Ma carte mère "éjecte" ma RAM
Ma carte mère "éjecte" ma RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2017 à 02:13:00
Bonsoir pour les nocturnes !
J'ai une espèce de problème louche avec l'ordi (config en signature) :
Je ne sais pas si c'est le nouveau boitier (Zalman R1) ou alors mon Noctua NH-U12S qui appuie trop sur ma carte mère, ou un mauvais réglage... mais j'ai souvent à ouvrir le boitier, à renfoncer les barrettes de RAM pour que le PC veuille démarrer à froid. Sinon la CM me sort des Q-codes 55 ou 53 (ne détecte pas la RAM)... J'ai beau appuyer sur le bouton "RESET CMOS" de la CM, ça ne change rien.
Cependant, même si c'est un problème hardware, il me semble que si je désactive la veille profonde en S5, le problème ne se produit pas, j'imagine que le courant qui est dans le PC (pour charger via les ports USB aussi) qui maintient une certaine chaleur.
J'ai fait quelques recherches et il semble que l'Asrock Z77 Extreme 4 peut se déformer sous le poids du venitrad, ou alors avec les dilatations dues à la chaleur et légèrement éjecter les DDR3 .
Je n'ai que deux pistes pour empêcher les RAMs d'être éjectées physiquement :
> Refaire le montage (et notamment s'occuper d'une mauvaise vis coincée dans une entretoise ainsi que serrer plus ou moins le ventirad afin d'avoir une CM la plus droite possible...
> Passer sur du 1600X (entre 400€ et 500€ que je n'ai pas).
J'ai testé la RAM pendant des nuits et des nuits, aucune erreur.
Qu'en pensez vous ? Merci d'avance !
Message édité par h4zel le 07-11-2017 à 02:14:09
Marsh Posté le 07-11-2017 à 02:26:26
à moins que la config ait surchauffer à un point de deformer les composant, pas de raison qu'ils le soient à ce niveau
meme avec le poid du noctua, qui n'est pas si gros et lourd que ca, donc non pas de probleme
il doit y avoir un probleme soit avec les barrette de ram, sot avec les slot de ram sur la carte mere, test chaque barrette une par une et sur chaque slot de la carte mere jusqu'a trouver une config qui ne pose pas de probleme ou bien trouver le ou les coupables
Marsh Posté le 07-11-2017 à 10:47:28
EDIT :
Le problème arrive environ une fois toute les deux semaines et je sais que mes barrettes vont bien.
Je vais démonter et remonter le PC d'ici quelques jours.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 11:20:39
Ça.... C'est du jamais vu quand même...
Pour utiliser des ventirad 'énormes', jamais vu ça :D
Marsh Posté le 07-11-2017 à 11:33:11
Avant de tout démonter,
- Tu as bien vérifié que toutes les vis sont présentes et bien serrées ?
- Les supports DIMM sont propres (pas de saloperie au fond, etc)
- Les clips latéraux sont bien engagés à fond quand tu mets tes RAM ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
