Changement de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 13:12:03
Je te conseille de racheter une carte-mère, processeur, mémoire DDram (SDRam peu trouvable), un 2ème disque dur pour le P2P, une carte graphique pour le montage vidéo.
Garde ta tour, ton graveur et tes périphs.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 13:47:27
le gros maillon faible c'est la RAM, yen a vraiment pas assez surtout si tu es sous windows XP. c'est pas le pied rien que pour surfer. Donc je propose simplement une barrette de 512 de sdram (pas chère et la noname sdram marche en principe) et c'est tout.
http://ldlc.com/fiche/PB00011106.html
la carte-mère a un chipset VIA et est censée supporter les barrettes de 512 (faut faire gaffe aux chipset Intel de l'époque pour mettre de la RAM récente. là je pense que c'est bon)
http://www.asus.com.tw/mb/socket370/cuv4x/overview.htm
ensuite rien n'empêche de mettre un disque de 120Go et un écran plat.
c'est la solution cheap
, normalement ça rame pas ça. L'encodage vidéo restera aussi lent par contre.
(et sur ce PC je mettrais un win 98SE ou 2000.)
mettre de la RAM ça change un PC. j'ai vu passer un PC ultra-lent (K6/2 400 avec 64Mo de RAM), après défragmentation et passage à 192 de RAM c'est devenu un PC normal
(parfait pour bureautique et surf)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:52:22
Pour Blazkowicz : Mais le PC ne sera pas déséquilibré avec autant de ram et seulement 800 MHz de processeur et une vieille carte graphique ? parce que tant qu'à faire autant ke ça tienne longtemps (pour l'instant on change de pc tous les 4 ans
) Et puis, peut-être que si g le temps et l'envie, je v me remettre à quelques jeux style GTA
Pour vous 2 et les autres
: sinon pour le boîtier, le ventilateur et l'alim, ça va ? c pas utile d'en racheter de plus performants ?
J'imagine que je ne pourrais pas réutiliser mes 128 mo de sdram sur une carte mère récente avec de la ddram ? et mon disque dur ne risque-t-il pas de faire ralentir mon pc si je l'ajoute à un plus moderne ?
Tous les éléments que je souhaite garder (carte son, lecteur disquette, peut-être graveur...) sont-ils encore compatibles avec les cartes mères d'aujourd'hui (excusez-moi mais je suis une vraie quiche en informatique
Sinon, pensez-vous que cette configuration est suffisante et assez équilibrée pour l'usage cité dans le premier message
carte mère : Asrock K7VT4A+
processeur : AMD sempron 2400+
mémoire PC : 512 mo ddr PC3200 Samsung
disque dur : maxtor 80 go 7200 tours/min ultra dma133 diamond...
carte graphique : MSI FX5200 128 mo ddr
au prix de 359 avec le boîtier et le ventilateur en plus donc je pense dans les 300 chez e-soph
Merci beaucoup pour vos réponses rapides
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:10:18
pour repondre a ta question : bureautique,p2p et internet -> ta config actuelle va.encodage -> vraiment pas super.... et le jeux -> oublie ce qui depasse unreal tournament premier du nom.
la config que tu souhaites prendre sera mieux pour l'encodage mais alors niveau jeux...... ca va aps non plus
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:31:30
pour l'encodage (divx), le résultat serait koi avec cette configuration ? trop lent ou mauvais ou les deux ?
et sinon, pour le jeu et l'encodage, keski est trop juste ? le processeur ? la carte mère ?
et sinon le choix du disque dur est-il important hormis la capacité ? si oui en quoi ?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:24:42
bah pour l'encodage evidemment qu'un sempron 2400 sera meilleur qu'un p3 800 mais pour les jeux ta carte graphique ne vas pas.il faudrait un modele du style 9600 xt ca irai mieux et pour le proco si tu peux prendre un barton 2500 va y c'est mieux.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:22:13
pour la carte graphique, ça rajoute pas mal kan même (dans les 100 d'après rue-montgallet.com) !! ca augmente beaucoup la fluidité ? on ne peut pas en trouver une autre performante un peu moins cher (dans les 100 ) ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 13:17:11
et sinon, c le bon moment pour acheter un nouveau PC bas de gamme ou il faut mieux attendre un peu (car je suis pas vraiment pressé) ?
