carte réseau non reconnue par XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2006 à 22:19:45
Passage dans la cat appropriée.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 22:29:45
Je me souviens de cette carte, y'a des drivers d'installation prévu justement pour Xp (je pense que je devais l'avoir).......tu devrais trouver les derniers drivers sur touslesdrivers.com
Bon après si elle ne se lance pas quand même, c'est qu'elle est HS.....tu peux toujours la tester sur un autre ordi si possible
Marsh Posté le 25-08-2006 à 22:37:57
HS !? j'espère pas je l'ai déballée il y a 2h!!
Ms mm si les drivers fournis st obsoletes, la carte devrait tt de mm etre reconnue au demarage par XP, non?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 22:38:31
Je vais la changer de port je px pas la tester sur une autre config..
Marsh Posté le 25-08-2006 à 22:42:40
Ca gère ! Ca fonctionne sur un autre port! Est-ce que ca vt dire que le premier était grillé??
Marsh Posté le 25-08-2006 à 22:48:19
Je sais que cette carte n'était pas reconnu par Xp...du moins quand je l'avais, il détectait un périphérique PCI..........à chaque fois que je réinstallé cette carte sur un nouvel ordi ou un formatage, je buggai toujours un peu devant mon écran en voyant " périphérique PCI " lol ...... c'est pour ça que je me souviens autant de cette carte
Bref, oui possible que ton port PCI soit mort, c'est quelle carte mère ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:27:19
Moi aussi j'ai une peabird rtl8139 no soucis sous xp, tu doit avoir des irq utilisé en trop , désactive des ports que tu n'utilise pas dans le bios ![]()
Marsh Posté le 25-08-2006 à 22:15:36
Au secours!!!
Je vs d'installer une carte réseau PCI Realtek 8139 et XP ne la reconnait pas. Comme indiqué sur le FAQ du constructeur (Peabird) , j'ai réglé reset configuration data sur enabled mais aucun résultat!
De meme j'ai essayé une installation grace à ajout de périphérique, sans résultat(le systeme ne detecte aucun nveau peripherique. Ayant qd mm installé les drivers fournis, une erreur code 10 apparait ("la carte ne pt etre lancée" )
Que faire?? brancher la carte sur un autre port PCI?
Merci d'avance!
