Comment detecter une panne sur une carte mère neuve ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2009 à 15:06:10
Bizarre ton problème...
Tu as quoi comme carte mère / ram / alimentation ?
Tu as essayé en posant la carte mère à côté du boitier (faux contact peut-être) ?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 15:25:13
Alors la carte mere c'est la gigabyte GA-X48T-DQ6, l'alim c'est celle du boitier pour le moment ( je sais c'est mal
) et pour la ram c'est "Kit Dual Channel DDR3 XMS3 DHX, 2 x 1 Go, PC3-10600, Corsair"
Je vais tester avec la carte mère de sortie
Marsh Posté le 20-02-2009 à 15:26:57
Je vois toujours pas ce que c'est ton alim ...
Tu peux essayer de faire un clear CMOS au cas où. Et ensuite il faudra vérifier les réglages (ordre de boot entre autres).
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:15:13
les réglages sont basiques sur les nouvelles cartes mère l'ordre du boot est reglé sur CD-ROM pour commencer l'installation puis apres le debut de l'installation apres le formattage je passe en 1st boot HDD mais même en CD ca me met appuyez sur un touche pour demarrer du CD mais comme je veux demarrer du HDD je trouche a rien et ca reste quand même bloqué sur DMI POOL data
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:29:00
A ce stade, il vaut mieux brancher les composants un à un et faire des tests entre chaque. Genre une seule barrette mémoire au lieu des 2.
Si tu tests sur un disque dur en IDE, laisse le plutôt en "cable select". Recharge les paramètres par défaut du bios et lance à nouveau l'installation.
Si tu as l'occasion, test avec un live CD sous linux (ubuntu ou autre) et vois si tu peux travailler dessus sans que ça plante.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 19:05:26
Quand ça fige au DMA POOL, c'est le plus souvent du à l'ordre de boot des disques durs dans ton bios.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 00:11:36
Bon j'ai testé le même disque dur dans le pc d'où je vous écris là et il fait la même chose apres le DMI POOL il boot pas ca reste sur l'écran noir.
Comme aucun composants entre les 2 PC sont commun mis a part le disque dur IDE en question je suppose que c'est lui le fautif mais je savais pas qu'un DD reconnu dans le bios pouvait empecher le boot
Sinon pour l'ordre de boot on peut rien faire de faux :
1er CD ROM --> install de windows demande d'appuyer sur une touche pour lancer du CD et si on touche a rien ca switch sur le 2eme boot device qui est le HDD
Et même en mettant uniquement le HDD en boot device ca marche pas non plus. bref je suis maudis
merci de vos réponses en tout cas
Marsh Posté le 20-02-2009 à 15:04:29
Je viens de faire acquisition d'une CM GA-X48T-DQ6 couplé à un E8500, d'un DD Spinpoint F1 750 acheté chez topachat et rueducommerce.
Je commence à monter le pc et lorsque je le démarre pour la 1ere fois le disque dur n'est pas reconnu dans le bios de la carte mère ( branché en SATA2 bios en mode IDE et AHCI (j'ai testé les 2 mode )
Je me dis super le disque dur est foutu, mais je le test quand même sur mon pc qui fonctionne aussi en SATA mais Sata 1 et là non plus le disque dur c'est pas reconnu, du neuf déjà foutu ? j'envoie un mail a topachat qui me renvoyent sur le site de samsung garantie constructeur seulement.
Finalement j'avais encore un truc disque dur de 80 GO qui trainait en PATA, je met les jumper en master je le fou sur le PATA de la carte mère, il est reconnu c'est super je lance l'installation d'XP SP3 et là c'est le drame au premier reboot l'ordi reste bloqué sur DMI POOL DATA et ne boot pas sur le disque dur donc pas moyen de continuer l'installation d'XP, est-ce un problème de là carte mère ? du disque dur ? avez vous un idée comment je pourrais tester celà ?
Merci d'avance et désolé du paté ^^
Message édité par didi57 le 20-02-2009 à 15:05:03
