Ma Carte graphique va me pousser au suicide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:54:31
t'as remis les fréquence par défaut?
pour que ça reboot t'as dû y aller fort
généralement c'est plutôt à cause du vcore les reboot
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:54:36
Surtout sans connaissance ![]()
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:55:01
ReplyMarsh Posté le 20-05-2005 à 19:56:00
j'crois qu'on le reverra plus sur le forum oendant un moment
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:58:29
Bon faut pas non plus le critiquer. Mais moi je ne vois pas ce qu'il a pus faire pour en arriver là, étant pourtant un overclcoker, mais n'ayant rien cassé pour le moment
. Sauf cramer la ram s'il a overclocker en passant genre de 1ghz à 2ghz brusquement...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:59:46
me revoila, donc apparement ce n'est pa du à l'overclock??
c'est mon ptit frere qui a overclock... donc je ssai pa ce kil a fai
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:02:11
Ah tu au moins vérifier que dans les drivers ou le log qui overclock est bien remis par deffaut?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:04:28
| tuka a écrit : me revoila, donc apparement ce n'est pa du à l'overclock?? |
Mm, reset bios cm + remise aux valeures par default de ta cg avec un utilitaire d'oc. (ca deverai supprimer TOUT overclocking)
Et tu met un mdp a ton pc, ca evitera les conneries de ton fréro
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:04:40
il aurait pas overclocker le proc par la même occasion le ptit frère
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:06:23
| blackhawker a écrit : il aurait pas overclocker le proc par la même occasion le ptit frère |
Elémentaire mon cher watson lol. Pitin voila pourquoi moi le gamin de 17an je mets des mots de passe pour pas que mon frère de 22ans fasse de conneries!
De toute façon, je ce côté là, pour l'overclocking, faut toujours se renseigner d'abord.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:09:40
j'ai remis le bios que je me suis procuré du site du constructeur mais ça ne marche toujour pas. Mais d'apres vos dires un O/c ne provoque pas ce genre de "PLANtages" dont voici le symptome : mon PC s'eteint brusquement et ne veu redemarrer QUE lorsque je coupe completemen lalimentation et k eje la remette.
mrcei d'avance
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:10:35
avec quoi il l'a o/c la carte graphique?
et vive la k7n2 delta-l
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:18:23
Lol tu as vu ma signature lol
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:20:16
ton topic je l'ai lu en entier bien avant de venir ici
pour revenir au problème tu parles de quel bios?
proc ou carte graph?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:11:19
J'ai remis le BIOS de ma carte graphique, ce qui signifie donc que tout o/c est annulé.
Pour etre sur que le problème vient de ma carte graphique je l'ai essayée cchez un pote, "mais" chez lui elle marche à merveille.....
j'ai réinstallé toute ma machine (carte mere, processeur,...) et j'ai formatter mon DD mais j'ai toujour le problème.
Est-ce qui'il se pourrai que sa vienne de ma config:
-P4 3.2
-carte mère : Asus P4P800 SE
-512 de RAM
Merci d'avabce pour vos réponses et abstenez-vous de poster dans ce topic pour ne rien dire s'il vous plait:
| Citation : Lol tu as vu ma signature lol |
| Citation : c'est malin de vouloir o/c sa CG... |
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:37:47
un tit clear cmos pitetre ??
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:43:41
t'as pas changé un truc dans ta config avant que ca apparaisse ? ca m'est deja arrivé ce truc, la LED du pc reste allumé mais ya pu aucun ventilo qui tourne...
Perso moi ct l'alim, pu assez puissante suite à un changement de CG
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:01:12
Teste avec une autre alim...
Teste ta RAM avec Memtest86+...
Si ta CG est en AGP, essaye en AGP4X sans Fastwrite...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 16:29:29
Comme plusieurs l'ont dit, et avant toute chose, essaie un clear cmos. Tu remets ensuite les paramètres les uns après les autres.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:57:12
-j'ai tésté avec une autre alim, ça marche toujour pas (j'avais une 350W et j'ai mis une 400W à présent)
-Par contre je ne sais pas ce qu'est un "clear cmos" si vous pouviez etre plus clairs ce serait vraiment sympa.
Désolé du dérangement et merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 09:25:22
si t'as la doc de ta carte mère, c'est marqué comment faire, tu dois éteindre le pc, alim comprise, puis enlever un jumper pdt qq secondes puis le remettre et redémarrer le pc ...
Marsh Posté le 27-05-2005 à 09:31:03
Si tu trouves pas le jumper, tu peux carrément enlever la pile pendant 10 secondes. PC éteint et débranché !
Ça remet toutes les options du BIOS aux réglages par défaut.
Si après ça, ça marche pas, c'est mort... Un pote a cramé sa 6800GT comme ça... Et c'est pas passé au SAV... Je sais pas comment ils ont fait mais ils savaient que la carte avait été overclockée. Apparemment, c'est la ram qui pète si la fréquence est trop haute...
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:18:46
Deja cible le probleme, la tu cherches un probleme qui peut se trouver a pas mal d'endroit !
Teste avec une autre carte, teste aussi ta cg sur un autre pc ... etc etc ...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:52:06
je DOIt etre bref car mon pc reboot chaque minute a cause de la CG
apres une tentative ratée d'o/c ma CG bug et mon pc redemarre tt seul , jai reinstallé le bios original de ma 6800 gigabyte mai ç amarche toujour pas.
j'aurai SVP besoin dune solution
