Carte mère HS ? Si oui par quoi remplacer ?
Carte mère HS ? Si oui par quoi remplacer ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2017 à 10:44:01
Bonjour à tous, me voilà avec un petit (gros ? ) soucis ...
J'ai monté un pc il y a 8 mois avec certaines pièces neuves et d'autres d'occaz.
Voici la config :
Boitier Zalman Z3 (neuf)
Alimentation Be Quiet pure power 9 500W (neuf)
Disque dur 1TB WD blue (neuf)
Ventirad Be Quiet pure rock slim (neuf)
Lecteur dvd LG (neuf)
Carte Graphique RX460 2Go
Et en occaz :
Processeur I5 2400 (1155)
8GB de Ram
Carte mère Asus P8P67 achetée sur Aliexpress d'occaz
Voici mon soucis, depuis le montage tout fonctionnait sans soucis et depuis 2 jours plus moyen de l'allumer.
Quand j'appuie sur le bouton Power, le pc semble démarrer normalement durant 5 sec puis la suite du processus ne suit pas (pas de bip de la carte, pas d'activité du disque, ...)
Il redémarre une fois seul puis ne fait plus rien et seul l'alimentation continue de tourner.
Aucun signal à l'écran, aucun bip, bref pas grand chose ... J'en déduis que la CM est HS ?
Si c'est le cas et vu la rareté des CM en 1155 je pense changer carte mère + processeur + RAM (une semaine après le black friday  :kaola:  )
Auriez vous des conseils pour ce matériel ? Niveau budget disons le moins possible MAIS en gardant les mêmes performances que j'avais avec cet ensemble ...
Merci d'avance !  :hello:
Marsh Posté le 01-12-2017 à 10:56:37
Hello.
La 1ere idée est effectivement la carte-mère d'occasion de chez Aliexpress.
Cependant, avant de s'embarquer, je ferais le "basique":
=> sortir la carte-mère du PC, tester sur un carton, avec juste CM+CPU+RAM, sans la carte graphique, branché sur l'iGPU.
=> tu peux aussi essayer d'enlever/remettre la RAM "pour voir". Tester barrette par barrette, changer de slot etc etc
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:03:52
Salut et merci de ta réponse !
Je vais faire ce test ce week-end oui, ça ne coute rien et de toute façon il faudra la démonter ...
Par contre obligé de laisser la carte graphique il n'y a pas de sortie sur la carte mère c'est pour ça que j'ai mis cette "petite" carte graphique  :jap:
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:13:04
Ah oui zut, le P67 n'a pas de sortie graphique, j'oublie toujours :)
Marsh Posté le 01-12-2017 à 17:41:09
Je l'ignorais moi :lol: Je me revoie encore avec mon câble vga chercher où il avait caché le connecteur :heink:
Marsh Posté le 02-12-2017 à 11:24:44
Bonjour, voici les tests ont été réalisés et je suis perdu ...
Au niveau ram aucun changement sauf quand il n'y en a pas du tout ça bip comme ça doit ...
Après avoir débranché le maximum de trucs j'obtiens ceci...
1bip court 1 bip long 3 bip court une pause d'environ 7 secondes et un 4 ième bip court  :heink:
Une fois tout rebranché j'ai toujours cette séquence de "bip"
J'hésite avec la carte graphique maintenant, elle tourne mais bon ...
Marsh Posté le 03-12-2017 à 17:44:58
Me revoici avec le soucis pour l'instant réglé ...
Je sais pas si c'est possible mais le ventilo de façade déconne (le câble), à peine celui ci redémarré j'ai pu remettre en route le pc.
La carte graphique était enlevée mais j'ai vu qu'il faisait son cycle "normal" et après quelques redémarrages (Windows n'a pas du aimer être éteint de manière brutale sans raison plusieurs fois) le pc refonctionne ...
Est ce que la carte mère peut détecter un ventilo HS et empêcher le démarrage du pc  :??:  :??:
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:40:54
Bonsoir à tous, finalement le problème n'est pas résolu ...
Maintenant quand il est en veille le pc tourne normalement mais je n'ai pas d'affichage.
Après 1 ou 2 après la tentative de sortie de veille, il redémarre et fonctionne normalement  :??:
Je ne sais pas si c'est la carte graphique ou la carte mère du coup  :heink:
Si quelqu'un à un retour d'expérience avec un soucis similaire je suis preneur !
Marsh Posté le 17-12-2017 à 09:46:09
Bonjour à tous, me revoilà toujours avec ce soucis ...
Enfin la "seule" panne qu'il a c'est en sortie de veille, l'écran apparaît mais pas le champ ou taper le mot de passe et ensuite il bug et redémarre après un petit temps je peux tapper mon mot de passe et il fonctionne sans soucis ...
J'ai eu un ou 2 plantages en cours d'utilisation mais beaucoup moins !
Là il se fige et après quelques minutes redémarre ...
Si ce genre de soucis vous dit quelque chose je suis preneur, ça m'ennuierai de changer la cm + le processeur + la ram pour rien ...
