Carte mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2017 à 15:42:44
Salut, tu peux toujours essayer de mettre à jour le BIOS, mais si c'est arrivé du jour au lendemain ...
Marsh Posté le 30-11-2017 à 15:53:29
Ben, RMA
Marsh Posté le 30-11-2017 à 15:58:43
Retour SAV.
Edit : avant d'enclencher le bordel du retour, t'as pas une mise à jour installée juste au moment du problème ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:00:15
Non rien de spécial ou alors je m'en souviens pas vraiment...
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:03:20
Bah SAV.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:07:25
Du coup oué c'est ce que je vais faire mais je comprends toujours pas d'ou vient le soucis...
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:16:30
SI j'devais me soucier de comprendre l'informatique je serais déjà fou.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:39:53
Et une réinstall windows ? A tout hasard...
EDIT : S'il vous plait
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:27:42
La réinstall Windows n'a rien changé du coup j'ai demandé un retour à Amazon.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:45:46
J'ai une question, quand le son passe en HDMI sur un écran vers des enceintes c'est toujours le chipset audio de la CM qui décode le son ou c'est la CG ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:48:17
Aucun des deux, c'est le DAC intégré à l'écran/ampli qui décode le son.
Chez moi sous linux j'ai une sortie HDMI GK107 pour l'HDMI de ma GT 640 mais c'est tout ce que je peux dire.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:58:50
D'accord alors là on arrive à la partie du problème que je m'efforce de comprendre !
J'ai un écran Iiyama GB2488HSU-B1 relié soit en HDMI ou en DP avec une sortie Jack 3.5 sur le coté, je me suis dit testons la connectivité des jack sur l'écran du coup je branche mon HDMI sur la CG et là paf lorsque je branche mon casque sur la jack de l'écran j'ai plus de grésillements lorsque je bouge le volume ! C'est donc là que j'en ai conclu que la CM était morte car dans ma tête si l'écran est relié avec l'HDMI c'est la CG qui envoie le signal et plus le chipset de la CM (je dois sûrement me tromper lol)
En tout cas lorsque j'ai mon casque de branché sur panneau avant ou arrière que ce soit USB ou jack j'ai des grésillements...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 14:28:00
Un problème de connectique si le casque fonctionne via l'écran, par contre ça n'explique pas pourquoi ton casque branché en USB grésille aussi, ptet qu'il y a un lien entre le chipset audio et l'USB qu'il n'y a pas entre le chipset audio et l'HDMI audio.
Mais là j'avoue que ça dépasse mes compétences.
En fait tout ce qui est envoyé en numérique (donc via HMDI, DP, optique, coaxial) doit être décodé quelque part.
Comme ça je dirais que ton chipset son est soit mal réglé soit HS.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 22:02:53
Je vais bien voir demain je reçois un casque de remplacement (on sait jamais) et une nouvelle CM !
Marsh Posté le 02-12-2017 à 16:46:32
Bon le changement de CM n'a rien donné... Là je ne sais plus quoi faire !
J'envisage un changement d'alim, ou un achat d'une multiprise avec prise terre ou changement de boitier !
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:06:56
C'est possible que ça vienne de l'alim en effet, ce qui explique que t'as pas ces problèmes quand la sortie audio est déportée du PC.
T'as pas moyen de te faire prêter une alim le temps d'essayer ?
D'ailleurs t'as quoi actuellement ?
Marsh Posté le 03-12-2017 à 21:55:07
En alim j'ai une Cooler Master 600w achetée en LAN lol et non de toute facon je pense acheté une alim modulaire parce que celle là ne l'est pas !
Marsh Posté le 04-12-2017 à 01:22:04
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'ai acheté ça on verra bien !
Marsh Posté le 09-12-2017 à 16:52:51
Bon me reste a changer l'alim...
Marsh Posté le 30-11-2017 à 15:40:10
J'ai changé de casque pour prendre un M50X (en jack) cependant en écoutant mes chansons je me suis aperçu que le son grésillait sur certaines tonalités comme une espèce de saturation, du coup j'ai repris mon ancien casque (un Logitech G35 en USB) même constat et d'ailleurs lorsque je bouge la barre de volume sur Windows ça grésille à fond les ballons et puis j'ai des bruits comme des *pop* comme un micro qui touche quelque chose...
J'ai également testé mes écouteurs sur mon téléphone et là aucun grésillement non plus.
J'ai eu une idée pour vérifier si ma CM était morte, j'ai utilisé un cable HDMI pour relier mon écran à ma CG pour avoir le son via la CG et là miracle plus aucun grésillement...
Du coup je me demande ma carte mère est-elle morte ?
Elle date de Septembre bordel... (MSI Z270 PC MATE Carte mère Intel Socket LGA 1151)
Merci !
Message édité par EDIMKA le 30-11-2017 à 15:40:32
