Changement carte mère Aucun bip ni affichage Diode OK - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:58:34
je suppose que tu a fait un cmos
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:05:27
non pas encore essayé, je voulais avoir des avis avant de procéder à autre chose.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:46:40
| redbull9111 a écrit : je suppose que tu a fait un cmos |
Pourrais tu m'expliquer la procédure à suivre?
Dans le manuel de ma carte mère il est indiqué de mettre l'ordinateur hors tension, de débrancher le câble d'alimentation, de déplacer le cavalier vers la droite. Laisser le cavalier place 5 à 10 secondes et ensuite remettre le cavalier dans sa position d'origine. Rebrancher le cordon d'alimentation et mettre l'ordinateur sous tension. Maintenir la touche suppr pendant la procédure de boot et entrer dans le menu du BIOS pour procéder. Si cela ne fonctionne pas, reprendre la même procédure en enlevant la pile bouton.
Photo illustrant la position des cavaliers
Manuel Carte mère
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:52:30
je voit pas ou tu comprend pas , c'est très claire pourtant
sinon sur certaine carte mère tu a la ou ta la prise 4 broche pour le 12 volt , 4 autre trou cacher par un bouchon, tu peut y mettre une 2 eme prise 12 volt dedans (certaine alim en on 2 prise) , j'ai vue pour ma carte mère il falai que je foute les 8 pour qu'elle démarre
attention de pas te tromper de cable , certaine alim on un câble qui ressemble a la prise 12volt mais s'en ai pas une
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:01:32
La manuel est en anglais c'est pour cela que je vous demandais confirmation. J'ai assemblé quelques configs mais je n'ai jamais été amené à faire un Clear CMOS. J'ai suivi la procédure mais cela n'a rien donné.
Concernant la prise d'alimentation ATX 12V, j'ai repris le même câble (repéré) qui était utilisé pour le même emplacement sur mon ancienne carte mère)
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:11:21
ta bien mis les truc (pico) qui maintienne la carte mère au boitier livrez avec (pas les vieu de l'ancienne carte) la carte mère pour éviter l'effet de masse ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:17:43
Je n'ai eu aucune vis ou entretoise livrée avec la nouvelle carte mère Asus
J'ai donc repris les anciennes vis et entretoises pour surélever et fixer la carte mère.
Donc je ne pense pas qu'il existe de contact entre les soudures de la carte mère et le panneau de fixation.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:49:58
oki , y a des carte c'est livrez avec pour ca je demande , sinon la je voit pas , ta essayer avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:13:57
J'ai testé ma HD 3870 sur un autre PC et la carte fonctionne parfaitement. J'ai essayé une 7600 sur ma nouvelle carte mère mais sans succès.
Précision: Mes barrettes de mémoire Kingston KHX 6400/D2/2G et mon processeur Intel Pentium Dual Core E5200 figurent bien dans la liste de compatibilité de ma nouvelle carte mère Asus P5Q SE.
Carte mère défectueuse? Mauvais câblage? CPU défaillant? Barrettes mémoire non reconnues / Mauvais slot...?
Quels autres tests puis-je effectuer vérifier le bon fonctionnement de ma carte mère et de mes composants?
Merci de tenter de m'aider. ![]()
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:29:32
changer l'alim ![]()
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:28:55
| saebalyon a écrit : changer l'alim |
Marsh Posté le 15-05-2009 à 20:36:40
Merci de me faire part de vos avis ![]()
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:05:53
vue ta une autre tour démonte le maximum de ta tour qui marche pas , prend l'autre alim et essai de voir si ca marche
ca coute rien d'essayer
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:46:28
Demain j'essayerai avec une autre alimentation (Fortron). Cela me permettra d'écarter une cause potentielle supplémentaire. Après il restera la possibilité d'un processeur HS ou alors d'une carte mère neuve défectueuse.
