai mis en 5V sur l'alim avec le fil blanc info rpm resté sur le connecteur "cpu fan", le ventilo tourne donc à 2270rpm, c'est bon pour les oreilles, mais est ce assez pour refroidir le cpu ?
depuis 10 minutes allumé il est déjà à 48°c en idle pour un athlon x2 2.5ghz, c'est combien normalement ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:35:29
48 en idle? C'est plutôt beaucoup ^^
C'est environ 35 degrés normalement.
Tu peux pas faire une courbe de température sur le bios?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:49:27
je suis à 38 en idle en 12v 4700rpm mais c'est insupportable
48 en idle en 5v 2270rpm et c'est bien niveau bruit
l'idéal faudrait un ventilo 4 fils pwm et ça régulerait tout seul, mais c'est la réparation du pc d'un ami et il a déjà eu "trop" de frais
comment pouvait bien réguler l'ancienne cm en 3 fils ? car ça ne faisait pas de bruit, vous pensez que la asus m2n68-la rev5 était 5v sur le connecteur cpu fan ? car ça ne faisait pas de bruit. mais il est pourtant écris 12v sur la notice, je pige plus rien.
faire des courbes ? non je ne sais pas désolé, je prend les t°c sous windows avec "aida" en boitier ouvert
Marsh Posté le 29-12-2014 à 22:18:03
et de la pâte thermique (artic silver 5) ça conserve combien de temps ?
car la mienne à quand même 6ans lol, mais bien conservé je pense, toujours resté au noir au fond du tiroir
ça peut jouer ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 22:50:41
J'ai encore de la pâte thermique de plus de 10 ans que je viens de réutiliser, si le tube est bien fermé, c'est bon.
Marsh Posté le 01-01-2015 à 22:34:39
ok,
bon bien je ne comprend pas pourquoi je chauffe tant alors...
l'ancienne cm ne balançait pas du 12v ça c'est sur, car le ventilo était plutôt silencieux
donc là j'ai mis sur le 5v pour rester dans le même silence, et je suis à 48°c, je vais rester comme ça, tant pis
Marsh Posté le 27-12-2014 à 15:45:02
Bonjour à tous.
La carte mère de mon pc HP étant morte (asus m2n68-la rev5),
j'ai du la changer et j'ai trouvé une (asus m2n68-am rev2)
2 petits problèmes se posent:
-le ventilo cpu est un trois fils mais sur la nouvelle CM il y a 4 pin, donc du PWM
et quand je branche le ventilo il tourne toujours à fond à 4800trs/min et c'est insupportable
sur l'ancienne carte bien qu'en 3 fils ça ne faisait pas tant de bruit
que faire ?
-le pc ne démarrare plus (surement problème de pilote qui plante le démarrage windows,
pas de problème, je vais réinstaller un windows tous propre,
mais j'aimerais récupérer mes données avant
une solution pour le faire démarrer "provisoirement" juste pour la récup
merci d'avance pour vos conseils
Message édité par redscreen le 27-12-2014 à 22:45:40
