Ecran noir avec une carte graphique, fonctionne avec IGP
Ecran noir avec une carte graphique, fonctionne avec IGP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:06:15
Bonjour a tous,
Je fais appel a vous car je suis dans l'impasse : on m'a confié un PC, un Packard Bell Imax X9525 dont l'affichage ne fonctionnait pas. Après avoir démonté un cache, je m'aperçois que l'affichage fonctionne sans soucis sur la prise VGA de la carte mère, et je contacte la personne concernée. Cette personne me dit que le pc sert pour jouer et qu'il est impératif que la carte graphique (Une Nvidia 9500GT) fonctionne. Je lui explique qu'en l’état je ne trouve pas un moyen de la faire fonctionner, elle est reconnue par Windows, mais lorsqu'on branche un écran dessus, l'écran affiche No Signal. Voyant que mes efforts restent vains (réinstallation des drivers, montage/démontage de la carte) je rappelle la personne. Après en avoir discuté avec elle, elle passe commande pour une AMD R7 250, dont la consommation est a peu près égale a celle de la 9500GT.
Aujourd'hui, j'ai essayé de la faire marcher pendant près de 3h, mais je n'y suis toujours pas arrivé  :fou: . Voici les symptômes :
Non reconnue par le Bios, ni par Windows
Le ventilateur tourne donc la carte graphique est allumée
Après avoir épluché divers site internet, la solution "miracle" semble être la changement d'alimentation. Le soucis est que vu la disposition du boitier, cela semble impossible (alimentation placée au dessus du processeur) et la personne refuse d'entendre parler d'un changement d'alimentation. Mais sur d'autres sites j'ai vu que le processeur pouvait être en cause aussi
Voyez vous d'autre solutions ? D'autres idées ?
Merci a vous  :jap:
PS : La puissance maximale de l'alimentation (une FSP) est de 262W environ suur le 12V.
Message édité par CyborgForBench le 24-07-2014 à 17:06:32
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:18:26
J'imagine que le bios est bien configuré pour faire passer la carte graphique PCI-Express en priorité par rapport à l'IGP.
Après, avec ce genre de PC de supermarché, l'alimentation est souvent juste dimensionnée pour la configuration d'origine même si on te certifie qu'elle est évolutive.
65 watts pour la R7 250 contre 42 watts pour la 9500 GT, est-ce suffisant pour mettre à plat l'alimentation ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:42:05
Déjà essaie la 9500GT sur une autre bécane, pareil pour la R7 250.
Ensuite, essaie avec une alimentation plus puissante sur le pckard poubelle
Si la carte qui fonctionne sur une autre bécane avec une alim correcte ne fonctionne pas sur celle du packard poubelle, c'est peut-être lié à la carte mère.
Message édité par artouillassse le 24-07-2014 à 17:45:48
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 25-07-2014 à 07:32:56
Bonjour a vous,
Alors :
J'imagine que le bios est bien configuré pour faire passer la carte graphique PCI-Express en priorité par rapport à l'IGP. Oui, il est configuré en IGP activé si pas de carte graphique (le mode IGP désactivé existe pas)
Après, avec ce genre de PC de supermarché, l'alimentation est souvent juste dimensionnée pour la configuration d'origine même si on te certifie qu'elle est évolutive. Va expliquer ça aux *censuré* qui achètent ces pc. Je leur ait proposé de monter gratuitement un nouveau pc avec des VRAI pièces et un vrai boitier (l'alimentation se trouve a moins de 1cm du processeur, et l'alimentation aspire l'air chaud d'un Q9300  :fou: ). Ils ont refusé, ils vont encore acheter un pc de supermarché  :o
65 watts pour la R7 250 contre 42 watts pour la 9500 GT, est-ce suffisant pour mettre à plat l'alimentation ? Je pense que oui, mais ce n'est pas la seule raison. La carte graphique d'origine (la 9500GT) s'est subitement mise a ne plus fonctionner (enfin, l'affichage parce qu'elle est encore la sous Windows)
Ensuite, essaie avec une alimentation plus puissante sur le pckard poubelle Peut pas, l'alimentation est montée... Avec une vingtaine de vis  :ouch:. Je suis incapable de faire ça, enplus c'est un bordel pas possible dedans,a croire qu'ils ont tout fais pour m’énerver (exemple : Dans le bios, on parle d'IDE alors que le disque dur est en S-ATA, bref la galère surtout quand tu connais pas trop les BIOS non UEFI  :sweat: ):pt1cable:
Si la carte qui fonctionne sur une autre bécane avec une alim correcte ne fonctionne pas sur celle du packard poubelle, c'est peut-être lié à la carte mère. Les 2 cartes graphiques fonctionnent sur mon PC principal (Alimentation Corsair TX-M 750W).
Ce matin j’appelle Amazon, la personne veut que je renvoie la carte graphique. Donc je vous tient au courant de si elle est renvoyée ou pas,
Merci beaucoup de votre aide, a bientôt  :jap:
Marsh Posté le 25-07-2014 à 07:50:27
C'est pas nécessaire de retirer l'ancienne alimentation pour en tester une nouvelle.
Tu retires les différents câbles d'alim (CM, CG et DD, c'est suffisant) et tu testes avec une autre alim que tu auras posé à l'arrache sur le côté. Le but c'est d'identifier si la panne vient de la CM.
"Mieux vaut être bourré un soir que con toute l'année".
Marsh Posté le 25-07-2014 à 07:54:45
Je vais voir, je vous tient au courant
Edit : Je n'ai pas d'alimentation de libre en ce moment, et la personne vient de m'appeler pour me dire qu'elle avait décidé de renvoyer la carte graphique et de se débrouiller avec l'IGP pour le moment
Merci a vous tous de votre aide, a bientôt :jap:
Message édité par CyborgForBench le 25-07-2014 à 09:39:09
