utilisation dans un cadre domotique [arduino] - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 24-11-2015 à 11:43:38
Le droit et le devoir
Par contre dans le topic Domotique il doit déjà y en avoir un paquet non ?
Merci pour l'initiative de topic en tout cas !
Marsh Posté le 24-11-2015 à 11:47:01
Présentation de ma solution:
je dissémine des modules arduino pro mini au gré de mes besoins.
Pour le dialogue entre eux et la box domotique, j'utilise le protocole Mysensors
La box domotique est un Raspi 2 Model B sur lequel j'ai installé Jeedom.
J'ai actuellement 3 modules arduino:
- passerelle série branchée en USB sur le raspi, j'ai utilisé ici un arduino nano
- module de garage, voir le détail dessous (arduino pro mini)
- module de SDB, voir le détail dessous (arduino pro mini)
Voici mon module de garage ouvert:
il me reste juste l'interface sur la télécommande de porte de garage à faire
On y trouve:
- Arduino pro mini encadré en vert
- Module de communication 2.4Ghz encadré en orange (pour la communication avec la centrale domotique)
- la platine relais à gauche pour le pilotage de la VMC et de la lumière du garage
- à gauche hors boitier le module IR de détection de mouvement qui se loge dans un trou sur le couvercle
- le fil blanc à gauche va sur la porte de garage pour la détection d'ouverture du garage
- le transfo 220V/5V pour l'alimentation de l'électronique (récupération de transfo de portable, j'ai gardé le port USB
- les fils rouges à droite disparaîtront vus que c'est l'interface USB qui me permet de prog l'arduino
voilà voilà, tout ça pour à peine 13 Euros
une fois fermé, c'est joli hein
Low cost roumain powaa !!!
Pour le fun, mon module de SDB est planqué... dans ma radio chinoise en bois
J'ai profité que le transfo (15V) de cette radio est alimenté en permanence pour y mettre mon arduino avec quelques régulateurs (5V pour l'arduino et 3.3V pour le module RF), ça donne ça côté électronique:
Et en situation:
Le bouton poussoir est lumineux:
lors de l'appui sur le bouton ça déclenche la VMC pendant 5 minutes
Sinon la VMC se déclenche en fonction de l'humidité (capteur derrière la radio)
Lorsque la VMC tourne, le bouton poussoir s'allume.
Cette intégration est WAF certified ![]()
Marsh Posté le 24-11-2015 à 11:50:06
| TotalRecall a écrit : Le droit et le devoir |
Il y en a quelques unes en effet, mais noyées au milieu des solutions commerciales ce qui fait que c'était dur à suivre.
Merci pour la nouvelle cat en tout cas
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:31:22
Mignon comme tout tes petits montages, mention spéciale pour celui planqué dans la radio dans la salle de bain
Je viens d'ouvrir un topic concernant également la domotique avec un arduino:
http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _192_1.htm
Mais je l'ai mis en section microcontrolleur puisque ma question porte plus sur l'alimentation du module que sur la partie domotique.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 11:19:37
Il faut que je prenne le temps de poster en détail ce pour quoi j'utilise les arduinos, enfin c'est également en utilisant la lib MySensors.
Des capteurs mouvement/temp/humidité sur secteur, des capteurs d'ouverture de fenêtre sur piles, et je prévois de rajouter un ou deux capteurs avec un simple bouton dessus pour déclencher des actions simples (genre, forcer l'allumage du sèche serviette, ou de la VMC dans les chiottes).
Marsh Posté le 08-12-2015 à 11:36:58
J'ai un petit projet en ce moment : j'ai ajouté une ventilation à ma cave.
Actuellement :
- un ventilateur papst 18cm qui fonctionne entre 16 et 32V.
- une alim tte simple (transfo symétrique -12/12V + redressement/filtrage avec un interrupteur pour basculer entre 16VDC et 32VDC sur la sortie). Sauf qu'en pratique en 32V ça fait un bruit monstrueux donc je ne l'utilise qu'en 16V.
- un programmateur mécanique sur 24h pour couper le ventilo la nuit (ventilo actif entre 9h et 22h).
