Mon PC ne boote plus après changement disque dur annexe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:00:24
met ton cd d'install windows et tente de fair réparé le demarage windows si quelqu'un se rappel la manip moi je ne l'es plus en tête
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:02:15
timeisnow a écrit : met ton cd d'install windows et tente de fair réparé le demarage windows |
+1
le "MBR" devait être sur le disque que tu as retiré
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:04:00
en cours... en attendant, une question : comment le MBR peut se retrouver sur un autre disque que le DD système ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:06:20
jojo_le_haricot a écrit : |
voila mbr main boot je sais plus koi me semble qu'il faut fair f8 quand le cd d'install se lance pour avoir le menu de reparation sous win 7 ...
Moi c'etais un virus qui me l'avais sauter ...
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:08:50
sa bonne question mais c'est surement de la que vien ton il sufi que ton dd que ta retiré avais une partition system et c vite fais que windows s'enmele les crayon mais en tout cas c pas bien méchant ...
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:16:11
Le DD que j'ai retiré était référencé en tant que "disk 0" dans le gestionnaire des disques sous Windows.
Cela doit être la raison...
Bon, j'ai lancé le CD de Seven, sélectionner "Réparer" et là, il ne me propose aucun système dans la liste
Du coup, je peux pas lui dire quel système réparer
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:29:06
Du coup, j'ai tenté ce tuto :
http://www.chantal11.com/2010/11/w [...] ot-record/
Mais j'obtiens un message d'erreur indiquant un problème de droits :
Je n'ai pas le
Citation : successfully updated NTFS filesystem bootcode. |
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:36:12
Et si tu remets uniquement ton ancien disque dans ton PC (tu débranches tous les autres) et tu essaies de boot, il se passe quoi ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 15:03:52
pas essayé mais avant de le retirer, j'ai supprimé la seconde partition puis étendu la première afin d'en avoir qu'une seule car je comptais le réutiliser dans un vieux fixe que j'ai et qui avait son DD HS.
Je sens que je vais faire cela pour tester car maintenant, j'ai bien eu les 2 messages "successfully" via bootsect mais j'arrive toujours pas à booter.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 15:10:39
Bon, je viens de remettre mon ancien DD et ça démarre... après avoir fais une petite modif dans le Bios.
La modif en question, je l'avais déjà faite la première fois (à l'envers bien sûr) : j'ai changer l'ordre des Disques dans le Bios. Chose que j'avais été obligé de faire à la sortie du DD IDE car sinon, je ne trouvais pas le DD système à mettre en tant que premier disque au boot.
Bref, maintenant c'est OK mais je voudrais pouvoir retirer ce D IDE pour le mettre ailleurs
Marsh Posté le 24-12-2013 à 15:44:10
faut refaire le MBR de ton nouveau disque.
"fdisk /mbr" dessus a partir d'une fenetre DOS si mes souvenirs sont bons, il doit y avoir une commande sous windows aussi.
Le message d'erreur que tu as au début signifie que le bios ne trouve pas de disque a booter (je le sais pour avoir eu le meme ce matin sur le pc de ma mere, apres avoir débranché un hdd )
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:48:11
ReplyMarsh Posté le 24-12-2013 à 16:52:02
tu a des live cd pour se genre de probleme que tu peut mettre sur une clef usb ... sinon tu ouvre une fenetre de commande tu tape diskpart tu tape disk list ensuite tu tape select disk avec le numéro devan ton hdd windows tu fais partition list et tu tappe select partition avec le numero de la partition ensuite tu tappe active et entré a mon avi la partition de ton dd windows n'est pas activé pour sa qu'il ne trouve pas pour booter dessu
Marsh Posté le 24-12-2013 à 17:01:55
ET en n'ayant QUE l'ancien disque, les autres débranchés ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 17:09:19
là, avec le DD IDE branché, j'ai allumé le PC.
Effectivement, dans le gestionnaire de disque, le disque C n'est pas actif.
Disque 0 --> "Partage H:" est le DD IDE que je souhaite retirer
Disque 1 --> "Systeme C:" est le disque contenant le système
Disque 2 --> "Donnee I:" est le nouveau DD
Disque 3 --> "Ancien système D:" est le second disque de données (dans lequel il y a des restes d'un Xp mais que je dois finir de nettoyer puis reformater)
Je peux donc l'activer directement depuis là, puis éteindre le PC, retirer le DD IDE et redémarrer ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 18:53:38
Windows affiche que ton disque H est le disque système, si tu l'enlèves, sur que ça ne va pas booter!
Marsh Posté le 24-12-2013 à 18:59:59
Oui sauf que "H:" est vide
Il est c.n ce Windows quand même
Bon allez, je verrai plus tard, là il faut se préparer pour attendre le papa nowel.
