Une CG peut causer un disfonctionnement systeme ?
Une CG peut causer un disfonctionnement systeme ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 02:34:27
Recement je me suis offert une nouvelle config, et là j'attend la CG qui devrait arriver demain !
Dans l'impatience j'ai sorti une CG du placard qui se branche sur port pci ( pas express ) : 1mb ram cirrius logic.
Devinez quoi ? ca à marché ! 800x600 16bits.
Cependant, après 30 minutes d'utilisation je commencais à avoir des freezes d'image, accompagné de freeze sons, donc je peux me demander si c'est lié directement à la CG ou bien à la CM.
Les freezes survenaient toute les 6 à 8 secondes durant environ 1 seconde ( la souris saccadait, le tout en meme temps que le sons pour peu que j'écoute de la musique ).
Equipé de 2go de ram gskill zx, une cm GA-K8NF9 Ultra, et un proco Opteron 165, en dehors des freezes je ne resentait absolument aucun lag dans l'utilisation du pc.
J'ai ensuite tenté en suivant le guide d'o/c opteron 939 sur OCM, d'overclocker mon cpu, surprise : 5mhz dans la gueule = un ecran bleu dans les dents. Après quelques reboot à essayer d'affiner les reglages sans succes, ma cg n'était plus detecté par la cm. Si je tentais par exemple d'augmenter la fréquence de 2 ou 3 mhz, SuperPI ne finissait pas les calculs.
Mais ce n'est pas tout, peu avant je regardais les infos de ma config avec CPU-Z, et le voltage variait constament de 1v à 1.3v, ainsi que la fréquence de mon processeur variait brutalement de 1000mhz à 1800mhz ( d'un coup, toute les secondes ).
Ceci pourrait-il être dûe à cette CG de 1mb cirrius, qui dorénavant n'est meme plus detecté ? ( il semblerait qu'elle n'est meme pas surchauffé ). Elle était branché sur un Hyndai 19P Q995.
Je m'inquiete sur les conséquences de mon materiel, après tout ces phénomènes. Je reste confiant du rétablissement de la situation avec une CG plus récentes...
J'aimerais savoir ce que vous en pensez !? je n'ose meme plus rebrancher la CG.
Merci  :ange:
Marsh Posté le 06-06-2006 à 02:36:20
surprise demain  :jap:
Marsh Posté le 06-06-2006 à 02:41:35
Variations de voltage ? Je dirais probleme d'alim serieux ou cm. La cg j'y crois moins, mais tu verras demain :/
Marsh Posté le 06-06-2006 à 02:45:16
Bravo l'O/C est pas 1 science,
Marsh Posté le 06-06-2006 à 03:28:50
Quoi qu'il en soit la carte graphique est morte : je l'ai essayé sur un vieux pc adéquat, marche plus.
Maintenant quand je laisse le pc demarrer sans CG, il fait un bruit moins anormal ( les variations de fréquences CPU se sont peut-être estompé, ou quelques choses de positif quoi ).
Je vérais bien tout à l'heure, je devrais recevoir ma CG ce matin où demain matin tout au plus. ... Sniff.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 03:33:06
Ben tiens nous au jus,mais ca me parait bizare, j'espere que c'est pas ton alim et/ou cm qui te fait faux bond
Marsh Posté le 06-06-2006 à 03:52:08
nisjoe400r, la premiere fois que j'ai démarré l'alim, elle a grésillé un coup parce que j'avais mal enclenché le bouton, mais la cm n'était pas branché à ce moment là.
Ca peut jouer tu crois ? Pour le voltage, je pense que c'est normal qu'elle varie un peu en fait, un ami qui éléctricien m'a dit que dans l'alim il y avait un jus constant, mais qu'elle variait la dose suivant les besoins du matos, donc ca se resent dans les stats.
Merci pour votre aide :)
Message édité par sunnyz le 06-06-2006 à 03:53:41
Marsh Posté le 06-06-2006 à 04:06:03
L'alim delivre le meme voltage de maniere constante, mais si des variations sont importantes, ca veut dire qu'elle est de mauvaise qualité.
Il y a peut être un rapport avec ce gresillement en question ... La bobine peut avoir été endommagée à l'interieur. Le mieux c'est de verifier les voltages delivrés par l'alim grace a un voltmètre (comme tu as un ami electricien ...).
Mais cette histoire de variation voltage/processeur me parait fort bizare si en plus de cela il faudrait faire un lien avec une carte graphique en PCI ... :/
Marsh Posté le 06-06-2006 à 04:12:55
Personnellement, j'ai un avis assez fondé par rapport à la CG, puisqu'elle a fini par mourir, c'est peut-être elle qui a provoqué ces variations d'alimentations, afin qu'elle donne suffisament de puissance pour le matos utilisé, ... :\
Quoi qu'il en soit je croise les doigts, j'espere trouver l'origine du probleme qui est donc survenu progressivement à base de freezes image/sons.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 04:18:41
Peut etre aussi ou alors peut etre que c'etait une piece qui a tout pris dans les dents et qui a craqué la premiere ...
Sinon y a des chances que ca vienne de l'alim, prions ;)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:18:12
Tout va bien :) c'était en fait, les drivers sons fourni par le cd de la carte mère qui ne fonctionnait pas correctement, et qui m'infligait des freezes !
Me reste à en trouver un autre exemplaire, de drivers AC97, je pense que ca sera pas bien difficile.
