Carte Mère HS?
Carte Mère HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2011 à 13:56:13
Bonjour tout le monde,
Il y a quelques jours j'ai acheté une des nouvelles alimentations de chez Fortron, la Aurum 500W.
Malheureusement, une fois la bête montée dans ma config, impossible de démarrer... mais vraiment rien.
J'essai avec mon ancienne alimentation fonctionnelle jusqu'à l'extinction du PC en vue du montage de la nouvelle, rien aussi.
Je décide donc de tester indépendamment les alimentations à l'aide de la fameuse technique du trombone. Les deux fonctionnent. Pire, si elles sont branchées au PC - hors connecteur 24 pins - tout tourne. DD, Carte graphique, lecteur optique. Sauf le Processeur.
J'ai toujours eu plus ou moins un soucis au démarrage, le processeur ne se lançait pas de suite, il fallait que je sorte le lecteur optique et le fasse rentrer. Ou que je coupe tout, et relance à nouveau.
Serait-ce la carte mère la fautive? C'est une Gigabyte GA-870AU-D3
Marsh Posté le 12-03-2011 à 20:00:21
Solution trouvée. Les cables USB-3 du boitier, connectés aux ports arrières de la CM l'empêchaient de booter... ne me demander pas pourquoi.
