Carte SCSI compatible avec SnapScan 310s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:09:04
sur 2000 pour le moment sur un P2 300, et qui a des ports ISA. ![]()
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:12:48
et tu arrivais a le faire marcher avec 2000 jai le souvenir ke c bon vieux 310 avaient du mal avec 2000 et XP
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:15:36
Non seulement j'y arrivais, mais j'y arrive toujours sans peine.
J'ai tout simplement pas installé les pilotes du scanner, et seulement ceux de la carte SCSI. Résultat: 2000 me montre un beau point d'interrogation dans le gestionnaire de périphérique, mais ça fonctionne très bien avec Photolook.
Bon et sinon, concernant mon soucis à moi? ![]()
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:20:00
je me suis trouvé dans ce cas. En carte scsi du tekram dc310 ou 315, ca passe sous xp par contre le connecteur sur la carte sera sans doute differents, solution un adaptateurs à mettre entre la nouvelle carte et ton cable ou changé de cable.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:24:13
je te posais cette kestion au cas ou car comme certains ont des problemes je taurais conseillé de changer de scan mais comme pour toa ca semble fonctionner je ne vois ke la solution de lessayage ou de trouver des gens ici ayant fait lupdate
bon courage ![]()
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:28:05
par contre, prudence pour les drivers du scanners, regarde si il existe si tu passe a xp
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:28:10
vazno75> ok
jean pierre> Celle-ci par exemple: http://www.materiel.net/details_H600001.html ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:30:28
| furaxx a écrit : vazno75> ok |
j'ai la meme carte, xp la reconnait, sur le site du constructeur doit y avoir les drivers pour 200/xp
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:37:21
Tiens, je vais en profiter jusqu'au bout: tu peux me donner le nom de l'adapateur que tu as stp?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:43:03
ben moi j'ai change le cable, connecteursmicrosub 50, il me semble celui qui est sur la carte, à confirmer.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:48:14
y a pas de quoi; ![]()
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:08:45
Youpyoup, si y'en a un qui repasse dans le coin, je pense que ce type de cable serait le bon: http://www.materiel.net/details_0109022.html
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:00:01
J'ai un scanner SnapScan 310s, SCSI donc, avec une carte SCSI vendue avec au format ISA.
Je vais changer de PC d'ici peu, et j'aimerais bien garder ce scanner qui me va très bien pour ce que je fais.
Seul soucis vous vous en doutez, il n'y a plus vraiment de port ISA dans les machines d'aujourd'hui, et je voudrais donc savoir quelles cartes SCSI fonctionnent avec ce scanner, de préférence pas trop cher...
Merci!
