Casque Logitech g633
Casque Logitech g633 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2017 à 20:46:12
Bonsoir à tous,
J'ai acheté il a plus d'un an un casque micro Logitech g633. Ce dernier se branche en usb mais aussi en jack 3,5mm pour écouter uniquement sur pc mais le micro marche aussi lorsqu'utilisé sur iPhone.
Le branchement USB est devenu instable, il y a régulièrement des faux contacts ce qui le rend inutilisable. (Deja testé avec de multiples câbles)
Je me retrouve donc avec un casque micro dont le micro n'est pas utilisable sur pc...
Ma question est la suivante : si j'achète un dédoubler Jack femelle vers deux jacks mâles, pourrais utiliser mon casque et le micro en même temps sur mon pc ?
Merci à tous ceux qui auront participés
Marsh Posté le 21-10-2017 à 13:06:50
Oui, ça doit marcher, certains casques comme le siberia sont vendus avec ce "dédoubleur"
Si j'ai compris, le jack de ton casque a 4 contacts (3 bagues isolantes) https://www.amazon.fr/P%C3%B4les-M% [...] 5+a+souder
et tu veux le transformer en 2 jacks à 3 contacts (2 bagues isolantes) https://www.amazon.fr/soudure-Conne [...] 5+a+souder
celui là devrait marcher https://www.ldlc.com/fiche/PB00223464.html mais il y en a tellement de références...
un autre https://www.amazon.fr/KINGTOP-C%C3% [...] cro+casque
Message édité par ontarion le 21-10-2017 à 13:09:20
Marsh Posté le 21-10-2017 à 13:10:19
Pourquoi partir sur du 3 points ?
Message édité par ElysiumFR le 21-10-2017 à 13:15:16
Marsh Posté le 21-10-2017 à 13:24:52
Parce que les entrées jack du PC sont des 3 points :
Entrée Son : son L / son R / masse
Entrée Micro : micro / masse / masse
Le jack de ton casque (4 points) : son L / son R / masse / micro
En branchant un casque avec jack 4 points dans le pc on peut avoir le son : en partant de la pointe, les points 1, 2 et 3 sont dans le même ordre
Mais le point 4 (coté fil) est ignoré par le PC, le micro ne peut donc pas marcher, il doit être relié au point 1 de l'entrée "micro" du PC
Message édité par ontarion le 21-10-2017 à 14:26:53
Marsh Posté le 21-10-2017 à 15:01:08
Ok merci !
