carte son en panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:10:58
Va voir sur le site du constructeur de ta carte mère tu devrai pouvoir y trouver ton bonheur.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 01:24:51
j'ai telechargé un truc que la machine refuse d'installer sous pretexte que" le logiciel que j'essaie d'installer pour le matériel Vinyl Ac 97 Codec...n'a pas été validé lors du test de permettant d'obtenir le logo windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP". j ai plus le cd de lacarte mère. là je passe dans quel trou?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 02:12:50
Driver n'ayant pas obtenu le certificat WHQL ? passe outre et force l'install
Marsh Posté le 07-04-2006 à 02:17:35
| karyne a écrit : j'ai telechargé un truc que la machine refuse d'installer sous pretexte que" le logiciel que j'essaie d'installer pour le matériel Vinyl Ac 97 Codec...n'a pas été validé lors du test de permettant d'obtenir le logo windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP". j ai plus le cd de lacarte mère. là je passe dans quel trou? |
et alors qu'est ce qu'on s'en fout de la certification WHQL
tant que ça marche
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:12:28
justement ca ne marche pas! le truc raconte que si je continue l installation ca pourrait destabiliser mon syst.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 14:33:57
| karyne a écrit : justement ca ne marche pas! le truc raconte que si je continue l installation ca pourrait destabiliser mon syst. |
ton PC plante si tu installes les drivers ou c'est juste un message?
parce que si c'est juste un message tu t'en branles.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 18:17:27
juste un msg! malgré que j ai outre passé ca ne mache pas.là j fais koi?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 21:52:22
tu as téléchargé quoi comme drivers?
tu es allé sur le site du fabriquant de ta CM au moins?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 01:25:45
oui et j'a i pris du "vinyl qqch" Ac 97 Audio controller pour un chipset de VIA VT 8233/8235 en sounthbridge. out à l heure j'ai installé mais ca n'a pas pris. là je sais vraiment plus quoi faire!
Marsh Posté le 09-04-2006 à 04:33:47
| karyne a écrit : oui et j'a i pris du "vinyl qqch" Ac 97 Audio controller pour un chipset de VIA VT 8233/8235 en sounthbridge. out à l heure j'ai installé mais ca n'a pas pris. là je sais vraiment plus quoi faire! |
c'est quoi ta carte mere.
on va directement chercher pour toi parce que franchement tu fais de la peine
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:19:20
[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur LSDBOT-II
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-04-09
Heure 10:50
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-0326-001131-00101111-040201-VIA_P6$PVC266M_PVCLE266M-L RELEASE 03/26/2004
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Propriétés du processeur:
Type de processeur VIA C3, 800 MHz (6 x 133)
Alias du processeur WinChip 5B, Samuel 2, Cyrix IIIA
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 64 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 370 Pin CPGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 15.8 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.15 um, CMOS
Taille interne 52 mm2
Voltage au coeur 1.6 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 6.1 - 6.2 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 10.4 - 10.6 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/processors
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 22 %
c'est un rapport everest j'espère que ca pourra t'aider.merci
Marsh Posté le 09-04-2006 à 14:52:03
et evidemment à Nom de la carte mere il y a marqué inconnu
on a meme pas le chipset, donc impossible de savoir quel driver mettre. Tu n'as pas un moyen d'avoir cette info parce que sinon on y arrivera pas.
ce que je peux te proposer c'est cette page avec tous les drivers audio qui sont utilisés sur les CM a base de chipset VIA.
Pour savoir lequel mettre essaie le logiciel "Sisoft Sandra" et de regarder ce qu'il te met comme chipset audio.
apres tu mettras le driver qu'il faut.
parce qu'apparemment si ça ne marche pas avec les drivers que tu as téléchargé c'est surtout que des drivers pour chipset audio AC97 y en a énormément comme il existe autant de chipset AC97 différents.
c'est pour ça que conserver ces CD de drivers fournis avec son matos c'est plutot quelque chose d'intelligent.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 15:05:44
| karyne a écrit : j'ai formaté mon disque dur, réinstallé le SE Windows XP LSD II et ma carte son ne fonctionne plus. |
C'est normal, c'est un bug connu. Il te faut Windows XP LSD IV Vista Family Edition
...ou bien installe un vrai OS légal.
VI. Les demandes d'aide pour des problèmes concernant les logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP Gold 5.5. |
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:31:26
ReplyMarsh Posté le 09-04-2006 à 23:39:49
| karyne a écrit : ca je savais pas. et je trouve ce OS comment? tu l'aurais par hasard? |
Ton OS est une version pirate et c'est interdit d'en parler sur ce forum, il te propose donc d'aller acheter un windows non pirate dans un magasin
Marsh Posté le 10-04-2006 à 09:10:30
Euh... je disais ça au hasard. je ne pense pas que XP LSD IV Vista Family Edition existe.
