"pate blanche" dans l'alim,dangereux ?
"pate blanche" dans l'alim,dangereux ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2007 à 15:43:08
Bonjour j'attends votre avis avant de monter une nouvelle config cet apm,voila je viens de recevoir une antec basiq 500w et je me suis aperçu en la prennant qu'un petit morceau blanc se baladait a l'interieur j'ai réussi a l'enlevé grace a la pince a épiller de mon amie  ;) mais je me demande ce que c'est...aparament ça ressemble a du plastique ça ramolli quand on le chauuffe mais ne s'enflamme pas,j'ai remarqué aussi en jetant un oeil a l'interieur de l'alim que certains composants en etaient en parti recouverts.
 Pouvez vous me dire ce que c'est et si je peux utiliser cette alim sans danger,merci :jap:
Marsh Posté le 11-12-2007 à 15:53:40
sav
prend pas de risques
tu as une femme et peut etre des enfants
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 11-12-2007 à 15:55:24
quelqu'un peut t'il m'aider ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 16:17:26
c'est pas tout simplement de la colle? tu peux pas nous faire une photo stp, ça sera beaucoup plus simple.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 11-12-2007 à 20:55:31
condensateur exploser :??:
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
Marsh Posté le 11-12-2007 à 21:02:15
c'est de la colle qui sert à coller les composants, ça évite que s'il y a surchauffe au niveau des broches des composants ces derniers ne se déssoudent et se balladent dans l'alim.
c'est obligatoire sur les composants qui ont une certaine taille ou un certain poids, dans d'autre alim ou autres appareils électronique les composants peuvent être attachés avec des petits liens en plastique à la place de cette colle.
Message édité par youenn56 le 11-12-2007 à 21:03:50
Marsh Posté le 12-12-2007 à 03:05:27
Effectivement l'alim fonctionne tres bien,j'en dirais pas autant de la cm une msi k8n neo4 f...si je branche quoi que ce soit en usb(clavier,souris)et bien le pc ne boot plus l'ecran se fige au screen "platinum" et je ne peux pas acceder au bios idem si je branche seulement une souris usb et un clavier standard,je ne comprends rien a ce qui se passe  :??: j'ai réussi a install windows et les drivers cg,nforce4 mais rien n'y change je dois débrancher tous les périphériques usb a chaque démarage!!Et une fois sous windows impossible d'avoir le son j'install le driver pis rien !!Apparament j'ai le bios 1.6,vraiment si vous avez la solution miracle je suis prenneur !La nuit porte conseil mais la je vois pas  :sweat:
Marsh Posté le 12-12-2007 à 11:01:32
j ai les meme symptome
avec une MSI-7185 K8N SLI a part que chez moi pas d affichage du bios.
c est une de mes config secondaire
k8n sli
x2 3800
2x512 ddr xms 3200 cas2
1900gt
hiper HPU-4K530
maxtor sata 320go
lorsqu il boot le pc fonctionne a merveille(8h d orhos ou occt)
seulement de temp en temp apres l avoir eteint, impossible d avoir un affichage à l'ecran.
j'ai tout tenté (bios, slot ddr, rien en usb)
bref dés que j aurais un peu de temps je fais un topic pour résoudre ce probleme.
j ai passé plus de 40h dessus (je suis pas un noob mes 4 autres config n ont pas de souci)
a+ et bon courage
Message édité par okrasitna le 12-12-2007 à 11:02:18
