Changement de carte mère a priori defectueuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:16:28
Avant d'avoir acheter la carte mère j'aurais probablement essayer d'enlever le ventilo, le nettoyer, remettre de la pâte thermique car ton contact se faisait peut-être plus entre le ventilo et le processeur donc peak de température trop élevé donc le pc s'éteint... mais bon ça dépends "l'instant" avant qu'il ne s'éteigne est long... Je vais regarder pour comment enlever ton ventilo, c'est quel socket ta carte mère tu es tu au courant?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:20:30
| pat la fauche a écrit : Avant d'avoir acheter la carte mère j'aurais probablement essayer d'enlever le ventilo, le nettoyer, remettre de la pâte thermique car ton contact se faisait peut-être plus entre le ventilo et le processeur donc peak de température trop élevé donc le pc s'éteint... mais bon ça dépends "l'instant" avant qu'il ne s'éteigne est long... Je vais regarder pour comment enlever ton ventilo, c'est quel socket ta carte mère tu es tu au courant? |
C'est du socket 754.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:42:28
http://www.arctic-cooling.com/down [...] 4ultra.pdf
Procédure d'installation juste à suivre à l'envers hah!
Marsh Posté le 26-08-2006 à 09:25:35
Merci Pat la Fauche. J'ai réussi à enlever ventirad + proc. Plus qu'à tester dans l'autre carte mère.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:12:34
Voilà ma config:
boitier antec SLK3700
carte mere asus K8N-E deluxe
athlon 64 3000+ avec ventilo/rad arctic cooling ultra 64 TC
2*512 Mo PC3200 chip samsung
CG Sapphire Radeon 9800pro
Depuis quelques temps mon pc ne veut plus démarrer. Après avoir lu différents topics sur ce forum j'ai testé l'alim avec la méthode du trombone. Résultat: elle marche. J'ai testé le bouton de démarrage du boitier: ça marche pas, que ce soit en utilisant le bouton ou en réalisant le contact directement en connectant les broches de la CM avec un tournevis (dans les 2 cas les différents ventilos tournent quelques courts instants puis s'arrêtent). Pour ces tests, seuls la ram et la carte graphique étaient connectées à la carte mère. J'en suis venu à la conclusion que c'est la carte mère qui déconne. Je précise qu'avant de ne plus vouloir se lancer, mon pc a eu une phase de redémarrages intempestifs, et je connaissais parfois des difficultés pour le démarrer.
J'ai acheté une nouvelle carte mère en occas, du même modèle. Problème: je n'arrive pas à enlever le radiateur du proc pour placer tout ça sur cette nouvelle carte mère!
Donc voici mes questions:
1- Est-ce que vous pensez que mon diagnostic d'une carte mère défectueuse est bien le bon?
2- Est-ce que quelqu'un connait ce modèle de ventirad (arctic cooling ultra 64 tc) et saurait m'expliquer comment l'enlever?
3- Est-il possible de tester ma nouvelle carte mère sans installer mon processeur dessus?
Merci d'avance.