Mon projet quand j'aurai le temps :
- Un capteur d'humidité genre DHT11 pour réguler le ventilo entre 12 et 22V selon l'humidité.
- Un RTC pour gérer la programmation (coupure la nuit, etc)
- Je prévoierai l'ajout d'une commande à distance à terme même si elle n'est pas dans le projet initial.
Le tout sur un arduino et alim maison + ce qu'il faut pour générer l'alim du ventilo à partir des consignes (probablement une petite alim à découpage commandée en PWM à partir de l'arduino).
Faut juste que je trouve le temps de m'en occuper maintenant mais si ça arrive je ferai un topic de présentation ![]()
Marsh Posté le 09-12-2015 à 11:42:28
Allez je me lance !
Donc, projet domotique chez moi (box à base de RPI2 sous Jeedom). J'utilise du ZWave (pour les détecteurs de fumée, pour les fil pilotes des radiateurs (Qubino), et pour un déclencheur pour la VMC), et du Mysensors pour tout ce qui est température (gestion du thermostat), mouvement (gestion de la présence), humidité (gestion de la VMC) et ouverture de fenetre/porte d'entrée (alarme, et arrêt des chauffages pour les pièces concernées lors de l'ouverture d'une fenêtre).
Au niveau MySensors, j'ai 2 types de modules :
-un module sur secteur qui fait 3 choses : humidité, température (avec du DHT22) et mouvement. J'ai un boitier de ce type dans chaque pièce de la maison.
-un module sur batterie pour ouverture porte/fenetre. Il ne fait rien d'autre, le but étant de conserver la batterie au maximum
Commençons par le module H/T/M.
Basé sur du Arduino Pro 5V. J'ai pris cette board pour plusieurs raisons :
-c'est petit par rapport à du nano
-en 5V car je suis sur secteur, m'en fous de la conso.
La plus grosse problématique aura été de trouver une boite pour mettre le capteur. Voilà ce que ça donne :
A gauche en haut, c'est la radio
juste au dessous, le convertisseur AC/DC 5V
A droite en haut, le capteur hum/temp, et au dessus de lui, un step down 5V => 3.3V pour la radio.
Au dessous, le capteur de mouvement avec l'arduino placée devant.
En situation ça donne ça, pas trop WAF mais bon :
Et j'ai mis exprès devant, l'autre type de capteur, pour les portes !
Pour ce capteur là, pas d'arduino pro, mais une sensebender pro. J'ai pris cette board là aussi pour plusieurs raisons :
-la board est minuscule
-la board est optimisée pour la batterie (aucune led etc)
-la board est cablée de façon optimisée pour monter la radio très simplement
-et finalement c'était ma façon de soutenir le projet MySensor, finalement ça ne m'avait rien couté, alors c'était comme un remerciement
Un peu plus en détail ça donne ça:
J'attends actuellement de recevoir les boites pour les mettre dedans.
Les sketch pour mes capteurs maintenant :
le M/T/H
Ce qu'il faut voir:
-comme tu me l'as conseillé THE REAL SMILEY, j'utilise la Lib idDHTLib, qui permet de ne pas bloquer le capteur pendant la prise de mesure de la temp/hum (pour pouvoir déclencher le capteur de mouvement si nécessaire).
-ce n'est pas du tout batterie efficient, car le module ne se fout JAMAIS en sommeil
-vu le constat précédent, j'ai rajouté la fonction de repeater sur ce type de sensor, juste au cas où
Et maintenant, pour les capteurs portes/fenêtres, qui n'est qu'une version ultra simplifiée du sketch Sensebender.
En gros, le module est tout le temps en sommeil, et n'est réveillé que via interrupt par le capteur. Lors d'un réveil, il envoie l'info ainsi que l'état de sa batterie, puis se rendort jusqu'au prochain interrupt.
Je compte rajouter un module, très similaire à celui du dessous, mais avec un bouton à la place du capteur, pour forcer le déclenchement de la VMC ou du sèche serviette.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 11:51:58
Ahh enfin quelqu'un qui ose montrer ses créations.
En effet c'est pas très WAF comme intégration
En ce qui concerne le captage d'humidité et température, t'arrives à avoir quelque chose de correct?
