Carte mère en panne? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2011 à 00:25:11
J'ai le même soucis avec mon nouveau PC :S
J'ai une Asus P8P67 + 2500k + 2x4go Ripjaws PC12600 ... aucun bip au démarrage, les ventilos tournent...
Je pète un câble
EDIT: je vois sur le site d'ASUS que la RAM que j'ai achetée ne figure pas sur la liste des rams compatibles...
F3-12800CL9D-8GBXL (2x4go)
J'ai essayé de mettre une seule barrette et sur chaque slot, mais la LED reste allumée en continu (signe de problème ...)
Je vais essayer de me faire prêter de la RAM pour voir si le problème vient bien de là
Marsh Posté le 07-10-2011 à 07:43:46
Hello, c est vraiment le genre de panne qu on apprecie...
la dans le vif je dirai CM HS, pour ta nouvelle carte, meme avec des rettes pas compatible tu devrais pouvoir acceder au bios......
malheureusement je ne puis t aider plus......
alors un ptit up.......pour le dredi
Marsh Posté le 07-10-2011 à 07:59:10
ca peut aussi etre un connecteur oublie, comme celui en haut a cote du CPU ou alors un contact entre le boitier et la carte mere.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 00:27:38
... mystère résolu pour ma carte mère. Il y a une broche du socket qui est tordue... maintenant le vendeur est loin et je ne suis pas sûr à 100% que c'est lui qui à fait la gaffe... (mais bon, je suis méticuleux et dès que j'ai retiré le cache, j'ai mis le CPU...)
Pensez-vous qu'il y a moyen de redresser la broche?
Pensez-vous que mon CPU a pu souffrir?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 06:45:35
la broche (s775) est tres delicatte neanmoins y a possibiliter de redresser, avec une pincette et une loupe, attention elle fait un angle a plat......
Marsh Posté le 10-10-2011 à 09:09:21
La broche tordue est sur ma nouvelle CM en 1155 (mais j'imagine que c'est pareil).
Sinon pour celle en 775 aucune idée nouvelle.
EDIT: j'ai, semble-t-il, réussi à redresser la broche (avec une épingle, même ma pince de précision était un poil trop grosse). A la loupe je vois cependant une sorte de pâte (pâte thermique ?) sur 3 broches... j'ai peur que ça empêche le contact. Une idée pour s'en débarrasser? J'essaye de gratter avec l'épingle mais c'est la misère à faire partir
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 15:30:51
Ouf! Je suis en train d'installer windows. C'est bon signe.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 17:18:59
comme souvent repeter sur le fofo, j utilise depuis bientot 10 ans du nettoyant frein sec, pour le nettoyage des cartes c est nickel, d autant que les sockets sont souvent degueus, j y pchitt un ptit coup de bombe, un ptit coup de souflette, et nickel comme neuf, si pas de souflette le pinceau de chez brico mec a 1.9 euros fait aussi l affaire....
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:33:22
Je viens de vendre ma carte mère, un Gigabyte X48 DS5 (encore sous garantie, fort heureusement).
La carte était en parfait état de marche. Je l'ai démontée la veille de l'envoi en attendant de recevoir mon nouveau PC.
J'ai fait un colis très bien protégé, donc pas de soucis de ce coté là mais mon acheteur n'arriver pas à la faire fonctionner.
Quand il allume le PC, les ventilos tournent, mais aucun bip et rien ne s'affiche à l'écran. Il a tenté de faire un CLEAR CMOS mais rien n'a changé.
Il a essayé tous les autres composants (alim, CPU, GG, RAM, HDD) sur un autre PC et ceux ci fonctionnent sans problème...
... c'est bien la carte mère qui est HS ou on a loupé un truc?
Merci d'avance.
