Carte mère morte ou Cpu? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2015 à 17:20:43
Tester sans la prise 8 broches pour le processeur ça ne peut qu'indiquer que l'alim ou la cm est morte si rien ne démarre.
Comme tu as fait un test avec une autre alim, je pense que la cm est HS.
Processeur non overclocké grillé, c'est extrêmement rare.
Pas de buzzer/speaker? les bips d'erreur ça peut aider.
Pas de leds qui accompagnent le démarrage sur cette cm?
Marsh Posté le 07-11-2015 à 17:28:29
alors non pas de buzzer sur ma cm , ensuite les leds s'allument que si je branche que la 24 pins, (notamment celle du cpu forcement) mais sinon si je branche tout, RIEN
Marsh Posté le 07-11-2015 à 17:31:52
et par contre je redis bien , la cm et ventilo tourne avec la broche 24 pins mais des que je remet celle de 8 pins à coté du Cpu ,plus rien!
Marsh Posté le 07-11-2015 à 17:40:30
Il te faut une autre cm.
Il me semblait me souvenir d'un fort taux de pbs avec ce chipset:
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] meres.html
Marsh Posté le 07-11-2015 à 17:49:47
| Wyme Marine a écrit : et par contre je redis bien , la cm et ventilo tourne avec la broche 24 pins mais des que je remet celle de 8 pins à coté du Cpu ,plus rien!  |
Tu serais sans doute plus convaincue si tu pouvais tester avec un autre proc, mais je persiste et signe, avec ces symptômes probabilité 99,99 % cm HS.
J'ai vu des dizaines de posts sur le forum "sans la 8 broches les ventilos tournent", et au final, cm (ou parfois alim) HS.
Marsh Posté le 07-11-2015 à 17:50:13
elle aura durée 3 ans quand même..bon on va devoir sortir le porte monnaie!
Marsh Posté le 07-11-2015 à 17:51:01
si quelqu'un connait une bonne cm pour socket 1155 et pas à 300e .. hihi
Marsh Posté le 07-11-2015 à 18:14:26
http://www.amazon.fr/ASUS-Z77--Car [...] ocket+1155
Délai de livraison un peu long, mais pas chère et avec Amazon pas de risques le sav ne pose pas de questions.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 20:29:36
j'ai trouver celle là ? avis?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 98050.html
Marsh Posté le 13-11-2015 à 21:06:57
celle-ci reste de meilleur facture
http://www.amazon.fr/MSI-B75MA-E33 [...] =b75ma-e33
Marsh Posté le 13-11-2015 à 21:10:05
| old100 a écrit : http://www.amazon.fr/ASUS-Z77--Car [...] ocket+1155  |
bien , pas trop cher
Marsh Posté le 13-11-2015 à 22:29:42
j'ai peur que je ne puisse pas mettre mon noctua +ram + grosse cg sur une micro ATX
Marsh Posté le 07-11-2015 à 17:00:19
Voilà après avoir parcouru le net , je me permet de faire un post, car je n'avance pas.
je reprend depuis le commencement.
tout d'abord ma config:
NOCTUA NH-U12P
CORSAIR ALIMENTATION CMPSU-800GEU 800W
CM ASUS P8P67 EVO
INTEL BX80623I72600K CORE I7-2600K 3.40GHZ NDA
GSKILL RIPJAWS-X 8GB 4X2 F3-12800CL7D-8GBXH
ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5
SEAGATE HDD INTERNE 3.5 BARRACUDA 500GB
Alors je naviguais tranquillement sur le net, quand le pc s'éteint d'un coup. je rallume mais plus RIEN, une impulsion electrique qui dure 2sc et le néant. Par contre quand je branche que la broche 24 pins l'alim et ventilo tourne et la cm repond, mais des que je branche la pin 8 broches pour alimenter le cpu..ça veut pas.
Depuis hier donc j'ai tester ceci:
Clear cmos
Autre alim
Cm tester avec aucun compo et avec
Enlever pile..
bref dans tout les cas même soucis.
Visuellement la Cm à de beau condensateur, et aucune odeur suspecte. Vos Avis?
Merci par Avance
Marine