J'avoue que j'ai un doute étant donné qu'il est coincé dans le boitier qui lui même génère de la chaleur (convertisseur AC/DC qui est dedans), tu dois avoir des mesures qui sont au dessus de la réalité.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 11:53:34
Le AC m'a l'air un peu trop près du reste, faudra pas secouer trop fort le machin en le déplaçant
Je ne comprend pas pourquoi tu as mis le capteur dans le boitier qui semble clos ?
Mais belle réalisation sinon ![]()
Marsh Posté le 09-12-2015 à 14:07:27
| THE REAL SMILEY a écrit : Ahh enfin quelqu'un qui ose montrer ses créations. En ce qui concerne le captage d'humidité et température, t'arrives à avoir quelque chose de correct? |
Je dois me motiver un soir à prendre tous mes capteurs et les foutre à côté, pour régler les écarts de température, parce que clairement j'en ai (genre dans mon salon coté TV il fait 20° et coté entrée il fait 24° au même moment). Les DHT sont pas connus pour leur précision. Mais bon à la limite je m'en fous, ça me sert juste à régler mon thermostat du coup, du moment que je sais que si je lis 20° faut comprendre 18°, ça va (parce que par contre les courbes sont régulières, j'ai pas de gros écarts entre deux mesures, et c'est là l'essentiel).
| TotalRecall a écrit : Le AC m'a l'air un peu trop près du reste, faudra pas secouer trop fort le machin en le déplaçant |
Le capteur est a mi chemin dans le boitier et en dehors. C'était un compromis entre un truc totalement immonde (bon là on est déjà pas au top) et un truc plus discret, mais pas précis. Et comme de toute façon, je devais déjà ouvrir le boitier pour le capteur de mouvement, un peu plus un peu moins...
Du coup le capteur est pas complètement coincé dans le boitier, la partie qui mesure est d'ailleurs pas loin d'être complètement dehors.
Mais d'une manière générale, ça chauffe pas en fait, j'ai déjà vérifié en ayant laissé le capteur plusieurs jours, de l'ouvrir, c'est pas chaud du tout.
l'AC est assez prêt du reste, mais bon sur un court-circuit ça m'inquiète pas, ça va disjoncter. C'est plutôt si un jour il décide de cramer ou il y a effectivement un risque, mais là qu'il soit à 1mm du reste ou à 1cm, ça va rien changer au problème. Ah oui et j'ai isolé les trucs aussi, avant de réellement tout fermer (chaque composant est dans du plastique, donc pas de court-circuit possible entre eux).
Marsh Posté le 11-12-2015 à 15:16:45
Je suis en train de travailler sur l'interfaçage de ma climatisation en IR, je vous dis pas comme j'en chie
(clim electrolux donc les signaux n'ont été décodés par personne)
J'ai réussi à reverse décoder tous les signaux de la télécommande (en long raw histoire de pimenter le truc), il ne me reste que le checksum pour lequel je n'ai pas trouvé l'algorithme utilisé.
Vu qu'il est sur 4 bits, j'envoie ma commande 16 fois avec un checksum différent, du coup ça finit toujours par passer, mais faut avouer que c'est dégueux
Si y'a des pros du checksum ou un topic pour ça, je prend
Marsh Posté le 14-12-2015 à 09:51:15
| ObsydianKenobi a écrit : Les clims c'est relou, chez daikin par exemple chaque appui envoie un paquet complet avec tous les paramètres et pas seulement celui de la touche choisie |
C'est la même chose sur la mienne, au final c'est pas con je trouve.
ça te permet d'être synchro entre l'affichage de la télécommande et le mode de fonctionnement de la clim.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 10:13:15
| THE REAL SMILEY a écrit : Je suis en train de travailler sur l'interfaçage de ma climatisation en IR, je vous dis pas comme j'en chie |
Juste dégueulasse mais j'adore le concept
. Bon, lorsque je trouve 5 minutes, il va falloir que l'on cause tous les deux
. J'ai une daikin et une Mitsubishi a gérer
Marsh Posté le 14-12-2015 à 11:50:27
| yargol a écrit : Juste dégueulasse mais j'adore le concept |
Yeah du brute force des familles ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Pas de pb, je suis assez à l'aise maintenant pour décoder les signaux de télécommande
Avec le Sketch présenté ici, tu as tout ce qu'il faut pour enregistrer les différentes commandes, après à toi d'identifier les différentes parties du message IR
http://www.analysir.com/blog/2014/ [...] s-arduino/
Marsh Posté le 15-12-2015 à 14:20:10
Petite question, depuis que j'utilise idDHTLib, j'ai par moment des mesures complètement incohérentes (0° alors qu'il fait 19, ou un joli 1093284642° !).