et sinon que pensez-vous de ces configs :
Athlon 64 3400+ - Carte mère Chaintech nForce3 - 512 Mo DDR PC3200 - Disque Dur 160 Go IDE 7200 trs/min 8 Mo de grande marque - GeForce FX 5200 128 Mo DDR Sortie TV - Graveur de DVD 8x multiformats - Lecteur de disquette - Clavier et souris optique Microsoft - Boîtier ANTEC SKL2600AMB -
à 825 sur rueducommerce
et AMD Athlon XP 2800+ - Carte mère ASRock K7S8X - Ventilateur silencieux - 512 Mo DDR PC3200 - Disque Dur 80 Go IDE 7200 trs/min 2mo de grande marque - GeForce FX5200 128 Mo - Sortie TV - Graveur de DVD 8x - Lecteur de disquette - Clavier - Souris - Enceintes - Boîtier Moyen Tour ATX 350W
à 485 toujorus sur rueducommerce.com
Marsh Posté le 02-11-2004 à 13:28:37
je ne vois pas l'interet d'un A64 3400+ avec une FX5200.
La deuxieme config est bien plus homogene selon moi, avec le 160Go de la 1ere et le boitier de la 1ere.
Mais comme je l'ai dit, essaye de trouver une G4Ti d'occaz, ca ramone certainement plus qu'une FX5200.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:52:01
ouais mais je suis pas sûr que mon père soit d'accord pour acheter d'occaz (sinon c 135 en neuf je crois).
et sinon cette carte graphique n'est pas bien pour 110 (chez montgallet) : ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo ?
qu'est-ce qui revient le moins cher en général( pour un pc presque complet), acheter à montgallet direct ou sur un site internet du style rueducommerce, cdiscount ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:07:42
La 9600PRO 256Mo est generalement proposée avec de la memoire de 9600 normale c'est a dire a 400Mhz au lieu des 600mhz pour la vraie PRO, prends plutot une 9600PRO 128mo mais verifie bien que la memoire soit cadencée a 600Mhz.
Sinon tu peux trouver des G4Ti neuve pour 65 environ.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:15:16
et où ça on peut les trouver à ce prix-là ?
moi sur rue-montgallet, g trouvé ke ça : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] rix&show=0
et sinon, pour le boîtier, l'alim et le ventilateur, il est nécessaire de les changer (mon PC actuel date de 4 ans cf 1er post) ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:19:56
C'est des Palitdaytona, en 128Mo mais pas en VIVO, je ne me rapelle plus du site, mais si tu peux trouver une 9600PRO comme je t'ai dit, fonce, mais pas sur du generique.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:45:04
et sinon pour le boîtier, l'alim et le ventilateur ? (excusez-moi de me répéter mais c un vrai mystère pour moi
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:08:15
Un bon petit boitier textorm avec une alim de marque et ca devrait, et j'insiste, pas de noname, meme l'alim, faut de la marque, sinon, ca crame.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:27:47
ca y est pour le lien:
http://www.composantspc.com/shopexd.asp?catalogid=353
Marsh Posté le 02-11-2004 à 23:01:11
donc tu penses ke c nécessaire ? parce que MrPaille conseillait de garder la tour. et sinon pour les disques durs, il existe beaucoup de différences entre 2 disques durs de même capacité ? lequel conseillerais-tu en 60 go ?
Merci beaucoup pour toutes tes réponses ![]()
Marsh Posté le 02-11-2004 à 23:07:27
53 le 80Go MAXTOR en IDE avec 8mo de cache, de toutes facon des 60Go ca se trouve plus, ou alors au meme prix que les 80Go.
