Causes d'une perte de signal ?
Causes d'une perte de signal ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2013 à 23:57:33
Bonsoir !
Bon je dois résoudre un problème sur un PC. Il a des pertes de signal, en fait un écran noir qui ne dure que 2-3s et l'image revient. Totalement aléatoire ceci dit. J'ai testé sa CG sur mon PC et aucun soucis, sur un second ordi' et pas de problème, bench, jeux tout va bien !
Alors d'où peut venir ce soucis ? Dans les options de windows (7even 64 bits) la mise en veille est désactivé. C'est branché e HDMI, cela peut-il venir du câble, de l'écran ? Je dois récupérer un câble DVI pour essayer autrement.
Mais la température est normal, ce n'est pas un problème de chauffe.
Me faudra aller le voir pour essayer ma CG sur son PC au pire.
Mais si ce n'est pas la carte qui pose problème (à priori) j'ai peur de ne pas avoir 150 solutions de tests pour déterminer d'où cela vient. Essayer un autre HDMI, le DVI...si certains ont des suggestions je suis tout ouïe !  :sol:
Marsh Posté le 08-08-2013 à 00:18:06
Quelle alimentation ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 08-08-2013 à 01:16:52
Une Corsair 80+ bronze, je n'ai pas le modèle exact par contre
Marsh Posté le 08-08-2013 à 03:13:55
teste sans cg et mets nous la config entière
Message édité par lepro95 le 08-08-2013 à 03:14:11
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 08-08-2013 à 04:29:40
En fait il a roule sur l'IGP en ce moment, pas de perte de signal à déplorer (i5 3570k) en même temps il ne peut pas jouer beaucoup avec ça.
Sa Cm c'est une Gigabyte GA-Z77P-D3, l'alim' je n'ai plus le modèle exact mais c'est une 600W 80+ bronze, je crois que c'est la CX 600M mais je ne peux le garantir, si ce n'est que c'est bien une 600w 80+ bronze.
Et un dual kit Corsair Dominator 12800 (2x4Go).
Je soupçonne son câble Hdmi ou son écran, car la perte d'image (écran noir) ne génère aucun message d'erreur et ne dure que 2s avant retour de l'image.
Je pensais à un truc...est-il possible que l'IGP du processeur entre en conflit avec la gestion pci-e ? Question un peu bête mais ça m'est venu à l'esprit comme ça ^^'
Marsh Posté le 08-08-2013 à 08:47:10
Tu dis qu'avec l'IGP il n'y a aucun problème de perte de signal. Est-ce le même cable qui est utilisé pour la carte graphique ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 08:59:14
c'est quoi l'écran?une tv?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 08-08-2013 à 12:32:07
Alors oui c'est le même câble Hdmi utilisé ^^
Mais il ne joue pas avec l'Igp il faut dire, si ce n'est des jeux indé' qui pompent rien du tout.
Et il joue sur un 24" (écran PC)
Marsh Posté le 09-08-2013 à 01:19:21
sisi j' ai testé crysis 3 (beta) en 720p sur la hd4000 c' est fluide :)
Marsh Posté le 09-08-2013 à 02:30:23
J'ai déjà joué à des jeux en minimum graphique avec ça mais c'est laid et pas forcément fluide non ^^
Si tu regarde le mur mais en pleine action ça pète de partout