Autant pour le 1093284642°, ça va pas être compliqué de l'éviter, autant le 0°... En faisant en fonction de la dernière température envoyé et en jugeant d'un écart max possible (10° ?), je peux contourner, mais c'est savoir si je suis le seul à rencontrer ce problème ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 14:53:55
Connexion trop longue ou environnement parasité ? Alimentation foireuse/mal filtrée ?
Ca sent la trame corrompue vu que c'est du numérique...
A moins que le pb soit très répandu sur ces capteurs (?) je pense que la solution est plutôt à chercher dans ton montage que côté software...
Marsh Posté le 15-12-2015 à 15:08:00
Bin disons que vu que ces mêmes modules, avec l'utilisation de la lib "classique" DHTLib ne m'ont jamais fait ce comportement, je suis plutôt parti sur un problème soft.
La seule diff hard entre les 2 solutions, c'est qu'avant mon DHT22 était connecté au D4, et là au D3 (pour avoir l'interrupt). Le reste est strictement identique !
edit : non ya une autre diff, j'ai aussi activé le mode repeater sur chaque node. Bon, je vais commencer par virer le repeater voir
Marsh Posté le 15-12-2015 à 15:39:29
| petoulachi a écrit : Bin disons que vu que ces mêmes modules, avec l'utilisation de la lib "classique" DHTLib ne m'ont jamais fait ce comportement, je suis plutôt parti sur un problème soft. |
Je ne pense pas que la lib iDht... soit buggée, j'ai des mesures stables de mon côté.
On voir bien à partir de quand j'ai allumé le chauffage
Et mes mesures présentent un décalage de 3 degrés, je pense que le transfo de ma radio chinoise chauffe un peu et fausse la mesure, boarf, pas grave, je ne me sert que du capteur d'humidité
Marsh Posté le 15-12-2015 à 15:43:50
Je viens d'écrire ça pour filtrer ces températures chelou
Dites moi si vous voyez une boulette
, parce qu'à tester c'est pas trop faisable...
Marsh Posté le 15-12-2015 à 15:56:47
En vrac :
1) diff < -10 || diff > 10 ---> abs(diff) > 10
2) On ne voit pas la MAJ de lastTemp dans ton extrait !
3) Intérêt de lastTempWasFiltered si tu ne mettais pas à jour lastTemp lorsque tu zappes une valeur ?
4) A mon avis tu peux filtrer dès que l'écart dépasse 3 ou 4° si ton intervalle de mesure est court...
A part ça il sort de quoi ton graphique ci-dessus ? C'est mignon ![]()
Marsh Posté le 15-12-2015 à 16:15:44
| TotalRecall a écrit : |
Jeedom
Marsh Posté le 16-12-2015 à 11:26:53
Tu as un DHT22 ou 11 ?
et tu utilises quelle lib ? moi iddhtlib, c'est la seule qui gère le dht22 (car sinon ya aussi iddht11)
edit : ah et, en fait via le graph jeedom je ne vois pas ces gros écarts de température, car il lisse automatiquement. C'est parce que j'ai le thermostat sous Jeedom, c'est lui qui m'averti, car il reçoit une valeur non cohérente.
| TotalRecall a écrit : En vrac : A part ça il sort de quoi ton graphique ci-dessus ? C'est mignon |
1) ok pour l'abs, j'y ai pensé mais je pensais également qu'il fallait inclure une lib de plus, j'avais la flemme de chercher ![]()
2) normal, c'est sendTemperature qui s'en occupe ![]()
3+4) bin pour éviter un filtrage qui n'aurait pas lieu d'être (une ouverture de fenetre pour aérer en plein hivers, ça fait baisser très très vite la température). En même temps je peux garder ça et réduire l'écart à 4° effectivement ![]()
Marsh Posté le 16-12-2015 à 11:28:23
| petoulachi a écrit : |
DHT11
j'ai reçu des DHT22 récement, je dois faire l'upgrade
Marsh Posté le 16-12-2015 à 12:18:13
Ca vient ptete de là du coup, ou du fait que si tu ne suis la temp que via ton graph jeedom, tu ne le vois pas.
