Carte graphique HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2009 à 11:41:21
Lu fabien,
Pour être sûr teste avec une autre CG
Tu peux aussi tester ta ram, puis avec une autre alimentation si jamais le problème est toujours présent après avoir testé une autre carte graphique...
Mais dans tous les cas dépêche toi avant que ta garantie ne passe ^^
Marsh Posté le 13-01-2009 à 11:48:19
je n'ai pas la possibilité d'utiliser une autre CG, je ne connais personne qui à une PCI Express, tout le monde à un portable ^^
Pour l'alim idem. Si c'était l'alim il ne pourrait pas démarrer, ou ne fonctionnerait pas en mode sans échec ?
Par contre vu que j'ai deux barrettes de mémoire vive je vais les tester séparément.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 11:56:09
Reuh
Pour l'alimentation, celà dépend des cas. Parfois une alim défectueuse permet à ton PC de fonctionner pour des tâches bureautiques consommant peu et crashera dès que ton PC consommera plus (pour des jeux par exemple)
Marsh Posté le 13-01-2009 à 20:47:03
j'avais pas tilté mais mon PC à une carte CG intégré. J'ai donc enlevé ma 8600GT et démarrer le PC. Tout fonctionne à merveille
donc ça vient de la CG ou de l'alim qui n'as plus assez de puissance pour bien alimenter la CG?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:23:09
Lu fabien,
Je pense que ça vient soit de l'un, soit de l'autre oui.
As-tu beaucoup de périphériques branchés à ton PC ? (comme des périphériques USB, disques durs internes supplémentaires, lecteur disquette...) ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:46:34
sur mon alim c'est marqué peak 300w rated 250w! c'est une 250w ou une 300w
Voici ma config actuelle:
Boitier : Asus Terminator T3
Carte mère : Asustek
Processeur : Dual core E4300
Ventilateur: celui fournit avec le boitier
Mémoire : 2Go DDRII
Carte graphique : Geforce 8600GT ou intégré
HDD : Samsung 320Go
Graveur DVD: samsung
OS: XP
clavier souris en usb
Marsh Posté le 15-01-2009 à 09:28:45
Avec une alim de marque à 400Watts ou + ce serait pas du luxe
Ton alim c'est quoi sa marque + référence ?
(tu peux utiliser Everest aussi pour avoir des détails sur ta config ça nous en donnerait aussi peut-être sur la conso des différents éléments)
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:31:25
marque: delta electronics ref: power 250W
sur mon alim c'est marqué peak 300w rated 250w! c'est une 250w ou une 300w ?? Ca doit etre une 250 !!
C'est léger tous ça mais ca a très bien fonctionné depuis plus d'un an.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:59:41
Hello, une alim de moindre qualité, ou meme en général de toute facon, a tendance à se dégrader avec le temps.
Maintenant le mieux ca reste de tester avec une autre carte graphique '(au cazou PCI-E HS on sait jamais), puis une autre alim.. tu vas bien trouver tkt pas
Si jamais c'est la CG qui est HS, ca peut eventuellement m'interesser selon la marque et le numero de serie ![]()
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:15:02
J'ai installez un outil d'overclocking (coolbits), remis ma carte CG dans le PC, démarrer en mode sans échec (il démarre que comme ça avec la CG).
Mais dans les paramètre d'affichage il n'y a rien à propos de ma CG. Donc impossible de diminuer la fréquence de la CG.
Idem avec rivatuner, il me reconnait pas la CG.
J'ai bien envie d'envoyer la CG en garantie mais s'il s'avère que ça vient de l'alim qui commence à donner des signes de fatigues j'aurais envoyé ma CG pour rien et payer des frais inutiles.
Ou alors je m'achète une alim plus puissante.
Dilemne.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 09:26:20
J'ai besoin de vos conseils.
Je crois que ma carte graphique (une 8600GT de moins de 2 ans) à rendu l'âme.
Explication de mon problème : en regardant un divx l'écran s'est figé avec des couleurs toutes bizarres. Quand je démarre le PC il se lance jusqu'au message de chargement de windows puis reboot, avec des couleurs farfelus et des lignes verticales et horizontales.
il démarre en mode sans échec mais toujours avec des couleurs farfelus.
Je pense que ça vient de la CG mais avant de l'envoyer en garantie je préfère etre sur.
Merci d'avance
Message édité par fabien 1 le 13-01-2009 à 11:28:42
