Casse tête hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2010 à 15:06:37
Hello, quel type d alim ?? ( marque )....
Marsh Posté le 15-08-2010 à 15:06:57
quand ton alim a grillée, elle probablement entrainé dans sa chute l'un ou l'autre composant...
la cg semble être une bonne piste mais pour en être certain, il faudrait tester avec une autre cg...
ne pas oublier aussi que la cm a peut être eu aussi quelques dommages...
Marsh Posté le 15-08-2010 à 15:08:00
Je ne pense pas qu'un autre composant ait grillé vu que le pc a redémarré ce matin tout à fait normalement comme expliqué ci dessus
| chriskenoby a écrit : Hello, quel type d alim ?? ( marque ).... |
Power Star Alim-ATX-480-B
Si ça n'avais tenu qu'à moi, j'aurais pris une Corsair 750W
EDIT: et avant c'était l'alim Antec 370W d'origine
Marsh Posté le 15-08-2010 à 15:17:40
| Toper Harley1 a écrit : Je ne pense pas qu'un autre composant ait grillé vu que le pc a redémarré ce matin tout à fait normalement comme expliqué ci dessus |
| Toper Harley1 a écrit : |
effectivement la premiere alim etait un bon modelle , la suivante ( actuel ) est a fuir (noname alim en carton ) sinon pour ta config une bonne alim de 350w/400w suffit largement, le top dans cette categorie actuellement Corsair cx 400w......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
Marsh Posté le 15-08-2010 à 15:19:58
Possible mais comment expliquer le fait que j'ai pu le démarrer une fois
| chriskenoby a écrit : |
En fait la Corsair 750W ou 650W modulaire était pour ma prochaine config
| Spoiler : i5 760 probablement OC + Noctua |
Marsh Posté le 15-08-2010 à 16:48:38
ReplyMarsh Posté le 15-08-2010 à 17:11:05
Commence peut-être par mettre une pile neuve après la manip pour vider la mémoire cmos, parce que quand tu retires ta pile une nuit, si elle était bien limite elle peut se régénérer un peu, juste le temps d'un démarrage correct, puis la fois d'après, après une nuit d'arrêt avec la pile installée, celle-ci retourne dans sa zone de tension trop faible.
Certaines carte mères n'aiment pas bien démarrer avec une pile trop basse ou vide.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 17:17:13
Noté, je vais essayer avec une pile neuve ![]()
Marsh Posté le 15-08-2010 à 17:44:13
Bon, avec une pile plus récente ça ne change rien
J'essaierai demain avec une pile neuve
Marsh Posté le 15-08-2010 à 18:13:37
Je vais revérifier en attendant d'avoir la pile, merci du conseil ![]()
Marsh Posté le 15-08-2010 à 22:12:18
Bon, la solution m'est venue d'autre part qu'ici mais je poste quand même si jamais quelqu'un cherche la solution.
J'avais 2*1Go de Ram qui étaient sur les slots 1 et 3.
Je les ai retiré et j'en ai mis seulement un sur le slot 2
Et là miracle le pc redémarre
Donc ce serait un problème au niveau des slots.
Solution: changer les barrettes de slot ![]()
Marsh Posté le 15-08-2010 à 14:53:56
Bonjour à tous
J'ai acheté il y a trois ans ce matériel:
Core2Duo E4500 2.2Ghz@3.3Ghz + Noctua NUH12P
2*1Go DDR2 PC6400 Corsair
Asus P5K
Asus EN8600GT 512Mo + Zalman Cnps1000 (ou un truc du genre)
Je ne l'ai pas utilisé pendant 6 mois et j'ai fait l'erreur il y a un an de tenter de le rallumer sans le nettoyer
Résultat: Alim grillée
Il y a deux mois mon frère le récupère, le nettoie, lui remet une alim (480W contre 370W avant)
Et il me le rend car il n'a pas de sortie vidéo. Son diagnostic: CG morte.
Je le récupère et je l'allume. En effet pas de sortie vidéo mais pas de bip non plus au démarrage.
En dehors de ça tout le reste semble fonctionner correctement (tout a l'air alimenté: ventilos, lecteurs, HDDs...)
Donc je me dit que ça doit être un problème de bios ou de CM.
Sur les conseils d'un ami, je retire la pile et je retire le câble d'alimentation pour "rebooter" le bios.
Je l'ai laissé une nuit retiré et le lendemain, je remets la pile et redémarre tout à fait normalement le pc. Je l'éteint ensuite, le change d'endroit pour le remettre proprement et tente de le redémarrer: même souci qu'auparavant, pas de bip et pas de sortie écran
Donc voilà, je ne vois pas trop quoi faire sachant que je n'ai pas de deuxième UC pour tester les composants.
Si quelqu'un a une idée ou une solution, elle sera grandement acceptée
EDIT:Je précise que le pc marchait impeccablement bien il y a 18 mois avec l'OC, et que je les paramètres par défaut du processeur sont rétablis donc pas de surexploitation de ce côté
Message édité par Toper Harley1 le 15-08-2010 à 15:04:29
Cox forever (ou plus du tout) ==> (o\_!_/o) <==