Bonne soirées à tous
Marsh Posté le 24-12-2013 à 19:06:04
Oui, mais c'est quand même là qu'est ton mbr:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
Marsh Posté le 24-12-2013 à 19:39:03
c pas compliquer tu active la partition du sique ou ta installer windows et tu fais réparé demarage avec le cd d'install de windows normalement sa règle le problème bon noel a tous
Marsh Posté le 25-12-2013 à 23:07:38
ok donc depuis Windows, gestion des disques, j'active la partition.
Ensuite, je démarre avec le CD d'install, je répare et go...
Je vais tester cela demain du coup.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:15:27
Bon ben rien à faire.
J'ai activé la partition, arrêter le PC pour retirer le DD et redémarré avec le CD d'install pour faire une réparation et maintenant, quand je boot sur mon DD système (ce qui contient Windows), je tombe sur une invite de commande Grub !
A noter que sur un de mes disques de données (D, j'ai des reliquats d'une ancienne install de Xp. Est-ce qu'à la réparation il a essayé de me mettre un dual boot ???
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:20:59
Allez, je nettoie ce fichu disque D "Ancien système" et je recommence le test de réparation
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:42:28
Partition D formatée
Marsh Posté le 26-12-2013 à 14:04:45
fallait deja activer ta partition de windows si ce n'était pas le cas, puis démarrer sur le dvd de windows, puis invit de commandes, et taper :
bootrec /fixboot
bootrec /fixmbr
et voila
Marsh Posté le 26-12-2013 à 14:41:08
Je n'ai pas bootrec sur mon DVD de Windows (7 Pro 32 bits)
Juste bootsect que j'utilise :
bootsect /nt60 c: /mbr
La partition Windows est désormais active le disque système est toujours le disque H.
Du coup, j'ai le truc grub en permanence dès que je retire le disque H
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:11:14
qu'est-ce qui est étonnant ?
- De ne pas avoir bootrec ?
- Que le disque système est H ?
- D'avoir le truc grub ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:16:32
bah bootrec et grub j'ais e le cas identique au tien y a pas si longtemps j’ai fais la manip que je t donner plus haut et sa a fonctionné nickel après normalement suffit juste d'activé la partition du dd Windows et de faire réparé le démarrage Windows avec le cd d'install et le tour est jouer, moi je suis pas trop fan de Windows pour activé les partition je préfère l'invite de commande avec diskpart ... mais bon l’effet est le même normalement
Marsh Posté le 28-12-2013 à 11:37:43
J'ai tout repris à zéro ce matin et c'est bon, j'ai pu booté sur mon Seven Pro après avoir retiré mon DD IDE.
Merci à timeisnow car sa méthode a effectivement été la bonne.
Merci également à tous pour leur avis.
Dernier point : désormais, au démarrage, j'ai le boot manager qui s'affiche en me demandant de choisir entre Windows Seven et Grub4Dos. C'est assez agaçant de devoir valider Windows à chaque démarrage.
Est-ce qu'il y a moyen de virer ce menu ?
Jay
Marsh Posté le 28-12-2013 à 12:01:05
msconfig, j'ai pas trouvé d'options car 1 seul système est référencé.
Je suis du coup passé par les paraètres avancés du système, Démarrage et récupération et j'ai décoché l'option "Afficher les systèmes d'exploitation pendant : x s."
Du coup, j'ai un petit clignotement au bout (affichage puis disparition du menu) et ça boote sur mon Windows.
Je vais donc rester comme cela.
Et encore une dernière question : mon système d'exploitation s'appelle désormais "Windows 7 Professionnal (récupéré)"
Est-il possible de retiré ce "récupéré"
Marsh Posté le 24-12-2013 à 13:51:58
En ce 24 Décembre, comme je n'avais pas grand chose à préparer, je me suis mis dans l'idée de réorganiser les données sur mon PC fixe.
Je me suis donc mis à remplacer un disque de données IDE de 250 Go par un Sata de 320 Go.
Après cela, j'ai retirer mon DD IDE et voilà que mon Windows ne veut plus se lancer.
Le message :
Reboot and Select proper device
or Insert Boot Media in selected Boot device and pressany key
Ma config :
CM : Asus P5KPL-AM
CPU : Core2Duo E6600
1 DD système de 120 Go (Sata)
1 DD données de 250 Go (Sata)
1 DD données de 320 Go (Sata) --> nouveau disque
J'ai retiré un DD de 250 Go (IDE)
Dans le Bios, j'ai bien mis le DD système comme 1er DD de boot.
Merci de bien vouloir m'aider en ce jour de fête.
Achats/Ventes
