Caviar Black non détéctés, raid impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:47:10
Hello.
Il nous manque une info qui peut nous aider légèrement : ton modèle de carte-mère, histoire de connaitre le chipset, savoir s'il y a un controleur ou 2, récupérer le manuel pour te guider dans les menus du BIOS...
Apparemment tu as installé ton windows (là encore, quel windows? XP? Vista? Seven? 32b? 64b?) en mode IDE, alors qu'il aurait fallu l'installer en AHCI pour que tu puisses accéder à des disques en mode RAID, a priori.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:06:25
Déjà merci à toi zonka.
Mon frère me prête sa tour pck il est parti en voyages études; je crois que c'est une Extreme 3 Rampage d'Asus (X58 dc), j'ai regardé ds le manuel, il est indiqué de faire comme j'ai dis précédemment à savoir activer le mode Raid ds la gestion stockage, puis pdt le POST: appuyer sur Ctrl+i pr accéder à un logiciel "Matrix Storage Manager" ou qqch comme ça..
Je suis sous seven 64 bits. Qu'aurais-je du faire ? Encore une fois, j'emprunte le pc de mon frère donc je maitrise pas trop tt ça. Merci de ton aide.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 19:03:20
Plop !
Merci pour les infos
Il faut d'abord activer les pilotes AHCI dans windows: tu as un tutoriel fort bien fait qui explique bien les choses ici -> http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] light=AHCI
Ensuite, une fois que tu as activé le mode RAID dans le BIOS, tu dois passer par l'interface du controleur RAID (qui apparait normalement juste apres le BIOS) avec effectivement une touche à actionner en général, et créer un "array" avec tes deux disques, et définir le type de RAID que tu veux faire. un tutoriel parmi d'autres -> http://www.forumkeroinsite.com/tut [...] d-t11.html
Ensuite, normalement, tu démarreras Seven, et les pilotes AHCI/RAID verront ton "array" comme un disque.
Il y aura surement quelques tatonnements, mais ça devrait aller
PS: attention bien sur de ne pas faire n'importe quoi avec n'importe quel disque (disque systeme, autres disques de stockage)
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:24:09
Zonka,
J'ai suivi ce que tu m'a dit, mais apparemment le AHCI était déjà activé puisque je pouvais choisir cette option ds Storage configuration, mais encore une fois, j'ai essayé de mettre AHCI et RAID ( à la place de IDE) et là bug windows, sa sarrête au ptit drapeau windows et crash, sa redémarre et ainsi de suite. J'ai fais des photos du BIOS, si tu peux regarder, sa serait cool. J'ai pas l'impression que mes disques caviar black soient détectés, il n'y à que le SSD qu'il reconnait (pourtant j'arrivais à mettre des fichiers sur mes deux disques caviar black quand j'etais sur le bureau, c'est juste qu'ils ne sont pas détectés dans le BIOS, étrange ?
Voilà les screens:
URL=http://img52.imageshack.us/i/dsc06030k.jpg/]
[/URL]
Dis moi si tu veux que je le mette en RAID ou AHCI et que je te filme la séquence de bug, t'y verras peut être plus clair ?
Merci encore !
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:57:37
J'en ai profité pour te faire une vidéo de la séquence, elle est sur megaupload "BIOS.mp4"
http://www.megaupload.com/?d=B5LYLA8E
Marsh Posté le 22-11-2010 à 16:53:55
Slt
Sur ma P5Q Premium il faut mettre "configur sata as RAID", rebooter le pc laisser passer l'ecran bios et Ctrl+I pour activer la config du raid.
Mettre les deux disques en raid et ensuite dans le bios dans l'ecran boot apparait le disque raid.
Normalement ca doit fonctionner de la même maniere sur ta carte.
Je n'ai jamais utilisé le systeme via AHCI et mon raid fonctionne trés bien comme je l'ai configuré.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 10:25:59
Hello HPIR40,
J'ai bien tout essayé mais rien n'y fait, que ce soit en AHCI ou en RAID, j'ai le bug windows, jai essayé de reboot après le bios mais pareil sa plante. J'ai refait une vidéo pour que vous voyez en détail les messages qui s'affichent:
http://www.megaupload.com/?d=5PNTG0PP
Quelles sont les commandes exactes pour accéder au bios (pck jappuie un peu sur tout) et quand je fais ctrl+i, j'ai rien qui s'affiche. J'ai bien l'impression que c le ssd qui est en raid alros que ca devrait pas?
