Changement de carte grahique
Changement de carte grahique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2006 à 12:36:28
Ma carte Graphique prenant de l'age ( pour les jeux ), j'aimerais la changer.
J'ai actuellement une GForce4  MX440  64MO....
Intel Pentium 4  => 512 MO Ram
J'aimerais une carte de 256Mo voir 512 Mo(si possible)...
Petit problème:  Je ne sais pas quelle carte graphique est comptatible avec ma carte mère.
A quel caractéristique de la carte mère doit-on se référer pour savoir quelle carte graphique elle peut supporter ??
Pouvez-vous me citez quelques noms de cartes graphiques compatibles ?
Voici les spécifications de ma carte mère =>
NOM:  Columbia II (GA-8SIML) Ver 1.0
Spécifications
Taille (Form Factor)
    * µATX, 24,4 x 22,4 cm
Processeur
    * Processeurs Intel Pentium 4 FC-PGA2 (Flip-Chip Pin Grid Array) de 1.4 GHz à 2.53 GHz.
    * Le processeur est inséré dans un connecteur mPGA Socket 478B
    * Bus de données de 100 MHz (x4 = 400 MHz) pris en charge (technologie Quad-Bumped)
    * Bus de données de 133 MHz (x4 = 533 MHz) pris en charge (technologie Quad-Bumped).
Mémoire système
    * Deux connecteurs DIMM pour des modules de mémoire DDRAM de 266/333 MHz .
    * Modules de mémoire SDRAM DDR de 128, 256 ou 512 Mo pris en charge.
    * Taux de transfert ultra-rapides selon une fréquence 2100 MHz (PC2100) pris en charge par la mémoire DDR
    * Support de 1 Go de mémoire maximum. (utilisant 2 modules de mémoire de 512 Mo)
    * Prise en charge de SPD (Serial Presence Detect).
    * Prise en charge de modules de mémoires DIMM DDRAM fonctionnant sous 2,5 V du type unbuffered.
    * Interface DDR à 266 Mhz
Chipset (logique de base)
Chipset SiS650 intégrant le contrôleur de mémoire hôte SiS651 IGUI et la puce d'E/S SiS962 MuTIOL Media.
Merci beaucoup d'avoir prit le temps de lire mon message. En esperant une réponse de votre part.
Message édité par guillaume1988 le 15-12-2006 à 15:31:09
Marsh Posté le 15-12-2006 à 16:43:03
Ta carte mere est en agp 4x, il te faut donc trouver une carte graphique sur slot agp, les dernieres cartes en agp qui passeront sur ta cm et qui te donnerons des performances appreciables sont chez nvidia 7300gt, ou mieux la 7600gs (en agp j'insiste!) ou chez ati x850xt ou x1950 pro.
Ces cartes sont compatibles agp x8, mais passe sans probleme en agp 4x sans perdre des masses de performances.
Mais dit toi que si tu veux continuer a jouer dans les temps a venir il va falloir penser a changer de config...
Ati/Nvidia..? Intel/AMD...?  J m en fou, pourvu que ca tourne...
Marsh Posté le 15-12-2006 à 17:04:16
+1 c'est agp, je te conseilerai moi plutot la 7600Gs
