aide concernant démarrage P3 600: RESOLU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:26:36
tu n'as peut pas un cd d'xp bootable ?
sinon c'est que pour une raison ou une autre le boot sur ton lecteur cd echoue.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:29:34
+1 ton cd de Win n'est peut-être pas bootable ( mauvaise copie ?
est tu sûr que ton disque dur a bien été formaté ? et de quelle maniére ?
tu avais quel OS avant le formattage ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:54:02
Si le cd est normalement bootable puisque ce n'est pas la première fois que je réinstalle le système.
Avant le formatage,j'avais le même OS, et je voulais réinstaller car pas mal de prob.
J'ai formaté donc en insérant le cd d'XP pour le réinstaller qui m'a demandé si je voulais formater, voilà.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:11:08
peut-être un pbs physique sur le cd alors ?
ou un lecteur de cd qui a quelques ratées ?
le formatage s'est bien passé ? pas d'erreurs avant de rebooter ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:19:24
C'est pas clair. T'es sûr et certain d'avoir déjà formatté et réinstallé dans les mêmes conditions ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:23:33
Oui, exactement la même chose.
On m'a dit qu'il se peut que ce problème vienne du lecteur cd qui est mort. est'ce que ce message d'erreur peut s'afficher dans un tel cas??
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:36:48
Pour spirou88:
J'exclue le prob sur le Cd puisque j'ai une copie de
l'original et même prob avec cette copie.
Le formatage s'est bien passé mais lorsque j'ai voulu réinstaller XP la première fois, le chargement s'est lancé mais en mentionnant à plusieurs reprises des fichiers dll manquants et à chaque il s'agissait de fichier dll différent.
C'est pourquoi un de mes amis m'a indiqué qu'il se peut de le lecteur soit mort. (Désolé j'avais oublié de mentionner ces renseignements)
Donc, à la suite, comme XP ne se lançait pas, j'ai de nouveau formatter, et là, j'arrive au problème énoncé au départ.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:49:06
J'en sais rien, ça m'a l'air assez bizarre. Tu disais que disquette non plus
donc c'est pas le lecteur cd, non ?
www.ultimatebootcd.com
Memtest3, diagnostic disque dur
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:20:55
Non je n'ai pas dit disquette non plus. Je n'ai rien essayé avec une disquette, mais de toute façon je n'ai pas disquette de démarrage.
Sinon, pour ton lien ultimateboot, peut-tu m'expliquer exactement en quoi cela consiste et si tu peux me donner la marche à suivre.
J
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:28:11
| Ericd457 a écrit : Non je n'ai pas dit disquette non plus. Je n'ai rien essayé avec une disquette, mais de toute façon je n'ai pas disquette de démarrage. |
| Citation : ... |
| Citation : |
C'est un cd de divers softs fort utiles. Ce qui est intéressant dans ton cas, c'est d'abord vraiment tester la bootabilité du lecteur cd, parce que ce n'est pas clair. Puis memtest, laisser genre 15minutes en un premier temps. Et enfin vérifier le disque dur avec le soft constructeur (si possible).
Donc il faut télécharger l'exe, le lancer (ça décompresse un iso), puis le graver avec ton soft favori (nero je présume). Ca en vaut le coup ![]()
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:35:05
Ok, désolé, oui j'ai marqué disquette mais je me suis planté puisque je n'en ai pas.
Sinon merci pour ce lien donc. Je vais essayé de traduire ce qu'il dise pour ces logs et j'essaie.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:37:42
Ok, mais je peux lancer ces softs sans OS??
En espérant qu'il ne s'agisse pas de mon lecteur qui est mort (enfin comme ça je le saurai)
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:41:49
Tu n'as pas de disquette de boot ou tu n'as pas de lecteur disquette ?
A ta place j'espèrerais que ce ne soit pas la ram ou la cm
Enfin, il y aurait plus simple: tu n'as pas un autre lecteur (sur la config sur laquelle tu es en ce moment par exemple) ?
[edit] Ubcd est un cd bootable, oui.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:43:35
Oui, effectivement j'ai deux autres pc donc pas de souci:
deux lecteurs dvd, un graveur cd et un graveur dvd.
Que dois-je faire? j'ai simplement à le brancher à la place pour voir??
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:45:27
| Ericd457 a écrit : |
Ben oui
A la rigueur tu n'as même pas besoin de démonter, tu rapproches les configs et branches juste la nappe et l'alim (ou en allumant les deux).
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:46:47
Ok, je fais ça tout de suite et je te dis ce que cela donne si tu es encore sur le net.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 02:17:57
Ok, c'est tout bon, mon graveur cd est HS.
Je suis passé par mon lecteur dvd de mon athlon et aucun problème pour installer W XP.
Merci à tous pour l'aide et surtout à toi, ghilghamesh.
@plus
Marsh Posté le 12-12-2004 à 10:58:02
comme quoi... il est bon de posséder quelques piéces essentielle en double afin de faire des essais
et se dire qu'une panne matérielle arrive n'importe quand à n'importe quoi ( même du matériel récent et surtout à du matériel qui fonctionnait bien encore hier....
A+
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:10:06
Salut à toutes et à tous,
j'ai besoin d'aide concernant mon pc: Pentium 3 600Mhz avec un graveur cd.
Le disque dur a été formaté et est donc vierge de tout systeme d'exploitation et j'ai voulu réinstaller Windows XP.
Le problème au démarrage, c'est qu'il ne veut pas booter sur le CD ou même sur une disquette et afffiche 2 messages:
Le premier: Fichier boot.ini non valide
Demarrage à partir de C/ windows
Le second message juste après le premier qui s'efface:
Windows n'a pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: /windows/system 32/config/system
Vous pouvez tenter de réparer ce fichier en démarrant le programme d'installation de windows XP avec le cd original.
Choisissez R dans le 1er ecran pour démarrer la réparation.
Dans le bios j'ai bien selectionner first boot sur cdrom.
Donc j'ai besoin de votre aide car là je suis coincé.
Merci à vous.
Message édité par Ericd457 le 12-12-2004 à 02:18:51