Tu peux garder ton ancienne tour mais certainement pas l'alim, a moin qu'elle fasse au mini 300W et soit de marque, comme ANTEC, ENERMAX, si c'est une noname, change la, elle suffirat pas.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 23:11:37
niveau alim t'as la tagan 380W a 57 c'est une bonne affaire.
apres si tu prends une ti4200 je sais pas trop quoi te conseiller en proco/mobo.... ou alors un p4 pou rl'encodage mais c'est cher les p4.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:50:36
ouais moi je vise pas cher ( à peu près 500 pour la carte mère + le processeur + la ram + le disque dur + la carte graphique) donc le P4 ça semble trop (surtout ke je ne ferai sans doute pas énormément d'encodage). Mais il paraît ke les AMD sont plutôt moins chers donc je pense plus à un Sempron 2800+ ou 3100+ ou un XP 2800+. Vous pouvez éclairer ma lanterne ? ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:55:26
juste par rapport à ton dernier post.
| Article Hardware.fr a écrit : Pour ce qui est de la nouvelle gamme Sempron dAMD, notre avis est partagé. En effet, les Sempron Socket A nont rien de plus à offrir au contraire que des Athlon XP classiques que lon trouve à des tarifs très agressifs, ce qui fait quon trouve facilement un Athlon XP 2800+ moins cher quun Sempron 2800+, pour des performances supérieures. Il faut dire que du fait dun marché non officiel très actif sur les Athlon XP, les prix de ces derniers ne sont pas très en rapport avec les prix officiels dAMD. En effet, officiellement un Athlon XP 2800+ est à 150$, contre 109$ pour un Sempron 2800+. |
http://www.hardware.fr/articles/510/page12.html
Donc les sempron ne sont pas très intéressant pour l'instant, si tu veux te lancer chez AMD autant trouver un barton
Marsh Posté le 03-11-2004 à 01:13:43
ok merci, en fait, j'avais vu un test de materiel.be ki disait ke les sempron n'étaient pas trop mal et un petit comparatif sur rueducommerce ki conseillait un sempron pour le milieu/bas de gamme mais tu m'as convaincu
. d'après rue-montagallet, il y a deux athlon XP 2800+ le barton à 2083 MHz et un autre (non barton) à 2250 MHz ( http://www.rue-montgallet.com/prix [...] rix&show=0 ), il existe une différence ? car ils sont au même prix...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 01:25:52
le 2800+ non barton est plus puissant.. et très rare, il a été très peu vendu. Je savais pas qu'on pouvait en trouver
c'est l'athlon XP le plus rapide (en mhz) vendu par AMD.
on peut s'attendre à ce qu'il soit un peu plus rapide qu'un barton 3000+ ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:10:26
et sinon, je pourrais tirer un bon prix de mes composants actuels ou autant les garder ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:16:20
tu voudrais revendre juste ta tour? si c'et le cas je pense que 100 serai deja bien
si tu trouves quelqu'un qui a besoin d'un pc pour word,exel et le net ca lui suffira
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:48:23
ouais donc sans le boîtier, je peux pas en tirer beaucoup. je crois ken fait je vais racheter un boîtier pas cher et donner mon ancienne tour avec l'écran à un membre de ma famille ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:58:57
Qu'est-ce que vous pensez de cette config :
boîtier : Icaricio IC-Xoo 29
alimentation : tagan 380 W 55
carte mère : ?
processeur : AMD Atlhon XP 2800+ (2250 MHz) 109
mémoire vive : samsung PC3200 5121 Mo DDR 77
cate graphique : GeForce 4Ti4200 8x 128 MB DDR TV Out 65
disque dur : Maxtor 80 Go 8Mo 55
= 390 + la carte mère
une idée pour la carte mère ?
j'arrive à à peu près 800 avec le graveur DVD et le moniteur 17 pouces LCD, il vaut pas mieux racheter un PC complet à ce prix là ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:59:40
asus a7n8x-E deluxe
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:15:25
+1 pour la asus mais ce qui ets dommage c'est de prendre un tel cpu avec une telle cg.... enfin ca ira deja mieux que ce que tu avais.800 a mon avis tu trouvera pas de config complete comme celle ci avec un ecran lcd (surtout qu'il a l'air cher celui que tu veux non?)