D'ailleurs il fait super chaud chez toi ![]()
Marsh Posté le 16-12-2015 à 12:25:17
| petoulachi a écrit : Ca vient ptete de là du coup, ou du fait que si tu ne suis la temp que via ton graph jeedom, tu ne le vois pas. |
Oué c'est ce que je précisais, peut-être que j'ai le même problème mais Jeedom fait peut-être un filtre sur les valeurs.
Après pour la Dif DHT11/DHT22 hormis la différence de précision, je ne sais pas si l'un est plus long que l'autre à faire l'acquisition, mais si le DHT22 est plus long, ça pourrait venir de là en effet.
J'ai 3 degrés d'écart, malgré le fait que le capteur soit positionné hors de la radio, il reste proche du transfo qui chauffe
Marsh Posté le 16-12-2015 à 14:02:48
Tu n'utilises pas Thermostat sous Jeedom ?
NE me dis pas que tu n'as pas domotisé ton chauffage
Marsh Posté le 16-12-2015 à 14:42:06
| petoulachi a écrit : Tu n'utilises pas Thermostat sous Jeedom ? |
La domotisation du chauffage arrive: voir mes recherches sur les codes IR clim.
Le plugin Thermostat: 8€ .... euh non
Marsh Posté le 17-12-2015 à 10:04:59
Ah je sais pas je l'ai pris au tout début il était moins cher
Après ça fait bien le taf aussi, perso réinventer la roue, bof. On a déjà eu cette conversation je crois ![]()
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:00:29
A mon tour de vous présenter un petit montage.
C'est pas tout à fait de la domotique puisqu'il n'est pas connecté. Il s'agit d'un petit thermostat électronique à pas cher que j'ai fabriqué pour remplacer mon vieux thermostat mécanique qui date des années 70.
L'objectif est d'avoir une prise en compte du jour et de l'heure pour définir la température cible de la chaudière: chaud aux heures où je suis susceptible d'etre chez moi, et tempéré quand je ne suis pas dans l'appart.
Je voulais un montage le plus simple possible et avec le moins de consommation donc je suis parti sur un Atmega 328P configuré en horloge interne 1Mhz.
Le capteur de température est un DS18B20, un capteur numérique en protocole 1Wire.
Et la chaudière est pilotée grâce au relais, la commande d'origine est en 220V.
Alimentation grace à deux piles LR6, d'après mes mesures de consommation ca devrait tenir entre 6 et 8 mois.
J'ai un interrupteur de bypass pour basculer manuellement sur chaud ou froid. Les plages horaires sont codées en dur et je n'ai pas d'affichage de la température.
Je déménage dans moins de 6 mois, j'ai fait au plus simple pour passer l'hiver.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:49:21
Pas mal du tout
Je me souviens encore de ton topic sur la gestion des plages horaires, content de voir que le projet a abouti ! ![]()
Tu as programmé le 328P en ICSP ou bien tu l'as d'abord mis sur une board Arduino ?
Pour limiter la conso tu as utilisé un relais bistable ou c'est un relais classique ?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 01:10:44
| TotalRecall a écrit : Pas mal du tout Tu as programmé le 328P en ICSP ou bien tu l'as d'abord mis sur une board Arduino ? |
Merci ![]()
Programmé en ICSP directement avec le connecteur 6 broches qu'on voit à coté de la RTC. Et directement depuis l'IDE Arduino, ca c'est super cool ![]()
Relais classique, je sais que j'aurais pu faire un effort de ce coté la. Mais vu les plages horaires réduites et qu'il se coupera une fois la température atteinte je n'ai pas voulu trop me faire chier.