Encore merci pour les réponses.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:59:09
de rien , et claire si ca marche pas c'est proc ou carte mere
a
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:06:33
question ta carte mère a une carte vidéo intégrez ? et ta une carte video en plus en pci-e ?
si oui mais ton écran sur l'autre prise écran
(carte interne)
sinon reset a nouveau et règle correctement le bios , ta pas du tous régler , genre ta une option pour choisir pour la carte video au démarrage (primary display adapter) choisie le bon truc (pci ou agp ou peg1 ....... )
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:33:10
Non je n'ai pas de chipset graphique intégré sur cette carte mère, pas de connectique vga non plus.
J'ai été confronté à la situation évoquée, sur mon autre PC j'ai une carte mère MSI avec un chipset graphique ati radeon xpress 200 (RS4582) et je me souviens qu'il faut installer le pilote du chipset graphique avant de connecter une carte graphique au PCI express et seulement ensuite installer les pilotes de la carte.
Pouvez vous me confirmer la compatibilité entre ma carte mère et mon alimentation? (Ca a l'air de coller, je dirais)
Mon alimentation Corsair VX450 est conforme au standard ATX 12V 2.2 et rétro compatible avec le format ATX 12V 2.01.
Le manuel d'utilisation de ma carte mère recommande l'emploi d'une alimentation conforme à la spécification ATX 12V 2.0 (ou version ultérieure).
Spécifications Carte mère: Connecteurs d'alimentation ATX 24-pin EATX Power, 4-pin EATX 12V.
Spécifications Alimentation: Connecteur d'alimentation 1x ATX 20 + 4 pin / 1 x EPS/ATX 12V 8-4 pin
Marsh Posté le 16-05-2009 à 09:51:30
bas oui c'est compatible
question conne a 2 balle , quand ta remit le processeur , ta bien remie de la nouvelle pate thermique ? (sinon chauffe important du proc qui peut mettre en defaut le démarrage)
tu t'ai pas planter dans les petit fils a brancher sur la carte mere ? (voir manuel en francais ici : http://support.asus.com/download/d [...] l=P5Q%20SE )
car si tu invers les polariter du reset , forcement ca vas pas marcher
Marsh Posté le 16-05-2009 à 10:05:34
| saebalyon a écrit : bas oui c'est compatible |
Oui, j'ai bien appliqué (pinceau Zalman) de la pâte thermique (Arctic Cooling MX2) Je suis peut être maladroit mais pas totalement inconscient non plus
J'ai même essayé de brancher le ventilo du CPU sur la prise de la carte mère "CPU Fan" pour tester, j'ai pensé que le fait d'avoir branché ce ventilo sur mon rhéobus pouvait éventuellement bloquer le démarrage en détectant aucun refroidissement au CPU.
Concernant le bouton reset, c'est simple, je n'en ai pas sur mon boitier Gigabyte GZ-X1.
Remarque: le bouton power est fonctionnel mais ne s'illumine pas en bleu et la diode d'activité du disque dur ne fonctionne pas non plus. J'ai pourtant suivi scrupuleusement les indications claires relatives au système Q Connector Asus.
Je vais refaire une énième fois le circuit et contrôler toute la connectique, les branchements.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 10:10:54
si les periphe en 12 volt s'éclaire pas ca vient d'un problème avec la prise 4 pin , tu est sur tu la bien mise ? tu t'ai pas tromper de prise 4 pin ? , les pin dedans la prise sont bien dedans , peut être elle ce son enfoncer et ca fait plus contact
Marsh Posté le 16-05-2009 à 10:14:37
| saebalyon a écrit : si les periphe en 12 volt s'éclaire pas ca vient d'un problème avec la prise 4 pin , tu est sur tu la bien mise ? tu t'ai pas tromper de prise 4 pin ? , les pin dedans la prise sont bien dedans , peut être elle ce son enfoncer et ca fait plus contact |
je vais revérifier à nouveau mais je ne pense pas m'être trompé dans la position(languette avec détrompeur). Je ne pense pas mêtre trompé de prise 4 pin mais je vais malgré tout contrôler de nouveau. Pour les contacts, je vais débrancher et contrôler leur position.
