aide pour changer une résistance sur une carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:28:32
SAV?
sinn t'auras du mal à faire sa tt seul, faut du matos de précision (donc automatisé) pour dessouder/ressouder cette résistance.
à part si t'as la dexterité d'un chirurgien ou d'un horloger... ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:28:33
une résistance ça brule, ça crame, tout doucement, c'est vicieux.
ça ne claque pas dans un flash bleu ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:36:06
j'ai fait une fausse manipe ( inversion de fil)
pourtant sur ma carte mère ilya que sa de noir
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:37:11
il ny a rien rien d'autre de cramer
mon alim est mort aussi
Marsh Posté le 06-12-2007 à 20:35:19
Mais
faut pas du matos de precision pour changer une resistance et heureusement !!
je t'explique : il faut un ptit fer à souder une bobine d'etain et une pince coupante (materiel que l'on trouve dans tout bon magasin de bricolage !!)
tu coupes les pattes de ta resistance coté composant à ras de la carte
tu chauffes le reste de chaque patte coté composant si ton fer passe sans rien toucher d'autre sinon tu chauffes coté soudures
tu tapes la main qui tiens la carte fermement mais pas trop fort sur une table afin de faire tomber le reste de la patte et le surplus d'etain jusqu'à liberer le trou de connection. Il ne te reste plus qu'a preformer ta nouvelle resistance à la bonne taille, l'inserer couper les pattes coté soudure à 1.5 mm et à souder en veillant à ne faire aucun court-jus ni coté composant ni coté soudure et surtout en recouvrant la coupe de ta patte d'etain afin d'eviter l'oxydation du composant et le tour est joué !!
Dieu merci c'est assez simple et il n'est pas necessaire d'etre chirurgien ou horloger
ça ferait trop le bonheur des SAV qui s'en mettrait plein les poches alors que la manip + le composant te coute pichnette. Cette manip est valable pour tous les composants bien que pour les CI (circuits integrés) cela soit un peu plus difficile
Ah une dernière chose qui a son importance : attention de ne pas trop chauffer sinon la pastille (partie métalisée qui entoure le trou de connection) risque de sauter et là effectivement ça devient un peu plus technique mais rien n'est impossible si ça vous arrive contactez-moi j'essaierai de vous aider de mon mieux
Reste à savoir si la resistance grillée à conservé ses anneaux de couleur necessaires au calcul de sa valeur
cf
//www.logitheque.com/fiche.asp?I=9096&T=46&L=Calcul+de+R%E9sistances
bien à vous.........
Marsh Posté le 06-12-2007 à 20:39:25
Sa ne serait pas une resistance CMS ???
Car dans ce cas il faudra etre minutieux (la vrai merde a souder ces trucs la
Marsh Posté le 06-12-2007 à 20:59:17
le meme pour que tout le monde en profite : c'est encore + facile !
tu chauffes rapidement les 2 cotés de ton cms en le poussant doucement
tu ressoudes ta nouvelle resistance cms en la prenant avec une pince à épiler et tu chauffes des 2 cotés rapidement aussi en la replaçant et en l'appuyant tout doucement pour qu'elle soit à peu près plaquée
Le hic c'est qu'il est difficile de lire la valeur d'un cms quand il a cramé, la valeur etant simplement peinte dessus mais si c'est encore lisible c'est gagné !
+ par contre impossible de faire ainsi sur des CI cms il y a trop de pattes et les courts-jus sont beaucoup + frequents mais c'est pas impossible
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:46:56
+1, c'est une CMS, changeable, mais un peu plus chiant a souder
Marsh Posté le 07-12-2007 à 09:42:56
oui j'ai bien vu je suis pas borgne mais un ptit conseil technique est valable pour les autres fois aussi ! ça coute rien de partager ses trucs et astuces pour les prochains qui auront ce genre d'ennui, non ?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 15:12:46
Ouais par exemple là, y a fort à parier que ça m'aide grave. ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:20:46
Bonjours j'ai eu un flash bleu sur ma carte mère c'est une petite résistance de ma carte mere qui a grille
est-il possible de la changer ??
c'est une petit résistance que se trouve juste a coté de port pour la mémoire
je vai essayer d'envoyé un photo
edoble
