CPU en cause ou alim ?
CPU en cause ou alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2007 à 13:44:26
Voici ma config de base :
Asus Carte mère M2N-E SLI - Socket AM2 - Chipset NVIDIA nForce 500 SLI MCP
AMD Processeur Athlon 64 X2 5000+ Dual Core - Socket 940 AM2
Antec TruePower Trio 550 Watts - Alimentation PC 550 Watts - ATX12V version 2.2 - trois circuits de sortie 12V - Ventilateur silencieux 120 mm - régulateur de la vitesse des ventilateurs de boîtier - 20+4 broches
2 x Samsung Mémoire DDR2 1 Go 800MHz - DIMM 240 broches
2 x Western Digital Disque dur 400 Go 7200 tr/min - UDMA 100
J'ai bien verifie mes connexions, j'en suis pas a mon premier pc.
Au demarrage => led allumee, les ventilos tournent et ensuite 1 bip long + 2 bips courts
Il semblerait donc que ce soit la CG.
J'en ai mis une autre en PCI (j'ai verifie qu'elle marchait sur une autre tour) => bips idem
J'ai change d'alim mais meme probleme (connecteur 20 + 4) carte prevue pour 24 + 4
J'ai monte le cpu sur une carte MSI K9VGM-V => pas de son (pas de pin speaker) mais ecran noir
J'ai teste les 2 cartes graphiques.
J'ai change d'alim, la MSI accepte les connecteurs 20 broches.
J'ai refait tous mes montages sur table, avec la config mini : CM+ CPU + RAM + HD + CG + ecran
La, j'avoue que je donne ma langue au chat.
Quelqu'un a-t-il une piste ?
Merci de vos reponses.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:02:27
t'as essyé le clear CMOS ?
t'as verifié ta pile de CM ?
testes ta RAM une à une avec memtest
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:29:41
J'ai fait un clear mos oui.
J'ai teste une a une les barrettes, je pense pas qu'elles deconnent toutes les deux, elles sont neuves.
Pourquoi la pile ?
J'ai teste sur 2 CM neuves...
Message édité par Bib1doum le 13-12-2007 à 14:30:51
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:38:46
essaye cm posée sur un carton hors de la tour avecproc , une barette de ram et CG
demarrage au tournevis
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:39:34
si la pile est HS , le clear CMOS ne fonctionne pas
sinon essaies le coup du reset, chez moi je demarre regulierement mon pc avec
et la RAM meme neuve peut etre defectueuse
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:48:07
=> Bobby13 : j'ai deja essaye avec les 2 CM + les 2CG a tour de role + les 2 barrettes a tour de role et demarrage au tournevis
+ 2 alim a tour de role
=> Vttvolant = pour un faire un clear cmos il faut bien enlever la pile non ?
En cas de defaillance ram, ce ne sont pas les memes bips...
Si c'etait le cpu, j'aurais pas de bips au demarrage je pense, la j'avoue que je suis completement perdu...
Le cpu est un dual core, ca peut jouer, peut-etre mes cartes meres ne les supportent pas ?
Message édité par Bib1doum le 13-12-2007 à 15:05:12
Marsh Posté le 13-12-2007 à 16:32:25
tu as essayé en dehors de la tour ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:17:51
Oui, sur table, bien au propre.
Serait-ce le dual core qui reclamerait trop de puissance ?
Je ne ne vois plus guere en tout cas que le cpu...
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:39:30
le clear CMOS ce n'est pas enlever la pile, c'est un cavalier sur ta CM a bougé par exemple de la position 1-2 à la position 2-3 puis retour position 1-2.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:04:38
Oui c'est que j'ai fait, le jumper + enlever la pile.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 19:37:07
non tas une bonne alim ya pas de raison
peut etre une histoire de bios à flasher pour avoir le dernier compatible ?
les cpu en panne? j'en ai jamais vu...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 09:10:18
Mettre a jour les bios des 2 CM ?
C'est peut-etre une piste en effet...
Mais pour le faire, il faudrait deja que le pc demarre...
Bon, en tous les cas, je vais avoir un single core AM2 a preter, on verra bien.
Je vous tiens au courant et j'espere bientot mettre "resolu".
Marsh Posté le 14-12-2007 à 09:43:47
t'as verifié si la version de ton BIOS supporte ton CPU
va voir la :
http://support.asus.de/cpusupport/ [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:14:39
pour mettre un bios à jour ds ce cas il faut le faire avec un cpu supporté avant de passer au nouveau
Marsh Posté le 14-12-2007 à 14:46:52
Vttvolant et bobby13 merci, je crois qu'on s'achemine vers la solution...
J'attends mon cpu en pret.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:11:22
J'ai monte un nouveau cpu...
Apres un clear cmos de la msi, cette fois, j'ai le speaker et il me fait une infinite de bips longs.
Il semblerait cette fois que ce soit la ram...
Mes 2 barrettes neuves seraient defectueuses...
Est-ce cela qui deconne depuis le debut ?
Merci de vos avis.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 17:55:45
c'est un quoi ton bios ?
pour etre sur pour la ram il y a bien quelqu'un pour te preter une barette 2 minutes ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:32:45
Un award recent, je vais essayer de trouver une barette a preter...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:46:46
Bips longs incessants Problème de mémoire vive Enficher correctement les modules de mémoire vive, tester sa RAM ou les changer
Bips courts incessants Problème d'alimentation Vérifier que tous les câbles d'alimentation sont bien reliés à la carte mère, tester avec une autre alimentation ou bien en changer
Marsh Posté le 18-12-2007 à 09:22:08
si il y a 2 barettes essayer avec une dans differents slot, puis avec l'autre aussi dans differents slot
Marsh Posté le 31-12-2007 à 17:33:12
j'ai a peu pres le meme souci pas d'affichage tout est allimenté mais je nai aucun bip d'erreur :s personne ne peut m'aider ?