Mais si tu utilises un OS pirate, ne soit pas étonné si certaines choses ne fonctionnent pas. Tu augmentes tes chances de problèmes avec ce genre de logiciels non garantis par Microsoft.
=> installe une version légale de Windows.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 12:40:21
alors tant pis pour moi puisque je suis pas prête d'en acheter!
mais dis moi j'essaie toujours le topo de sisoft sandra ou je laisse tomber?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:32:00
oui essaie mais ça serait bien que tu edites ton messages et que tu enleves l'allusion a ta version pirate de windows.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:39:47
je n ai rien de bon. ja n ai trouvé que la version de librairie du pilote du directx ce ne sont que ds chiffres. et puis i l y a un num d'erreur juste en bas
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:41:33
comment ça?
je ne comprends pas ce que tu viens d'ecrire.
qu'est ce que tu as fait?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:47:53
au niveau du module d'informations j'ai double cliqué sur l icone directX et pour le direct sound ca m'a affiché deux lignes d'infos dont une pour la version librairie de mon pilote et l'autre pour me donner le numéro d'erreur.il y a une icone rouge sur la gauche inscrite "erreur"
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:54:17
ça vaut 100 a peu pres.
alors tu le lances ce Sandra qu'on sache ce que tu as comme chipset son?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 13:56:04
windows xp sp2 coute a peu pres 100 selon les boutiques
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:23:48
chipset son?
Chipset
[ North Bridge: VIA VT8622/3 Apollo CLE266 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8622/3 Apollo CLE266
Révision 00
Forme du composant 548 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Voltage au coeur 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Contrôleur mémoire:
Bank Interleave Désactivé(e)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 128 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique VIA CastleRock
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 32 Mo
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP VIA VT8622/3 CLE266 Chipset - Graphics Controller
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
Vitesse AGP actuelle 2x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
Problèmes et suggestions:
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: VIA VT8233/8235 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8233/8235
Révision 00
Technologie utilisée 0.22 um
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237
Nom du codec VIA VT1612A
Identifiant du codec 56494161h
Sortie S/PDIF Non géré
ca c'est du everest.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:30:48
purée mais pourquoi tu as pas posté ça tout de suite?
essaie d'installer ces drivers pour voir
http://www.viaarena.com/Driver/Vin [...] _V650d.zip
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:37:06
je savais pas moi qu'il fallait pas le faire maintenant. et ce truc je l'ai déjà mis rien à faire ca n avait pas pris!
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:39:04
ReplyMarsh Posté le 10-04-2006 à 21:43:35
tu es sur de ne pas avoir desactivé le chipset audio dans le bios?
je n'y comprends rien sur le coups mais je suis persuadé que c'est un truc tout con qui fait que tu n'as pas de son.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 17:45:18
sure! parce que sinon chaque fois que j'allumerais le pc ca ne me dirait pas "nouveau materiel detecté controleur audio multimedia" et ca ne lancerait pas l'assistant d'ajout de matériel!
et puis je sais pas où c'est ce machin là dans le bios.j'ai cherché...rien!
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:16:04
| karyne a écrit : sure! parce que sinon chaque fois que j'allumerais le pc ca ne me dirait pas "nouveau materiel detecté controleur audio multimedia" et ca ne lancerait pas l'assistant d'ajout de matériel! |
tu vois tu aurais une version de XP legale tu aurais lancé windows update et il t'aurait trouvé le driver tout seul
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:19:21
ah tu crois? ben normalement je lancerais le update sur ma version que ca marcherait!
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:20:58
| karyne a écrit : ah tu crois? ben normalement je lancerais le update sur ma version que ca marcherait! |
reve
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:24:51
windows verifie si ta version est une version pirate depuis quelques temps déjà.
donc ce n'est pas avec ta version LSD que tu y arriveras
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:26:58
ben je vais essayer de faire retrouver le cd de la carte mère puisqu'apparemment il ne reste pplus que ça. mais dis moi si j'installe le linux ca va marcher tu crois?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:28:23
| karyne a écrit : ben je vais essayer de faire retrouver le cd de la carte mère puisqu'apparemment il ne reste pplus que ça. mais dis moi si j'installe le linux ca va marcher tu crois? |
si tu ne trouves pas facilement le driver sous windows alors sous Linux tu penses que ce sera plus facile?
et tu as deja utilisé Linux avant de te lancer là dedans?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 02:37:06
j'ai formaté mon disque dur, réinstallé le SE Windows XP LSD II et ma carte son ne fonctionne plus. j'ai du VIA AC 97 Audio Controller et j'arrive pas à trouver de pilote. j'ai beau télécharger mais lors de l'installation il y a un message d'erreur qui s'affiche "le logiciel que vous êtes en train d'installer pour ce matériel Vinyl AC 97 Codec Combo Driver [WMD] n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et véifiant sa compatibilité avec Windows XP " . qqun a la même carte et a installé le pilote ça a marché. comment faire?