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:26:45
ben non pas spécialement, un LCD 17 pouces, g regardé à montgallet c minimum 250 + le graveur DVD 60 et la carte mère, j'arrive à 800.
la carte graphique est pas bien ? on me l'a conseillé juste au-dessus et a priori, je ne jouerai pas beaucoup avec mon PC et je ne suis pas très difficile niveau kalité d'affichage, docn je sais pas si ça vaut le coup d'investir dans la cg dernier cri sinon tu conseillerais laquelle ? et pour la carte mère c une des plus chères, non ? elle influe beaucoup sur les performances du PC (parce qu'a priori, je n'aurai pas besoin du wifi, du réseau...) ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:27:29
en fait il y en a une sans wifi à 4 moins cher, j'avais mal regardé ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:38:38
ah bah c'est sur que si tu ne veux pas trop jouer et depenser cher dans une cg c'est elle qu'il te faut.sinon une bonne carte mere c'est essentiel avec une ram stable tu verras que ton pc ne te petera pas entre les doigts.je trouve que ta config est un assez bon choix pour el prix et en plus elle est complete.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:21:45
la carte graphique ne sert bien ke pour le jeu et la vidéo ?
et pour la revente, si je revends uniquement le processeur, la ram, le dd, la carte mère, le graveur CD, le lecteur CD, le moniteur 17 pouces et la cg, je peux trouver preneur ? ou c tellement vieux kil faut le matos à côté (boîtier, clavier, enceintes, carte son) dans lequel cas, je rachète tout ça.
et pour mes composants actuels ke je pourrai peut-être garder (la carte son et le graveur), ils seront encore compatibles avec ma nouvelle carte mère ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:26:38
bah la cg tu veux qu'elle serve a quoi?
sinon pour ton nouvo matos garde pas ton ancien boitier il ets surement mal ventilé et pire garde pas son alim.clavier-sourissi ca marche autant garder et carte son ej sais pas trop ce qu'elle vaut mais ca a l'air d'etre un ancien modele.voit a qui tu pourrais vendre ton matos et ce qu'il lui faudrait (si par exemple il a deja un vieux moniteur qui traine et qu'il a juste besoin de la tour avec ou sans clavier/souris ...)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:42:40
la carte son : creative labs sound blaster live 1024
je crois k'à l'époque ct un bon modèle et vu ke ça ne se vend plus beaucoup maintenant, je me dis ke si elle compatible avec mon nouveau matos autant en profiter (à moins kil y ait un chipset sur la carte mère ki soit meilleur) parce que g un système avec caisson de basse.
tu sais pas alors si la carte son et le graveur sont compatibles avec le matos d'aujourd'hui ?
ils rachètent pas à montgallet ? sinon où je pourrais trouver un acheteur parce que là, à part le donner à quelqu'un de ma famille, je vois pas ki voudrait l'acheter.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:11:49
et sinon, c facile à monter un PC kan on est pas un pro ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:21:00
carte son et graveur y'as aucun problem ede compatibilité.... apres tu tu n'a qu'a tester la chipset son de la mobo et ta creative et tu verras laquelle ets la meilleure (je pense quand meme que ta creative est mieux)
sinon un pc c'est pas difficle a monter il faut juste y aller tranquil,pas forcer comme une brute sur els composant sinon c'est dans le mauvais sens
et bien brancher toutes les prises.y'a pas de raisons que t'y arrives pas.au pire tu prends un autre pc et tu regardes a l'interieur si y'as quelques branchement qui te pose probleme. mais tout est expliqué dans le manuel de la carte mere ainsi que dans le manuel du boitier.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:26:14
OK merci beaucoup, et sinon, ya pas de ventilateur à acheter ? parce que j'en entends toujours parler, si g bien compris, il y en a un avec le boîtier, un avec la carte graphique et ...?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:00:38
Désolé, je suis nouveau sur ce forum et ce n'est peut-être pas la bonne section pour poser cette question...
G acheté un Ordikit à surcouf il y a 4 ans et je désire l'optimiser car il devient beaucoup trop lent. Voilà ma configuration :
- boîtier moyen tour ATX
- carte mère asustek CUV4X (format ATX)
- intel P3 800 MHz
- 128 Mo sdram
- dd de 20 go (ultra dma 66)
- carte graphique AGP ATI XPERT 2000 32 mo
- carte son creative labs sound blaster live 1024
+ moniteur, graveur, enceintes...
Mon PC est-il tellement dépassé qu'il vaut mieux en racheter un neuf (sachant que je souhaite aussi un nouvel écran LCD) ou est-il possible de racheter quelques composants à Montgallet par exemple ?
Pour un usage de bureautique, internet, P2P, encodage vidéo mais pas spécialement de jeux ou de lecture vidéo, quelle configuration serait nécessaire ?
- Athlon ou Intel ?
- 512 ou 1024 Mo de mémoire vive ?