La seule chose que j'ai foiré c'est la commande du relais, l'Atmega n'envoi pas assez de courant et j'ai du rajouter un transistor à l'arrache. On le voit collé au scotch sur le coté du relais
Le connecteur FTDI est la pour le débug, c'est la première fois que je travaille avec un Atmega en standalone j'ai préféré avoir ICSP et FTDI.
EDIT: J'ai oublié de préciser que le boitier est concu et imprimé maison. Ca devient tellement naturel maintenant que c'est le genre de chose que je ne mentionne plus ![]()
Marsh Posté le 03-01-2016 à 10:59:58
Ah ouais tu m'étonnes, sur un relais 3V il doit falloir mini 80mA pour coller, un Atmega 328P en sort à peine 40mA en Absolute Max Rating.
Tu as bien mis la diode en inverse aux bornes de la bobine et la résistance sur la base du transistor ? Sinon ça va mal finir tout ça...
Pour les connecteurs ISP et série tu as raison.
En plus du boitier je vois que tu as gravé un vrai PCB plutôt qu'utiliser une veroboard, c'est bien de bosser dans un fablab quand même
Marsh Posté le 03-01-2016 à 11:10:03
| TotalRecall a écrit : Ah ouais tu m'étonnes, sur un relais 3V il doit falloir mini 80mA pour coller, un Atmega 328P en sort à peine 40mA en Absolute Max Rating. |
Pour la diode et le branchement du transistor pas de soucis
Et oui je n'aime pas les veroboard, je trouve ca trop complexe à router/souder.
Je vais bientot quitter le lab malheureusement je change de région et celui à destination ne me parait pas aussi 'ouvert', mais j'ai l'intention de monter un petit labo chez moi avec de quoi graver les PCBs. Ca prend quasiment moins de temps que de s'emmerder avec une veroboard.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 22:55:40
Hello les gens ! J'ai vu ce que vous faisiez en domotique et c'est super !
J'ai récemment fait l'acquisition d'un kit arduino uno et ayant fini les tutos du bouquin qui était avec, j'ai envie de me lancer dans un truc plus gros !
Tout d'abord me permettre grâce à un raspberry pi de gérer les données reçu par arduino pour les envoyer sur un site internet. Je me suis acheté le DHT22 que je devrais recevoir dans 2 semaine ( chinoiserie oblige ...) et j'aimerai pouvoir pour le moment avant de passer à la version internet de pouvoir lire les mesures en temps réel sur un écran lcd 16x2.
Il faut un delay() pour que la température et l'humidité sur l'écran se rafraichissent ou c'est avec une autre méthode qu'on fait ça ?
Je débute en C malgré que je sois développeur web ![]()
Marsh Posté le 10-05-2016 à 14:59:10
Je réuppe un petit coup pour vous dire que je pense avoir trouvé la solution a notre problèmes de boîtiers pour les différents modules.
J'ai acheté une imprimante 3D en Kit
CR quand je l'aurai reçu
Sinon, j'ai trouvé une solution pour réutiliser les modules 433Mhz que j'avais acheté.
je vais piloter les prises commandées sans fil que j'ai récupéré (j'ai décodé le signal et ça fonctionne nickel)
et dans l'autre sens je peux récupérer l'info de ma sonnette de porte d'entrée sans fil dont j'ai également décodé le signal.
à ce rythme mon oscilloscope va être vite amorti
Bon il va falloir que je me calme avec mes achats de Matos, j'ai plus cher de Matériel de mesure/construction que de composants pour la domotique ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 24-11-2015 à 11:39:43
Etant donné qu'on a une cat DIY, j'imagine qu'on a le droit de faire des topics un peu plus spécialisés.
Je propose de concentrer ici l'utilisation des arduinos dans un cadre domotique.
Le faible prix et l'encombrement réduit de ces éléments font que c'est un choix de prédilections pour les makers!
Le sujet est très vaste par la multiplicité des capteurs possibles.
Je placerai dans ce sujet des liens vers des posts présentant vos diverses solutions, en espérant que ça donne des idées à nombres d'entre vous
Message édité par THE REAL SMILEY le 24-11-2015 à 11:53:28
༼ つ ◕_◕ ༽つ
