Carte graphique qui siffle (?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:03:59
Facile, le ventilo est grippé.
Sur le bureau, pas de demande ressource, donc ventilo lent.
En activité, le ventilo accélère, et là, sifflement ! Démonte-le, pulvérise un peu de dégrippant (WD40) à l'intérieur, et remonte.
Ca s'arrête => tant mieux.
Ca continue => peut-être le roulement du ventilo qui rend l'âme.
Les sifflements, c'est toujours mécaniques, pas électronique.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:04:56
Si jamais c'est les condos (mais j'en doute), il va falloir jouer du fer à souder !
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:07:36
t'as déjà vu un condo siffler ?
Euh léger sur le WD40. J'opterai plutôt pour un nettoyant electronique (ceux qui séche quasi instatanement) dans un premier temps.
Ensuite à la limite si ça persite, claquer un pti coup de WD40 mais tout doucement...
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:11:12
boui, je suis de l'avis de step73, un condo peur siffler !
si le ventilo est mort, debrouille toi pour fixer un 4cm dessus, ca marche.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:28:05
Merf, mauvaise manip', message à refaire, buhuhu..
Alors le ventilateur a été démonté, nettoyé, huilé cet été (et redémonté 2 fois depuis pour être sûr que ca ne venait pas d'un mauvais remontage) mais je vais retenter quand même.
Pour le sifflement, même en collant l'oreille sur la CG on a du mal a situer avec précision d'où vient le bruit, mais il semblerait bien que cela vienne d'un endroit autre que le ventilateur, vers où se situe les condos (le ventilateur est a l'opposé des condensateurs sur la CG), mais je vais également farfouiller pour trouver un ventilateur de rechange (ou au pire je dois avoir des 80 et même 120 qui trainent
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:31:56
Le ventilo est-il sur roulement à bille ? Ca aussi, ca claque en sifflant de plus en plus fort, jusqu'à ce que l'âme puisse monter au ciel... Comme le roulement d'une roue de voiture, si vous avez déjà entendu... en moins fort !
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:50:58
mdr...horrible les roulements de voiture !
wallace -> vi moi, j'ai des 80mm sur mes CG !
essaye deja de debrancher le ventilo qqes secondes pour etre sur que ca vient de la
Marsh Posté le 01-12-2005 à 23:35:29
Bon bah voilà, des p'tites nouvelles.
Tout démonté (processeur inclus), et le bruit persistait. Au bout de quelques temps, ma ch'tite femme a réussit a identifier d'où venait le bruit, une sorte de buzzer en plastique minuscule entre les condensateurs. A l'aide d'une lame fine, je me suis apperçu qu'il était fendu en deux (mais invisible a l'oeil nu
), j'ai donc enlevé le support plastique et voilà ça marche dorénavant, quel silence..fiou. Aussi bizzare que ça paraisse, ça parasitait lors de certaines solicitations de la CG, et également avec la molette de la souris lors des surf internet. Enfin une bonne nouvelle, merci à tous et bonne soirée :-)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:54:16
c'est quoi un buzzer??
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:01:15
ouiai c'est quoi un buzzer ? car j'ai le même problème de sifflement avec ma X850 XT ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:02:15
Regarder les condos, ça vient bien souvent de ça ... Si ils ont une gueule bizarre, vous pouvez vous inquièter
Marsh Posté le 01-12-2005 à 18:17:11
Bonjour tout le monde.
Voilà, depuis maintenant pas mal de mois, la carte graphique sur l'ordinateur de ma femme "siffle" (une ASUS v9999GT 128Mo)
La situation empire, au point que cela devienne très agaçant. J'ai vérifié les branchements, il ne semble pas avir de soucis a ce niveau là, et en tordant légèrement la carte, le bruit s'arrête presque, pour repartir quelques secondes plus tard.
Petits exemples :
Bizzarement, sur le bureau, pas de soucis. Dès qu'une fenètre s'ouvre (de jeux, Opéra par ex.) elle se mets à chanter, et c'est même insupportable sur des jeux comme les Sims pendant l'intro, alors que Diablo 2 pas soucis, sauf si elle ouvre l'inventaire (?) etc..Ca le fait sur certains jeux, d'autres pas...
- Vérifié le ventilateur CG, nettoyé et le bruit ne semble pas venir de là..
- Essayé de trouver d'ou provient le bruit, peut-être vers les condos mais pas sûr
Si quelqu'un a une idée, merci..
Message édité par Wallace Ticot le 01-12-2005 à 18:30:52