J'ai débranché le cable d'alim 24 broches de la carte mère et j'ai remarqué que le connecteur de mon alimentation Corsair n'utilise pas un emplacement de broche(23) alors que le connecteur possède lui toutes les broches(24). Est-ce normal?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 10:37:38
la quel tu parle ?
et franchement tu est sur ta mis la bonne prise 4 broche sur la carte mere ? (voir http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2562_1.htm )
Marsh Posté le 16-05-2009 à 10:51:25
Connectique Alimentation
On remarque qu'il y a un emplacement de broche qui n'est pas utilisé.
Connectique Carte mère
Identique à la connectique de mon ancienne carte mère.
ATX 4 broches
C'est celui que j'ai utilisé (j'ai testé les 2)2fils jaunes et 2fils noirs logiquement c'est bon il y a encore des détrompeurs dans le connecteur (2carrés+2carrés biseautés)
Marsh Posté le 16-05-2009 à 12:03:05
Que penser de tout ça?
La cause de mon problème ne pourrait pas éventuellement provenir d'un BIOS trop jeune qui causerait la non reconnaissance du CPU?
(Mon E5200 en 45nm n'est peut être pas compatible nativement avec ma carte mère)
Marsh Posté le 16-05-2009 à 19:07:24
J'en avais assez de me torturer l'esprit dans tous les sens et j'ai donc emmené mon ordinateur chez un dépanneur. Il restait à tester l'alimentation et le processeur. (Je n'avais pas d'autre processeur socket 775 à disposition). Le dépanneur s'est d'abord penché sur un problème de BIOS/révision de carte mère. Ensuite il a remplacé mon processeur par un E7400 et cela s'est traduit par un succès, boot et bip.
Problème élucidé très rapidement par le dépanneur: Processeur HS.
L'intervention m'a couté simplement la valeur du processeur (Diagnostic et montage offert)
La fait d'avoir alimenté ma carte mère détériorée a causé des dégâts à mon processeur. Mon ancienne carte mère est peut-être réparable.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:50:11
J'ai reçu ma nouvelle carte mère (Asus P5Q SE), câblé l'ensemble. (En remplacement de ma carte mère MSI P45 Neo 3 FR 1.0)
Avant de mettre sous tension j'ai vérifié les branchements. Première mise sous tension, la diode de la carte mère est OK (S'allume en vert)
Problème je n'ai aucun affichage à l'écran. Ma carte graphique est pourtant bien connectée au PCI Express X16 2.0 et l'alimentation additionnelle est elle aussi branchée.
L'ordinateur démarre puis redémarre au bout de quelques secondes (Comme lors d'un mauvais paramétrage BIOS avant restauration des paramètres par défaut). Ensuite l'ensemble continue de fonctionner.
Détails:
Quel est la cause de ce problème et comment le résoudre?
Merci d'avance pour votre aide
Configuration:
Windows XP Home Service Pack 3 OEM
Boitier ATX Gigabyte GZ-X1
Alimentation Corsair VX450
Carte mère Asus P5Q SE
Processeur Intel Pentium Dual Core E5200+Ventirad Arctic Cooling Freezer 7pro
Disque dur SATA Western Digital Caviar Blue 250Go 16mo
2 Barrettes de 2Go de DDR2 PC2 6400 800Mhz Kingston Hyper X
Carte graphique Gigabyte ATI Radeon HD3870 Ventirad Zalman
Graveur DVD Samsung SH-S223F
Moniteur Samsung SyncMaster 19" 953BW
Rhéobus Scythe Kaze Master
2 Ventilateurs Arctic Cooling PWM 120mm
Message édité par montoya10 le 15-05-2009 à 16:26:40
LDLC Danube°°°Windows 7 64bits°°°MSI B75A G43°°°Intel Pentium G620 Rad stock°°°Asus ATI HD5750 Formula°°°2X4Go DDR3 12800 Kingston Hyper X°°°SSD Samsung 830 series 64Go°°°Corsair VX450W°°°Scythe Kaze Master°°°LG IPS235" °°°
