Changement de carte mère : enlever et remettre le même proc
Changement de carte mère : enlever et remettre le même proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:49:38
Je vais changer de carte mère, mais je garde le même proc : un P4C 2.8 avec ventirad et pad thermique d'origine (from the box).
Alors voilà, est-ce que je risque d'abimer le proc en retirant le radiateur à cause du pad qui se trouve entre les 2, ou bien ça passe comme une lettre à la poste?
Ensuite quand je vais remonter le proc sur la nvlle carte, est-ce qu'il faudra que je mette de la pate thermique ou le "vieux" pad fera l'affaire?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:52:15
Il y a pa de probleme tu peu enlever le proc et le mettre sur une autre cm. par contre je te conseil de remettre de la pate.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:58:19
après avoir enlevé le reste du pad thermique
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:13:24
ok merci.
mais alors:
- comment j'enlève le reste de pad : avec une lame de rasoir?
- et aussi quelle pâte choisir, n'importe laquelle fera l'affaire ou je prends direct une valeur sûre style "artic silver"...?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:15:02
pour retirer le radiateur sans souci fais tourner le proc 10 minutes.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:32:09
avec une lame de couteau pour le plus gros (sur le radiateur uniquement) et ensuite nettoyer le rad et le proc avec un solvant type essence F (2 euros le litre en supermarché)
