Alim ou Carte Mère HS? Diagnostic possible sans démonter? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2011 à 16:56:59
Personne n'a jamais rencontré ce cas?
Problème de boot ou absence de boot et voltages faibles sur les rails 3,3v et 5v?
Ce ne sont pas des symptômes caractéristiques d'une carte mère ou d'une alimentation qui rend l'âme?
Personne n'a d'avis sur la question?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 18:27:07
Ma dernière alim qui a cramé le symptôme a été fumée odeur et pouf extinction du PC, qui ne s'est jamais rallumé.
Sinon les CM avec chipset nvidia sur s775 ne sont pas très fiable, donc pas facile de savoir.
Marsh Posté le 02-02-2011 à 19:06:26
Pas d'odeur ou autre signe de feu chez moi.
Là, le PC tourne mais avec un 3,3v beaucoup trop bas (2,67 - 2,85v)
Je n'ai pas très confiance et il peut lâcher on ne sait quand...
Je regarde donc les cartes mères (il n'y en a plus beaucoup en S775) et les alim de marque (500-600w) en attendant d'avoir un diagnostic certain et trouver qui est le coupable.
D'autres avis?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 19:58:07
Résolu
J'ai attrapé le multimètre, je ne me souvenais plus que j'en avais un à la maison   , et testé les voltages:
3,3v -> 3,34v
5v    -> 5,06v
12v  -> 12,52v
Oups, tout est bon alors?
Je lance HWM et Asus PC Probe pour lire en logiciel:
3,3v -> 3,18v
5v    -> 4,97v
12v  -> 12,22v
Toujours Ok, juste une différence entre le multimètre et les valeurs lues par la CM. Problème d'étalonnage.
Contrôles par reboot et lecture des voltages dans le bios, Ok idem aux valeurs lues par logiciel.
Je pense que le fait d'avoir manipulé le cordon de la prise ATX pour prendre les mesures a permis de refaire les contacts qui se faisaient mal (?)
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur...
Marsh Posté le 01-02-2011 à 19:59:13
bonjour,
un diagnostic de la panne est-il possible pour sans avoir à démonter le PC?
J'hésite entre la carte mère et l'alimentation, l'une ou l'autre est en train de rendre l'âme.
J'ai la flemme de démonter une alim d'un autre PC pour la tester sur le mien (de plus elle ne sera pas dispo de suite).
Matos:
CM: Asus P5N32-E Sli Plus
Alim:Zalman ZM600-HP 600W
CPU: Q6700 @3ghz, Noctua 12 avec 2 *120mm
GPU: HD4870 1Go
Ram: 4*1Go DDR2 800
boitier moyen tour avec 3 * 120mm
Windows7 home premium
Symptômes:
il y a 3 jours: bips d'avertissement de la CM qui m'informe que le cpu fan ne tourne pas, boot quand même possible en appuyant F1
il y a 2 jours: plus de boot, tous les ventilos cpu, gpu, boitier à 100%
hier: débranchement puis rebranchement des câbles de l'alim, démontage et remontage des barrettes et boot Ok
Observations sur les voltages très bas délivrés:
3,3v : 2,66v <-> 2,90v (2,83 -> 2,90v sur OCCT il y a 4 mois)
5v : 4,86 <-> 4,96v (4,65 <-> 4,75v sur OCCT il y a 4 mois)
le 12v semble Ok, entre 12,2v et 12,3v (12,16 <-> 12,23v sur OCCT il y a 4 mois)
Alors, sont-ce des symptômes flagrants d'agonie de la carte mère ou de l'alim?
Merci à vous
Edit: il y a 3 jours, en plein surf pépère, coupure brutale du PC par extinction de l'alim
Message édité par gea2402 le 03-02-2011 à 19:58:52
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
