Mon centrino 1,7ghz tournenrait il à 600 mhz ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:53:25
c'est la technologie speedstep d'Intel qui permet à ton processeur de tourner à une fréquence inférieur pour utiliser moins d'énergie
la fréquence varie en fonction de l'utilisation du processeur, ne t'inquiète pas tu auras bien les performances d'un 1.7GHz quand tu en auras besoin ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:54:01
LOL, t'as quoi comme settings de gestion des accus?
Si tu es sur 'Ordinateur Portable', XP ajuste automatiquement la fréquence CPU. Il faut être sur 'Always on' (j'ai pas XP FR) pour avoir toujours le maximum sur un portable.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:05:38
ok merci, donc en gros j'ai rien à changer, des que le processeur aura besoin du max de puissance ( par expemple pendant un jeu ) il sera automatiquent à 1,7 ghz.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:13:02
Je comprend pas parce que dans les options d'alimentation du panneau de configuration, la gestion de l'énergie du processeur est sur "désactivée"
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:43:26
Dans la rubrique système du panneau de configuration, il est noté le mon de mon processeur( intel pentium m processor 1,7gz ) et en dessous il est noté 594 mhz
Dans sisoft sandra 2005, quand j'ouvre le module d'information sur le cpu, à la ligne "vitesse", il est indiqué " 600 mhz".
Alors je comprend là, mon portable tournerait il à 600 mhz au lieu de 1,7ghz ?
C un thinkad T42.