Que dois-je faire ?
Merci aux autre !
Marsh Posté le 26-11-2010 à 10:38:30
Pour acceder au bios c'est suppr ou F1 ou F2
Dans l'ordre l'ecarn rapide du chargement bios s'affiche, ensuite, si tu as configuré le raid dans le bios, tu as obligatoirement, aprés l'ecran de chargement du bios, l'ecran du raid qui s'affiche (c'est la qu'il faut appuyer sur ctrl+i pour aller dire quels disques sont concernés par le raid et quel type de raid tu met en place))
Marsh Posté le 26-11-2010 à 10:41:43
je viens de regarder ta video donc del (= suppr) pour acceder au bios
ensuite a un moment donné dans ton boot tu a deux ligne qui apparaissent indiquant deux disques, en bas de l'ecran apparait bien qu'il faut faire ctrl+i (maintenir la touche ctrl gauche enfoncée et appuyer sur i) pour configurer, c'est la qu'il faut faire ctrl+i pour aller dans l'ecran de parametrage du raid
Marsh Posté le 26-11-2010 à 12:30:47
j'ai un probleme similaire en tentant un raid avec 2 WD caviar black 1To sata 3 (mais branchés en sata2) sur une rampage III gene
je suis bien passé en raid dans le bios, puis configuré le raid (ctrl-i, choisir les disques, le type de raid) mais après sous windows aucun des 2 disques n'est repéré
edit : c'est bon ^^
Marsh Posté le 26-11-2010 à 21:54:11
OK merci, je vais essayé et je vous dis. Donc le ctrl+i c'est après le bios?
Marsh Posté le 27-11-2010 à 10:47:24
oui aprés le bios, regarde ta video a un moment donné il y a marqué en bas a gauche de l'ecran qu'il faut appuyer sur ctrl+i pour configurer le raid
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:20:27
Hello HPIR40,
En fait, ya marquer <Ctrl+M> et on Ctrl+i, mais dans tous les cas quand j'essaye ces touches sa ne fait rien et je retombde sur le bios.
Sinon, j'ai vu que j'avais pas activer le controleur 6 GO/s, en fait il etait configurer pour IDE. J'avais la possibilité de le mettre en IDE ou AHCI uniquement donc je l'ai mis sur AHCI. Ca s'améliore déjà puisque quand ensuite je configure le stockage sur AHCI, je démarre windows normalment. PAr contre quand je le met en RAIS, sa plante toujours.
Est-ce que j'ai bien branché mes disques ? Je les vois toujours pas détectés dans le Bios...
Marsh Posté le 27-11-2010 à 14:40:44
Je n'ai pas le même bios, mais pour que mes disques soient détectés (ou plutôt que le bios affiche leur détection) il faut que je passe
de "IDE Channel x ..." [none]
à "IDE Channel x ..." [Auto]
j'étais perturbé de ne voir aucun disque, mais c'est normal si il y a None partout!
Regarde dans ta doc si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:15:29
Je souhaiterais faire un raid 1 avec 2 caviar black 1To (6Go/s), mais mes 2 disques ne semblent pas être détéctés par le BIOS. Pendant un temps, ils apparaissaient dans l'onglet "ordinateur" mais séparés (normal me direz vous). En lisant la doc, il est dit qu'il fallait mettre les disques en mode raid ds longlet stockage du BIOS, mais dans l'onglet principal, on m'affiche : SATA 1: SSD Intel, SATA 2: introuvable ... SATA5: Lecteru DVD; et SATA 6: Graveur DVD. Ils ne detectent pas mes 2 disques. Cela dit je les vois apparaitre ds un autre ongle: WD-CB..., Par ailleurs, j'ia le choix entre IDE, SATA, RAID, et quand je met sur RAID, et que j'enregistre les changements, mon ordi ne démarre plus (bug à laffichage windows). Pour le faire démarrer je dois mettre IDE.
Comment faire ?
Merci d'avance
K275
"Si ton labeur est dur et tes efforts sont vains, rapelles toi qu'un jour, le vieux chêne a été un gland comme toi"
