Boîtier Bach VB8001SNS carte mere Asus a7n8x-e deluxe alim 400 watts
Boîtier Bach VB8001SNS carte mere Asus a7n8x-e deluxe alim 400 watts - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2006 à 12:00:44
J'ai acheté dernièrement un boitier media center (référence: Thermaltake Bach VB8001SNS) et je lai monté sur ma vieille carte mère avec ma vieille alim standard 400 Watts.
Le souci que jai est que ça ne marche pas, vous me direz cest normal si je pose une question sur le forum.
Je vous explique un peu le problème :
- jai connecté la carte mère avec le boitier comme convenu jai bien fait gaffe de connecter comme il le faut et dans le bon ordre les différents composants du boitier (HDD led, Speaker, power sw ) là ou il faut sur la carte mère.
- Jai connecté les disques sur ma carte mère et sur lalim
- Les ventilateurs du boitier sur lalim
- Le souci qui reste est au niveau dun connecteur qui est « nouveau » sur le boitier qui ressemble au Connecteur d'alimentation ATX de la carte mère mais il a 4 entrées et 4 sorties supplémentaires.
- Le souci est que vu que je ne sais pas doù vient et où je dois brancher ce câble, je ne lai pas connecté.
Les symptômes sont :
- lordinateur ne se met pas en marche quand je lallume.
- Quand je lallume pour la première fois il y a un ventilateur qui se mets en marche pendant une demi seconde et après plus rien.
Est-ce que ça viendrait de lalimentation qui nest pas assez puissante pour tout ce que je branche dessus :
- Carte mère Asus a7n8x-e deluxe avec processeur Sempron 2400+ avec ventilateur changé (plus puissant que la normale)
- Carte graphique ATI Radeon 9800 avec ventilateur supplémentaire Zalman
- Une carte son et une carte wifi
- 3 disques durs
- à ajouter 3 ventilateurs supplémentaires dans le boitier
Ou alors ça viendrait du connecteur que je nai pas branché ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par ismaguen le 28-08-2006 à 14:32:12
