Carte mère et sa carte réseau intégrée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:09:30
Déja tu vérifie dans ton gestionnaire des périphériques si elle est bien détectée puis aprés t'essaie de monter un réseau entre 2 PC
et tu sauras si ça marche
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:18:22
Mon problème est le suivant :
Je ne parviens pas à utiliser un modem ethernet ST510V4, jai déjà posté à ce sujet mais sans solution :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6526-1.htm
Après avoir tenté de multiples essais et réglages, je vois que je nai pas de test sur la carte réseau.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:21:58
Est ce que dans tes connections réseau tu vois le port etrhernet ? il devrait etre écrit : cable débranché
qu'en est il ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:35:57
Oui, elle "semble" fonctionner, mais je ne lui ferai aucune confiance tant que je n'aurai pas une certitude.
On m'a parlé de ping sur 127.0.0.1 : qq connaît ?
Elle "semble" fonctionner : quand je met le modem-routeur ethernet, je peux aller sur 138.0.0.1 = config du routeur = passerelle...
Mais je n'ai réussi que 3 ou 4 fois à faire fonctionner ce modem-routeur. Et à chaque fois, lors du démarrage suivant ça ne marchait plus.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:07:08
| 9800XP a écrit : Oui, elle "semble" fonctionner, mais je ne lui ferai aucune confiance tant que je n'aurai pas une certitude. |
Ping 127.0.0.1 (ou Ping localhost) correspond à tester la carte réseau: tu envoies un requête à ta carte sous forme de paquets (adresse de bouclage); si tu as une réponse c'est que ta carte doit pouvoir communiquer et que le problème ne viendrait peut-être pas de là.
Pour ce faire: Démarrer\éxécuter
Tu tapes command et dans la fenêtre dos tu tapes ping 127.0.0.1
A mon avis ça vient pas de là si t'as réussi à faire tourner ton routeur...ce serait plutôt un prob. de config?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:33:41
Merci,
Le ping a parfaitement réussi. 0 % de perte,...
Que ce soit un pb de config, je veux bien. Mais je ne vois pas du tout où j'ai faut !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:00:33
J'ai le meme probleme avec une carte mere differente. Le port ethernet integré est reconnu, quand je branche un cable il me dit que le pc est connecter au reseau. Pareil avec le ping, tout va bien.
Mais lorsque je le branche a un autre pc ou meme à ma xbox aucune reponse.
Je precise que tout marchait tres bien il y a quelque jour.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 00:06:02
Question c*n : as-tu vérifié si c'étaient des cables droits ou croisés
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:58:58
je ne sais pas si ils sont droit ou croisé (comment vois-t-on ca?) mais j'ai essayé plusieur cable, et ca marchait tres bien avant avec ces memes cables.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 22:39:25
tu regarde les couleurs des fils des connecteurs si il y a en 2 qui sont inversés c'est que ton cable est croisé
sinon j'ai eu le même problème mais a une différence prés c'est que je passe par un switch avant de le connecter sur la freebox
mon problème était le suivant
j'avais mis ladresse ip automatique mais il arrivé pas a se connecter à internet pourtant la freebox marchait bien
la solution : j'ai ouvert command.com dans la fenetre éxécuter et j'ai tappé "ipconfig /all"
il va t'afficher ça
et tu copie toutes ces valeur là :
pour moi ça a marché reste a savoir si tu as eu la même problème que moi!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:59:39
apres verification ce sont bien des cables croisés, j'ai essayer ta proposition mais non ca ne marche pas.
J'ai aussi essayer cette fois de mettre une vrai carte reseau dans le pc et c'est le meme probleme, il ya donc un probleme de configuration.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:58:18
Normalement pour les modems ethernets on installe le software du constructeur pour faire apparaitre la carte de connection de ce periphérique dans Démarer ->Connextion. Verifie ses proprietés. Il faut que cette carte de ton interface aie une adresse ip compatible avec ton RL, et que tu ai le meme netmask. et le protocole Ip4 doit figurer dans la liste des protocoles de la propriete de tes interfaces.
Si la connexion est établie elle peut apparaitre en bas à droite de ton écran sous forme d'une iconne. si l'icone est marquée d'une croix rouge (sous XP) alors c'est que tu as un probleme de cablage.
Note: il faut un cable droite entre une carte réseau et un routeur/switch
ou bien un cable croissé entre deux cartes réseaux etre 2 PC, ou entre une carte réseau et un modem etherner ADSL. sauf si explicitement indiqué pour ce modem. Verifie donc ton cable. une fois brancher des leds indiques parfois si c'est ok.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:02:19
| BarraudDen a écrit : Normalement pour les modems ethernets on installe le software du constructeur pour faire apparaitre la carte de connection de ce periphérique dans Démarer ->Connextion. Verifie ses proprietés. Il faut que cette carte de ton interface aie une adresse ip compatible avec ton RL, et que tu ai le meme netmask. et le protocole Ip4 doit figurer dans la liste des protocoles de la propriete de tes interfaces. |
Et merci de de te pencher sur le problème, que j'ai un peu laissé de côté ces derniers jours. PC utilisé seul et connecté usb : pas de besoin impératif de réseau.
Je vérifierai les cables ce soir, si je peux.
Précisions/questions :
Avec le modem-routeur branché seul, càd non raccordé adsl, je peux aller dans son interface : 10.0.0.138. Même si le cable n'est pas bon ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 11:42:13
Comment tester le fonctionnement d'une carte réseau intégrée à la carte mère ?
J'ai une Abit IS7, je voudrais être certain du fonctionnement de la carte réseau intégrée car je ne parviens pas à utiiser un modem ethernet.
Message édité par 9800XP le 03-01-2006 à 13:04:47
